RK3576 单板机 NPU 边缘 AI 开发手册
前  言
本文是创龙科技针对 RK3576 单板机编写的 NPU 开发手册,聚焦 RK3576 内置 NPU 的 AI 推理开发流程。文档详细讲解 RKNN 工具链使用、模型转换与部署方法,并提供 YOLOv5 目标检测、DeepSeek 大语言模型本地推理两大实战案例。创龙科技以清晰步骤、完整源码与测试流程,帮助开发者快速上手边缘 AI 开发,高效实现目标识别与大模型交互等场景。
开发环境
Windows开发环境:Windows7 64bit、Windows10 64bit、
Linux开发环境:VMware16.2.5、Ubuntu22.04.5 64bit
sysroot:rk3576-Tronlong-Desktop-22.04-sysroot-[版本号].tar.gz
系统版本:Tronlong-Desktop 22.04(类Ubuntu)、Linux-6.1.115、U-Boot-2017.09
备注:本文基于2GByte LPDDR4X、16GByte eMMC配置单板机进行演示。
术语表
为便于阅读,下表对文档出现的关键术语进行解释;对于广泛认同释义的术语,在此不做注释。
开发板
注意事项
(1)无特殊说明情况下,本文默认从eMMC启动系统,使用DEBUG作为调试串口。
(2)请先参考《应用开发手册》“开发环境搭建说明”章节完成应用开发环境搭建,并参考《系统使用手册》附录“系统组件安装说明”安装OpenCV。
(3)我司提供的NPU开发案例位于产品资料“4-软件资料Demoplatform-demos”目录,具体说明如下。
开发板
1 NPU开发说明
NPU(Neural network Processing Unit),即神经网络处理器。RK3576内部已集成高能效神经网络处理器NPU,支持神经网络推理硬件加速,能够流畅运行AI算法。主要参数如下:
(1)支持INT4/INT8/INT16/FP16等;
(2)支持多种框架,如TensorFlow、MXNet、PyTorch、Caffe等;
(3)1TOPS算力。
备注:更多详细信息请查看“6-开发参考资料数据手册SBC-TL3576单板机元器件”目录下的文档。
为简化开发者在AI模型部署与优化过程中的工作量,瑞芯微官方提供了核心开发工具包RKNN-Toolkit2。工具包针对不同类型的AI模型和应用场景,提供了从模型转换、量化到推理部署的一站式解决方案。
RKNN-Toolkit2是瑞芯微官方推出的用于模型转换、量化、推理和性能评估的开发工具包,支持将预训练的深度学习模型转换为瑞芯微NPU(神经网络处理单元)专用的RKNN格式,并在其芯片平台上高效部署。
开发流程如下:
a) 模型训练:用户根据需求自行训练模型或使用官方提供的模型;
b) 模型转换:使用RKNN-Toolkit2将预训练模型转换为RK3576 NPU可使用的RKNN模型;
c) 应用开发:基于RKNN API开发应用程序。
开发板图 1 NPU开发流程图
关于RKNN-Toolkit2环境搭建、模型转换使用说明、混合量化、精度问题排查的详细介绍,可查看yolov5_object_detect案例"toolsrknn-toolkit2.tar.gz"压缩包的"rknn-toolkit2doc2_Rockchip_RKNPU_User_Guide_RKNN_SDK_V2.0.0beta0_CN.pdf"文档。
关于RKNN-Toolkit2模型转换API接口说明,可查看yolov5_object_detect案例"toolsrknn-toolkit2.tar.gz"压缩包的"rknn-toolkit2doc2_Rockchip_RKNPU_User_Guide_RKNN_SDK_V2.0.0beta0_CN.pdf"文档。
关于RKNN API的详细使用说明,可查看yolov5_object_detect案例"toolsrknn-toolkit2.tar.gz"压缩包的"toolrknn-toolkit2doc4_Rockchip_RKNPU_API_Reference_RKNNRT_V2.0.0beta0_CN.pdf"文档。
2 yolov5_object_detect案例
2.1案例说明
本案例基于RKNN API实现对图片中目标对象的识别,并将识别结果以加水印的方式添加至图像,并保存为图片文件。案例循环测试10次,统计出推理的平均处理耗时。
备注:本案例基于瑞芯微官方例程实现,进行了目录的重构及编译的简化,功能逻辑未进行修改。官方例程位于LinuxSDK源码"external/rknpu2/examples/rknn_yolov5_demo/"目录下。
开发板图 2
程序处理流程图如下:
开发板图 3
2.2案例测试
在进行案例测试前,请先参考《系统使用手册》中的“系统组件安装说明”章节,完成OpenCV组件的安装。
请通过网线将单板机千兆网口LAN1连接至路由器。请将案例bin目录下的所有文件拷贝至单板机系统任意目录下。
开发板图 4
在可执行文件所在目录,执行如下命令,对图片目标对象进行模型推理。
备注:模型运行的时间会有抖动。
Target# ./yolov5_object_detect yolov5s-640-640_rk3576.rknn car.jpg
开发板图 5
从输出信息可知,本案例程序识别出测试图片包含person、car、bus、truck等对象,运行1次模型耗时为34.690000ms;循环运行10次模型平均耗时为25.008300ms。
案例程序对测试图片的目标对象标记成功后将输出名称为out.jpg的标记图片至当前目录,请将out.jpg文件拷贝至Windows下,并使用PC端相关软件对比查看car.jpg与out.jpg,测试结果如下所示。
开发板图 6
从out.jpg图片可知,案例程序能正确框选出人物、汽车等物体,同时显示person、car等文字标签和置信度,标记对象的数量及信息等与程序打印信息一致。
本程序能够支持识别的目标数据集类型说明位于案例bin目录下的coco_80_labels_list.txt文件,用户可根据相关目标类型进行测试验证。
开发板图 9
2.3案例编译
将案例src源码目录拷贝至Ubuntu工作目录下,进入源码目录,执行如下命令配置环境变量,并修改CMake配置文件CMakeLists.txt,请根据实际情况修改为LinuxSDK源码路径。
Host# source /home/tronlong/RK3576/environment
Host# vim CMakeLists.txt
开发板图 10
修改内容如下:
set(RKNPU_PATH /home/tronlong/RK3576/rk3576_linux6.1_release/external/rknpu2)
开发板图 11
执行如下命令,新建一个build目录,用于存放编译过程产生的相关文件,并进入build目录。
Host# mkdir -p build
Host# cd build
开发板图 12
执行如下命令进行案例编译,编译完成将会在build目录下生成编译过程产生的相关文件。
Host# cmake -DCMAKE_C_COMPILER=aarch64-linux-gnu-gcc -DCMAKE_CXX_COMPILER=aarch64-linux-gnu-g++ ../
Host# make -j4
Host# make install
开发板图 13
build目录存放编译过程产生的相关文件,src目录存放案例相关文件,包括测试图片car.jpg、类别数据集coco_80_labels_list.txt、RKNN模型yolov5s-640-640_rk3576.rknn和可执行程序yolov5_object_detect等文件,如下图所示。
开发板图 14
由于篇幅过长等原因,部分内容均不逐一展示,如需获取完整版详细资料,请关注Tronlong创龙科技微信公众号或官网,或者评论区留言,感谢您的支持!
