JY62产品:高性能三维运动姿态测量系统的卓越之选
在电子工程领域,对于高精度、高动态的三维运动姿态测量系统的需求日益增长。今天,我们就来详细探讨一款基于MEMS技术的杰出产品——JY62。
文件下载:JY62.pdf
产品概述
JY62是一款高性能三维运动姿态测量系统,它集成了三轴陀螺仪和三轴加速度计。通过运用自主研发的姿态动力学核心算法引擎,结合高动态卡尔曼滤波融合算法,能为客户提供高精度、高动态且实时补偿的三轴姿态角度。其基于Kalman滤波原理并拥有自主知识产权的传感器融合算法,可实时提供高达100Hz更新率的数据,精准实现动作捕捉和姿态估计。同时,产品内部集成了自主研发的高精度校准和标定算法,借助国内领先的高精度转台设备仪器,大大提高了测量精度。此外,还为用户提供各种上位机、使用说明、开发手册和开发代码,有效缩短研发时间。
思考:在实际应用中,这种高更新率的数据输出能为哪些具体场景带来更精准的效果呢?
产品特点
高精度测量
模块集成了高精度的陀螺仪和加速度计,采用高性能微处理器和先进的动力学解算与卡尔曼动态滤波算法,能够快速求解出模块当前的实时运动姿态。同时,运用先进的数字滤波技术,有效降低测量噪声,提高测量精度。模块内部集成姿态解算器,配合动态卡尔曼滤波算法,在动态环境下也能准确输出模块当前姿态,姿态测量精度达0.2°,稳定性极高,性能甚至优于某些专业的倾角仪。
宽电压兼容性
模块内部自带电压稳定电路,工作电压范围为3.3 - 5V,引脚电平兼容3.3V/5V的嵌入式系统,连接十分方便。
灵活的通信配置
支持串口通信,串口速率有9600bps和115200bps(默认)可供选择,输出速率为20Hz和100Hz。
工艺优势
采用邮票孔镀金工艺,可嵌入用户的PCB板中,且采用4层PCB板工艺,更薄、更小、更可靠。
思考:在不同的应用场景中,这些特点如何更好地发挥作用呢?
参数指标
加速度计参数
  • 量程:±16g
  • 分辨率:±16g时为0.0005(g/LSB)
  • RMS噪声(带宽=100Hz):0.75 - 1mg - rms
  • 静止零漂(水平放置):±20 - 40mg
  • 温漂( - 40°C ~ +85°C):±0.15mg/℃
  • 带宽:5 - 256Hz
陀螺仪参数
  • 量程:±2000°/s
  • 分辨率:±2000°/s时为0.061(°/s)/(LSB)
  • RMS噪声(带宽=100Hz):0.028 - 0.07(°/s) - rms
  • 静止零漂(水平放置):±0.5 - 1°/s
  • 温漂( - 40°C ~ +85°C):±0.005 - 0.015 (°/s)/℃
  • 带宽:5 - 256Hz
俯仰、横滚角参数
  • 量程:X:±180°,Y:±90°
  • 倾角精度:0.2°
  • 分辨率(水平放置):0.0055°
  • 温漂( - 40°C ~ +85°C):±0.5 - 1°
航向角参数
  • 量程:Z:±180°
  • 航向精度:0.5°(6轴算法,静态,动态存在积分累计误差)
  • 分辨率(水平放置):0.0055°
模组参数
基本参数
  • 通信接口:UART,速率9600bps - 115200bps(默认115200bps)
  • 输出内容:3轴加速度、3轴角速度、3轴角度
  • 输出速率:20HZ - 100HZ(默认100HZ)
  • 工作温度: - 40℃ - 85℃
  • 存储温度: - 40℃ - 100℃
  • 耐冲击:20000g
电气参数
  • 供电电压:3.3V - 5.5V(默认5V)
  • 工作电流(5V):5mA
  • 休眠电流(5V):39uA
产品尺寸
产品尺寸方面,A为15.24mm,B为15.24mm,C为2.54mm,D为12.7mm,E为2mm。
引脚定义及连接
引脚序号、名称和功能如下: 引脚序号 引脚名称 引脚功能
1 D0 NC,预留端口
2 VCC 模块电源3.3 - 5V
3 RX 串行数据输入,TTL电平
4 TX 串行数据输出,TTL电平
5 GND 地线
6 SWIM SWIM数据接口
7 D3 NC,预留端口
8 GND 地线
9 SDA NC,预留端口
10 SCL NC,预留端口
11 VCC 模块电源3.3 - 5V
12 D2 NC,预留端口
模块UART与MCU连接时,单片机的TX接姿态模块的RX,单片机的RX接姿态模块的TX,同时两者的GND相连。
产品包装
产品有样品包装和批量包装两种形式。样品包装尺寸为35mm×18mm,批量包装尺寸为110mm×110mm。
应用领域
JY62的应用领域十分广泛,涵盖了虚拟现实/增强现实、头戴显示器、大规模农业自动耕种、高空作业安全监控、无人机、载人飞行器、工业姿态监控、人体动作跟踪/捕捉、机器人、自动引导运输车、行人导航、无人驾驶/辅助驾驶以及军事、智能武器装备等多个领域。
思考:在这么多应用领域中,哪个领域对JY62的性能要求最为苛刻呢?
综上所述,JY62凭借其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用领域,无疑是电子工程师在三维运动姿态测量系统设计中的理想选择。
