在物联网蓬勃发展的今天,无线通信技术愈发重要。今天我们要探讨的是深圳市硅传科技有限公司的 SX1278ZTR4 - GC 433MHz 无线收发模块,它在短距离物联网无线通信领域有着出色的表现。
文件下载:SX1278ZTR4-GC.pdf
SX1278ZTR4 - GC 无线模块基于 SEMTECH 射频集成芯片 SX1278,是一款高性能的物联网无线收发器。其特殊的 LORA 调试方式大大增加了通信距离,适用于各种短距离物联网无线通信场合。
| 参数 | 性能 | 备注 |
| 工作电压 | 1.8 - 3.7V | - |
| 工作温度 | - 40 - 85℃ | - |
| 工作频率 | 410 - 525MHz | 推荐 433MHz,可在程序中配置 |
| 发射状态电流 | 120mA | 最大发射功率时 |
| 接收状态电流 | 13mA | - |
| 睡眠状态电流 | 1uA | - |
| 发射功率 | 19±1dBm | 用户可编程 |
| 接收灵敏度 | - 136±1dBm | LoRa 调制,速率 250bps |
| 调制方式 | LORA、2 - FSK、GFSK、OOK | LoRa 调制有性能优势 |
| 通信速率 | FSK:1.2 - 300Kbps OOK:1.2 - 32.768Kbps LoRa:0.2 - 37.5Kbps |
用户可编程自定义,低速(<5Kbps)推荐 LoRa 调制 |
| 接口类型 | 邮票孔 | - |
| 通讯协议 | SPI | - |
| 外形尺寸 | 15mm×15mm | 不含天线 |
| 天线匹配 | 用户在贴片模块电路板上预留匹配网络,按 50 欧姆阻抗匹配原则布线 | - |
模块外形尺寸为 15mm×15mm(不含天线),小巧的体积便于集成到各种设备中。
| 序号 | 接口名 | 功能 |
| 1 - 4、11、12、19、20、22 | GND | 电源 GND |
| 5 - 7、10 | DIO0 - DIO5 | 可编程决定 |
| 9 | NC | 模块内部使用,电路设计上不能连接到任何电气网络 |
| 13 | VCC | 模块电源引脚,供电不可超过 3.7V,否则烧坏模块 |
| 14 | CLK | SPI 总线时钟引脚,常态为高电平 |
| 15 | MISO | SPI 总线从机输出引脚,MCU 读取模块数据时,数据由此引脚输出 |
| 16 | MOSI | SPI 总线从机输入引脚,MCU 向模块写数据时,数据从此引脚写入 |
| 17 | SEL | SPI 片选引脚,低电平有效 |
| 18 | RST | 复位引脚,低电平有效 |
| 21 | ANT | 天线端口 |
在用户电路板上安装模块后,使用微控制器与模块进行 SPI 通讯,对其控制寄存器与收发缓存进行操作,即可完成无线数据收发功能。模块寄存器读写操作时序可参考最新的 SX127X 数据手册,网站链接为:https://www.semtech.com/products/wireless - rf/lora - transceivers/sx1278 。
高频开关的控制需要注意,该模块高频开关采用芯片引脚 DIO4、RXTX/RF_MOD 控制,DIO4 脚需按特定参数配置,否则可能影响通信距离。接收初始化时将 DIO4 映射为 PLLLOCK 模式,对应寄存器地址和参数为:SX1276Write(0x41, 0x40);发射初始化时将 DIO4 映射为 CadDetected 模式,对应寄存器地址和参数为:SX1276Write(0x41, 0x00)。
推荐使用直流稳压电源对模块进行供电,电源纹波系数尽量小,模块需可靠接地,注意电源正负极的正确连接,反接可能导致模块永久性损坏。
模块天线附近不能围绕其它金属物体,否则会严重影响通讯距离。
各位电子工程师在使用这款模块时,要充分考虑上述特点和注意事项,才能让模块发挥出最佳性能。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎交流分享。
