Fibocom NL668-CN-24:开启工业无线通信新征程
在工业通信领域,无线通信技术的发展日新月异,一款性能卓越的无线通信模块对于工业设备的高效运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下Fibocom的LTE模组NL668-CN-24,看看它是如何为工业场景带来完美无线体验的。
文件下载:NL668-CN-24-90.pdf
一、产品概述
FIBOCOM NL668-CN-24模块采用LCC + LGA封装,支持LTE - TDD/LTE - FDD/WCDMA/TD - SCDMA/EVDO/CDMA2000 1X/GSM 7种制式,还支持FDD/TDD混合组网的LTE网络。其最高可达Cat4 150Mbps下行和50Mbps上行网络速度,能广泛应用于工业路由、工业网关、安防监控、车联网等工业类场景。
二、产品特性
1. 频段支持
该模组支持丰富的频段,具体如下:
  • LTE FDD:B1/3/5/8
  • LTE TDD:B34/38/39/40/41
  • WCDMA:B1/8
  • TD - SCDMA:B34/39
  • EVDO/CDMA1X:BCO
  • GSM/GPRS/EDGE:900/1800MHz
如此广泛的频段支持,能适应不同地区和网络环境的需求,为设备的全球部署提供了便利。
2. 工作环境
  • 工作温度:标准工作温度范围为 - 30°C - +75°C,可选工作温度范围为 - 40°C - +85°C。
  • 存储温度: - 40°C - +85°C。
  • 工作电压:3.3V - 4.3V(典型值3.8V)。
这些参数表明该模组具有较强的环境适应性,能够在较为恶劣的工业环境中稳定工作。
3. AT命令集
支持3GPP TS 27.007和27.005标准的AT命令集,同时还具备FIBOCOM专有的AT命令,方便开发者进行开发和调试。
4. 发射功率
不同制式下的发射功率如下:
  • GSM900:32.5 dBm ± 1dB
  • DCS1800:29.5dBm ± 1dB
  • WCDMA:23.5dBm ± 1dB
  • TD - SCDMA:23.0dBm ± 1dB
  • EVDO:23.0dBm ± 1dB
  • CDMA1X:24.0dBm ± 1dB
  • LTE FDD:23.0dBm ± 1dB
  • LTE TDD:23.0dBm ± 1dB
合适的发射功率能保证信号的稳定传输,提高通信质量。
三、数据特性
1. 不同制式的数据速率
  • LTE FDD:150Mbps DL/50Mbps UL
  • LTE TDD:130Mbps DL/30.5Mbps UL
  • WCDMA:384 kbps DL/384 kbps UL
  • DC - HSPA/HSPA+:42Mbps DL/5.76Mbps UL
  • TD - SCDMA:4.2Mbps DL/2.2Mbps UL
  • EVDO RevA:3.1Mbps DL/1.8Mbps UL
  • CDMA1X:307.2kbps DL/307.2kbps UL
  • EDGE:296Kbps DL/236.8Kbps UL
  • GPRS:107Kbps DL/85.6Kbps UL
从这些数据可以看出,该模组在不同制式下都能提供较为可观的数据传输速率,满足工业场景中对数据传输的需求。
2. 其他数据特性
  • MUX:支持基本模式。
  • SMS:支持MO/MT文本和PDU模式。
  • 网络协议:支持TCP/UDP(S)/HTTP(S) /FTP(S)/IPv4/IPv6/SSL/TLS/MQTT/PING/ NTP/FFS/NITZ/PPP/ECM/RNDIS/GobiNet/QMI_WWAN。
  • 支持DFOTA/FOAT,方便进行远程固件升级。
四、接口与驱动
1. 接口
  • SIM卡接口:支持1.8V/3.0V。
  • 通信接口:具备USB 2.0、UART、PC、PCM等接口,还包括ADC、SDIO、SPI、SGMII、GPIO等接口,方便与其他设备进行连接和数据交互。
  • 天线接口:支持主天线和分集天线。
2. 驱动
支持Linux、Windows、Android等操作系统的驱动,为开发者提供了广泛的选择。
五、认证情况
该模组通过了多项重要认证:
  • 法规认证:RoHS/CCC/SRRC/NAL,确保产品符合相关环保和法规要求。
  • 运营商认证:获得了中国移动和中国电信的认证,说明其在国内运营商网络中的兼容性和稳定性得到了认可。
六、总结
FIBOCOM NL668 - CN - 24模组凭借其丰富的制式支持、良好的环境适应性、高速的数据传输能力、多样的接口和驱动以及完善的认证,为工业无线通信提供了一个可靠的解决方案。电子工程师在设计工业设备时,不妨考虑这款模组,它或许能为你的项目带来意想不到的效果。大家在实际应用中,是否遇到过类似模组在兼容性或稳定性方面的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
