在无线射频和物联网领域,一款性能出色的无线透传模块往往能为产品带来极大的便利和竞争力。今天,我们就来深入了解一下深圳市硅传科技有限公司推出的 GC433-TC007P 433MHz 无线透传模块。
文件下载:GC433-TC007P.pdf
GC433-TC007P 模块是一款高度集成的半双工微功率无线数据传输模块。它采用了国民技术高性能 32 位 M0 单片机加上东软载波射频芯片 HW3000,具备透明传输用户数据的能力,用户无需编写复杂的设置与传输程序。同时,其小体积宽电压运行的特点,使其能够应用于非常广泛的领域。
该模块支持 433MHz 频段,穿透性强,并且提供多信道选择,支持 16 个信道,这为不同的应用场景提供了更多的灵活性。
功率可通过软件进行配置,最大发射功率可达 20dBm。射频空中波特率可调,串口通讯接口的串口波特率也能通过软件配置,满足不同的数据传输需求。
标准供电电压为 3.3V,工作电压范围在 2.2 - 3.6V 之间,具有较强的适应性。它采用工业级标准设计,能够在 -40~85℃ 的环境下长时间使用,适用于各种恶劣的工业环境。
超小体积是它的一大亮点,仅为 21.5mm × 13mm × 2.3mm,并且采用邮票孔设计,方便批量生产。
GC433-TC007P 模块的应用范围十分广泛,包括无线抄表、无线门禁、智能家居、工业控制、无线传感器网络、无线遥控以及遥测设备等领域。在这些应用中,其高性能和稳定性能够为系统提供可靠的无线数据传输。
温度范围为 -40 ~ 85℃,确保在不同的环境温度下都能正常工作。
工作频段为 433MHz,支持 16 个信道,调制方式为 GFSK,最大发射功率为 +20dBm,接收灵敏度为 -114dBm @10Kbps,空中传输速率有 10Kbps/19.2Kbps/38.4Kbps/50Kbps/76.8Kbps 可选,传输距离在空旷环境下可达 500 米。
串口波特率有 9600/19200/38400/76800/115200 可选,数据位固定为 8 位,停止位有 1 位、2 位可选,校验位有无校验、奇校验、偶校验可选,数据包最大长度为 252bytes。
VCC 电源输入电压为 2.2 ~ 3.6V,典型供电为 3.3V。发射电流为 88mA(+20dBm),接收电流为 25mA,休眠电流仅为 2uA,功耗较低。
尺寸为 21.5mm × 13mm × 2.3mm,天线接口可选择邮票孔 IO 口或 IPEX 座子,阻抗约 50 欧姆。
| 引脚号 | 定义 | 描述 |
| 1 | RESET | 复位信号,低电平有效,正常使用拉高或悬空 |
| 2 | VCC | 电源 +3.3V |
| 3 | GND | 地 |
| 4 | RXD | UART RX |
| 5 | TXD | UART TX |
| 6 | CE | 模块 SLEEP 控制引脚,在模块开启低功耗模式下有效,默认是关闭的,需要延时 2ms 以上才能正常工作。高电平或悬空模块进入 SLEEP 模式,低电平下降沿唤醒模块 |
在硬件连接时,需要注意 CE 引脚只有在模块开启低功耗模式下才有效。单片机的 TX 应接模块的 UART - RX,单片机的 RX 应接模块的 UART - TX。
AT 指令通过串口发送相关的字符串去查询或配置模块参数,采用 ASCII 码,每个指令字符串通过换行符 rn 作为结束。模块的出厂默认参数如下:
设置模式为 AT+MODE=
设置指令为 AT+UART=
设置指令为 AT+PWR=
设置指令为 AT+RFBR=
设置指令为 AT+RFCH=
设置指令为 AT+PID=
设置指令为 AT+LPWR=
指令为 AT+ALLrn,返回模块的所有参数信息。
指令为 AT+DEFTrn,返回 OKrn,立即生效,设置完成模块自动立即复位。
指令为 AT+RSTrn,返回 OKrn,立即生效,复位模块。
指令为 AT+VERrn,返回 AT+VER=
综上所述,GC433-TC007P 433MHz 无线透传模块以其丰富的功能、出色的性能和便捷的配置方式,为无线射频和物联网应用提供了一个优秀的解决方案。各位工程师朋友们,在你们的项目中是否会考虑使用这款模块呢?欢迎在评论区分享你们的想法。
