HWT101产品:高性能三维运动姿态测量系统的卓越之选
在电子工程领域,对于高精度运动姿态测量的需求日益增长。HWT101产品作为一款基于MEMS技术的高性能三维运动姿态测量系统,为众多应用场景带来了可靠的解决方案。
文件下载:HWT101.pdf
产品概述
HWT101产品集成了各种高性能传感器,并运用自主研发的姿态动力学核心算法引擎,结合高动态卡尔曼滤波融合算法。这使得它能够为客户提供高精度、高动态、实时补偿的航向角姿态角度。其领先的基于Kalman滤波原理并具有自主知识产权的传感器融合算法,可实时提供高达500Hz更新率的数据,满足各种高精度应用需求,实现准确的动作捕捉和姿态估计。同时,产品内部集成了自主研发的高精度校准和标定算法,借助国内领先的高精度转台设备仪器,进一步提高了测量精度。此外,还为用户提供了各种上位机、使用说明、开发手册和开发代码,有效降低了针对各类需求的研发时间。
产品特点
高精度姿态求解
模块集成了高精度的水晶陀螺仪,采用高性能的微处理器和先进的动力学解算与卡尔曼动态滤波算法,能够快速求解出模块当前的实时运动姿态。
低噪声高精度测量
采用先进的数字滤波技术,能有效降低测量噪声,提高测量精度。
动态环境下的稳定姿态输出
模块内部集成了姿态解算器,配合动态卡尔曼滤波算法,能够在动态环境下准确输出模块的当前姿态,姿态测量精度达到0.1度,稳定性极高。
宽电压工作范围
模块内部自带电压稳定电路,工作电压范围为3.3V - 5V,能适应不同的电源环境。
灵活的接口选择
支持TTL数字接口,方便用户选择最佳的连接方式。串口速率在4800bps - 230400bps之间可调,满足不同的数据传输需求。
参数指标
陀螺仪参数
参数 条件 典型值
量程 ±400°/s
分辨率 ±400°/s 0.000055°/s
静止零漂 水平放置 ±1°/s
温漂 -40°C - +85°C ±5 (°/s)
10S平滑(零偏稳定性) 水平静止放置 2.03°
水平静止放置 1.80°
航向角参数
参数 条件 典型值
量程 Z: 18
航向精度 0.1°
分辨率 水平放置 0.005
模组参数
基本参数
参数 条件 最小值 默认值
通信接口 UART 115200bps
输出内容 角速度、角度
输出速率【1】 0.2Hz 10Hz
工作温度 -40°C
存储温度 -40°C
电气参数
参数 条件 最小值 典型值
供电电压 3.3V 5V
工作电流 工作(5V) 9.5mA
产品尺寸
尺寸标识 尺寸(mm)
A 15.24
B 15.24
C 2.54
D 12.7
E 2
引脚定义及连接
引脚序号 引脚名称 引脚功能
1 DO 保留
2 VCC 电源3.3V - 5V
3 RX 串行数据输入,TTL
4 TX 串行数据输出,TTL
5 GND 地线
6 D1 保留
7 D3 保留
8 GND 地线
9 SDA IIC数据线
10 SCL IIC时钟线
11 VCC 电源3.3V - 5V
12 D2 保留
应用领域
HWT101产品的应用领域十分广泛,涵盖了虚拟现实/增强现实、头戴显示器、大规模农业自动耕种、高空作业安全监控、无人机、载人飞行器、工业姿态监控、人体动作跟踪/捕捉、机器人、自动引导运输车、行人导航、无人驾驶/辅助驾驶以及军事、智能武器装备等多个领域。
电子工程师们在设计相关产品时,HWT101产品凭借其卓越的性能和丰富的功能,无疑是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似产品在不同场景下的特殊需求呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
