探索Fibocom L610-CN-62:开启LTE无线通信新征程
在物联网快速发展的今天,无线通信模组的性能和兼容性对各类应用的成功起着关键作用。Fibocom(广和通)推出的LTE无线通信模组L610 - CN - 62,凭借其卓越的特性和广泛的应用场景,成为中低速率物联网市场的有力竞争者。
文件下载:L610-CN-62-36.pdf
一、模组概述
L610 - CN - 62是一款LTE Cat1bis无线通信模组,支持LTE、GSM双模通信,具备VoLTE、Audio、Camera、LCD、Keypad等丰富功能。部分型号还支持Wi - Fi Scan和蓝牙,为用户带来更多的连接选择。该模组提供了USB/UART/SPI/I2C/SDIO等通用接口,能满足IoT行业的各种应用诉求。L610 - CN覆盖亚洲地区主要运营商频段,同系列的L610 - EU、L610 - LA分别覆盖欧洲、拉美地区主要运营商频段,且采用LCC + LGA封装,PIN脚设计和NL668系列/L716系列兼容,方便客户以最小代价进行切换。
二、基本特性剖析
频段支持
  • LTE FDD:支持Band 1/3/5/8频段。
  • LTE TDD:支持Band 34/38/39/40/41频段。
  • GSM:支持900/1800MHz频段。
    内置功能
    部分型号内置Wi - Fi Saw和BLE,增强了模组的无线连接能力。
    物理规格
    模组尺寸为31 x 28 x 2.35mm,小巧的体积适合各种设备集成。
    工作温度范围
  • 正常工作温度为 - 30℃~ + 75℃。
  • 扩展温度范围为 - 40℃~ + 85℃。
  • 存储温度范围为 - 40℃~ + 90℃。
    工作电压
    工作电压范围为3.3V~4.3V,典型值为3.8V。
    AT命令集
    支持3GPP TS 27.007和27.005标准,以及广和通专有的AT命令。
    发射功率和接收灵敏度
  • 发射功率:GSM 900MHz为33dBm±2dB,1800MHz为30dBm±2dB;FDD的B1/3/5/8频段为23dBm±2dB,TDD的B34/38/39/40/41频段为23dBm±2dB。
  • 接收灵敏度:GSM 900MHz为 - 109dBm,1800MHz为 - 108dBm;FDD的B1/3频段为 - 98dBm,B5/8频段为 - 98.5dBm;TDD的B34/39频段为 - 98.0dBm,B38/40/41频段为 - 98.5dBm。
三、传输速率与功能亮点
传输速率
  • LTE TDD Rel.13:下行速率可达8.2Mbps,上行速率可达3.4Mbps。
  • LTE FDD Rel.13:下行速率可达10Mbps,上行速率可达5Mbps。
    功能特性
  • MUX:支持基本模式。
  • SMS:支持MO/MT文本和PDU模式。
  • 网络协议:支持HTTP(S)/FTP (S)/UDP/IPV4/IPV6/MQTT等。
  • 连接模式:支持ECM/RNDIS/PPP。
  • 远程升级:支持DFOTA/FOTA。
  • 其他功能:支持VoLTE/TTS/Recording/FFS/NITZ/NTP/SSL/Wi - Fi Scan/BLE 4.2等。
  • GPRS:多时隙等级12下,下行和上行速率均为85.6kbps。
四、接口与操作系统
接口类型
  • 天线接口:主天线1个,WIFI天线1个。
  • USIM接口:支持3.0V/1.8V。
  • USB接口:USB 2.0接口1个。
  • UART接口:标准版3个,Open版4个。
  • 还包括I2C、I2S、系统状态指示、ADC(3个)、SDIO(2个)、SPI、PWM、MIC/SPK等接口。
    操作系统兼容性
    支持Linux、Windows、Android等操作系统,方便开发者进行不同平台的开发。
五、认证情况
该模组已获得RoHS、SRRC、CCC、NAL等认证,同时也获得了CTCC、CMCC等运营商的认可,部分认证处于计划或开发中。
六、应用场景思考
L610 - CN - 62产品定位覆盖中低速率物联网市场,可广泛应用于泛支付、共享、工业互联、追踪、车载后装等多种场景。那么在实际应用中,我们该如何根据不同场景充分发挥该模组的优势呢?比如在车载后装场景中,如何确保模组在复杂的电磁环境下稳定工作?在泛支付场景中,如何保障数据传输的安全性和及时性?这些都是电子工程师在设计过程中需要深入思考的问题。
Fibocom L610 - CN - 62以其丰富的功能、良好的兼容性和广泛的应用场景,为电子工程师在物联网设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求充分发挥其特性,同时不断探索解决实际问题的方法,以推动物联网技术的进一步发展。
