15ACO_3系列15W单输出AC - DC转换器:高效稳定之选
在电子设备的设计中,电源模块的性能至关重要,它直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下GAPTEC的15ACO_3系列15W单输出AC - DC转换器,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:15ACO_03S3.pdf
一、产品概述
15ACO_3系列是GAPTEC推出的一款紧凑型电源转换器,具备通用交流输入,同时也能接受直流输入电压。它具有低功耗、高效率、高可靠性以及加强隔离等特性,并且符合IEC/EN61000 - 4、CISPR32/EN55032、UL62368、EN62368、UL60335、EN60335等标准,广泛应用于工业、办公和民用领域。
二、产品特性
1. 输入输出特性
  • 输入电压范围广:交流输入范围为85 - 264VAC,直流输入范围为100 - 370VDC,能适应不同的电源环境。
  • 输出电压精度高:3.3V输出精度为±3.0%,其他输出精度为±2.0%,确保输出电压的稳定性。
  • 低纹波与噪声:在20MHz带宽下,纹波与噪声的峰 - 峰值典型值为50mV,最大值为100mV,能为对电源质量要求较高的设备提供稳定的供电。
2. 保护功能完善
  • 短路保护:采用打嗝式、连续、自恢复的短路保护方式,当输出短路时,能自动保护设备,故障排除后可自动恢复正常工作。
  • 过流保护:过流保护范围为130% - 300% Io,且能自恢复,有效防止因电流过大对设备造成损坏。
  • 过压保护:不同输出电压有相应的过压保护值,如3.3/5V输出 ≤ 7.5V,9V输出 ≤ 15V等,确保输出电压不会超过安全范围。
3. 高效可靠
  • 高转换效率:在不同的输出电压和输入电压条件下,都能保持较高的转换效率,例如15ACO_12S3在220VAC输入时,典型效率可达81%。
  • 长寿命:MTBF(平均无故障工作时间)在MIL - HDBK - 217F@25°C条件下大于300,000小时,保证了产品的可靠性和稳定性。
4. 良好的电磁兼容性
  • 低电磁辐射:EMI性能符合CISPR32 / EN55032 CLASS B标准,能有效减少电磁干扰,满足各种应用场景的电磁兼容性要求。
  • 高抗干扰能力:在静电放电(ESD)、射频辐射(RS)、电快速瞬变脉冲群(EFT)、浪涌(Surge)、传导抗扰度(CS)以及电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度等方面都有良好的表现,确保产品在复杂的电磁环境中稳定工作。
三、产品规格参数
1. 通用规格
项目 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入 - 输出隔离 电气强度测试1分钟(泄漏电流 < 5mA) 3000 VAC
短路保护 打嗝式,连续,自恢复
工作温度 -25 +70 °C
存储温度 -25 +85 °C
存储湿度 90 %RH
海拔 2000 m
焊接温度 波峰焊
手工焊接
260 ± 5 °C;时间:5 - 10s
360 ± 10 °C;时间:3 - 5s
功率降额 -25°C至 - 10 °C
+50 °C至 +70 °C
85VAC - 100VAC
1
3
1.67
%/°C
%/°C
%/VAC
安全标准 IEC62368/EN62368/UL62368/UL60335/EN60335
安全认证 IEC62368/EN62368(待认证)
安全等级 CLASS I
MTBF MIL - HDBK - 217F@25°C >300,000 h
尺寸 63.50 x 45.70 x 19.00 mm
重量 36 g
冷却方式 自然对流
2. 输入规格
输入电压范围 交流输入
直流输入
85
100
264
370
VAC
VDC
输入频率 47 60 Hz
输入电流 115VAC
230VAC
0.37
0.22
A
浪涌电流 115VAC
230VAC
A
泄漏电流 264VAC 0.25mA RMS max.
热插拔 不可用
3. 输出规格
输出电压精度 3.3V输出
其他输出
±3.0
±2.0
线性调整率 满载 ±0.5 %
负载调整率 0% - 100%负载 ±1. %
纹波与噪声* 20MHz带宽(峰 - 峰值) 50 100 mV
温度系数 ±0.02 %/°C
待机功耗 0.5 W
过压保护** 3.3/5V输出
9V输出
12/15V输出
24V输出
≤7.5V
≤15V
≤20V
≤30V
过流保护 130% - 300% Io自恢复
最小负载 0 %
启动时间 85VAC - 264VAC输入,Io = 100% 2000 ms
保持时间 115VAC输入,Io = 100%
230VAC输入,Io = 100%
10
60
ms
注:*纹波和噪声测试采用“尖端和桶形方法”,具体信息请参考AC - DC转换器应用笔记;**输出电压钳位或打嗝式保护。
四、产品选型指南
认证 型号 输出功率 [W] 标称输出电压和电流 [Vo/Io] 220VAC时效率 [%, 典型值] 最大电容负载 (μF)
CE(待认证) 15ACO_03S3 9 3.3V/3000mA 72 20000
CE(待认证) 15ACO_05S3 14 5V/2800mA 76 10000
CE(待认证) 15ACO_09S3 15 9V/1600mA 78 5800
CE(待认证) 15ACO_12S3 15 12V/1250mA 81 5200
CE(待认证) 15ACO_15S3 15 15V/1000mA 81 4500
工程师们在选型时,可以根据实际应用需求,综合考虑输出功率、输出电压、效率以及电容负载等因素,选择合适的型号。
五、注意事项
  1. 若产品不在要求的负载范围内运行,无法保证产品性能符合数据手册中的所有参数。
  2. 除非另有说明,数据手册中的参数是在Ta = 25°C、湿度 < 75%、标称输入电压和额定输出负载的条件下测量的。
  3. 数据手册中的所有指标测试方法均基于公司的企业标准。
  4. 手册中列出的产品型号的性能参数如上,但非标准型号产品的某些参数可能会超出上述要求,具体信息请直接联系技术人员。
  5. 公司可提供产品定制服务。
  6. 产品相关法律法规请参考“特性”和“EMC”部分。
  7. 产品应根据ISO14001和相关环境法律法规进行分类,并由合格单位进行处理。
总的来说,15ACO_3系列15W单输出AC - DC转换器以其出色的性能和丰富的保护功能,为电子工程师在设计电源模块时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理选择合适的型号,并注意相关的使用事项,以确保产品的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
