10ACEW_4系列10W AC - DC转换器:特性与应用解析
引言
在电子设备的电源设计中,AC - DC转换器是至关重要的组件。GAPTEC推出的10ACEW_4系列10W AC - DC转换器,以其卓越的性能和广泛的应用范围,成为电子工程师们关注的焦点。本文将深入剖析该系列转换器的各项特性、技术参数以及应用场景,为工程师们在电源设计中提供有价值的参考。
文件下载:10ACEW_24S4.pdf
产品概述
10ACEW_4系列是GAPTEC新一代紧凑型电源转换器,具备超宽的输入电压范围,既支持85 - 305VAC的交流输入,也能接受100 - 430VDC的直流输入。它拥有低功耗、低纹波与噪声、高效率、高可靠性以及强化隔离等优点,同时具备良好的EMC性能,符合IEC/EN61000 - 4和CISPR32/EN55032标准,满足IEC/EN/UL62368/EN60335/EN61558等安全标准,广泛应用于工业、电力、家电、仪器仪表、通信和民用等领域。
关键特性
输入特性
  • 超宽输入电压范围:该系列转换器支持85 - 305VAC和100 - 430VDC的输入电压范围,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,大大提高了产品的适用性。例如,在一些电压波动较大的工业环境中,它能够自适应不同的电压,保证设备的正常运行。
  • 输入频率与电流:输入频率范围为47 - 63Hz,在115VAC输入时最大输入电流为0.23A,230VAC输入时最大输入电流为0.15A。同时,在115VAC输入时浪涌电流为25A,230VAC输入时浪涌电流为40A。这些参数保证了转换器在不同输入条件下的稳定性能。
  • 漏电流与保险丝:277VAC/50Hz时漏电流最大为0.1mA RMS,部分A2S/A4S封装系列包含2A/300V的慢熔保险丝,为设备提供了安全保障。
输出特性
  • 电压精度与调节:输出电压精度为±2%,在满载时线电压调整率为±0.5%,负载调整率在0% - 100%负载范围内为±1%,确保了输出电压的稳定。
  • 纹波与噪声:在20MHz带宽下,纹波与噪声的峰 - 峰值典型值为50mV,最大值为100mV。采用“Tip and barrel method”进行测试,输出需并联10uF电解电容和1uF陶瓷电容。
  • 保护功能:具备过流保护(≥110%Io,自恢复)和过压保护,不同输出电压对应的过压保护值不同,如3.3/5VDC输出时过压保护值≤7.5VDC,9VDC输出时≤15VDC等。同时,最小负载为0%,115VAC输入时保持时间为8ms,230VAC输入时保持时间为40ms。
隔离特性
  • 电气强度与绝缘电阻:输入 - 输出隔离在进行1分钟的电气强度测试时,要求泄漏电流<5mA,最小隔离电压为4000VAC。在500VDC时,输入 - 输出绝缘电阻最小为100MΩ,保证了输入与输出之间的电气隔离,提高了设备的安全性。
EMC特性
该系列转换器的EMC性能表现出色,其辐射发射和传导发射均符合CISPR32/EN55032 CLASS B和EN55014 - 1标准。在抗扰度方面,能承受ESD(接触±8KV/空气±15KV)、RS(10V/m)、EFT(±2KV和±4KV)、Surge(线 - 线±1KV和±2KV)、CS(10 Vr.m.s)以及电压暂降、短时中断和电压变化(0% - 70%)等干扰,性能符合相关标准要求。
产品选型
该系列提供多种型号供选择,不同型号的输出电压和电流不同,效率也有所差异。例如,10ACEW_03S4输出电压为3.3V,输出电流为2600mA,典型效率为74%;10ACEW_24S4输出电压为24V,输出电流为410mA,典型效率可达85%。工程师可以根据实际需求选择合适的型号。同时,使用后缀”/CM”表示底盘安装,后缀”/DR”表示DIN导轨安装。
应用电路与布局
典型应用电路
文档中给出了不同型号的典型电路,包括保险丝、压敏电阻、电阻、电容和瞬态抑制二极管等元件的参数。例如,10ACEW_03S4的电路中,压敏电阻为S14K350,电阻R1为6.8Ω/3W的线绕电阻,C1为220μF/16V,C2为100μF/25V,瞬态抑制二极管为SMBJ7.0A。输出滤波电容C2建议使用高频、低ESR的电解电容,电容电压额定值至少有20%的余量。
EMC合规推荐电路
为了确保EMC性能,推荐了一系列元件及其参数,如2A/300V的慢熔保险丝、S14K350压敏电阻、334K/305VAC的CX电容、12Ω/5W的线绕电阻R1等。
尺寸与布局
该系列提供了DIP封装、底盘安装和DIN导轨安装等多种安装方式,并给出了相应的引脚定义和尺寸。不同安装方式的引脚功能有所不同,例如底盘安装的引脚中,1脚为AC(N),2脚为AC(L),3脚为 - Vo,4脚为 + Vo;DIN导轨安装的引脚中,1脚为AC(N),3脚为 - Vo,4脚为 + Vo。同时,还给出了引脚直径公差和一般公差等尺寸信息。
总结
10ACEW_4系列10W AC - DC转换器以其超宽输入电压范围、良好的EMC性能、丰富的保护功能和多种安装方式,为电子工程师在电源设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并参考典型应用电路和布局进行设计,以确保设备的稳定运行。大家在使用该系列转换器时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
