探索MAX14838/MAX14839:工业传感器输出驱动的理想之选
在工业传感器应用领域,一款性能卓越、功能丰富的输出驱动芯片能为设计带来极大的便利和可靠性。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX14838/MAX14839 24V引脚可配置工业传感器输出驱动芯片。
文件下载:MAX14839GTC+T.pdf
一、芯片概述
MAX14838/MAX14839是专为工业传感器优化的24V/100mA驱动芯片。它们将工业传感器中常见的高压电路集成于一体,包括可配置的PNP/NPN/推挽驱动器以及满足常见传感器电源要求的集成线性稳压器。这两款芯片具有引脚可配置的特点,通过逻辑输入可以配置为高端(PNP)、低端(NPN)或推挽操作,还能选择常开或常闭逻辑。
差异对比
MAX14838配备了5V的片上线性稳压器,而MAX14839则采用了3.3V的线性稳压器。此外,每款芯片都包含两个LED驱动器,用于提供视觉反馈,一个反映输出逻辑状态,另一个可作为通用驱动器,用于指示故障状态。
二、关键特性
1. 高可配置性简化设计
- 驱动模式选择:通过引脚可选择高端(PNP)、低端(NPN)或推挽驱动器,满足不同应用场景的需求。
- 逻辑配置灵活:引脚可配置常开/常闭逻辑,为传感器设计提供了更多的灵活性。
2. 集成保护提供强大的传感器解决方案
- 极性保护:DO、VCC和GND引脚具备反极性保护,有效防止因错误连接而损坏芯片。
- 宽电源范围:MAX14839的电源范围为4.75V至34V,能够适应不同的电源环境。
- 短路保护:驱动器具有短路保护功能,确保在短路情况下芯片的安全。
- 故障指示:FAULT输出用于指示故障,方便工程师及时发现问题。
- 热插拔保护:VCC具备热插拔保护,提高了系统的可靠性。
- 热关断保护:当芯片温度过高时,自动关断以保护芯片。
- 浪涌和ESD保护:具备±1kV/500Ω浪涌保护和±8kV IEC 61000 - 4 - 2空气间隙ESD保护、±6kV IEC 61000 - 4 - 2接触ESD保护,增强了芯片的抗干扰能力。
- 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C,适应各种恶劣的工业环境。
3. 快速关断电感负载
能够快速关断高达1.5H的电感负载,减少了电感负载对系统的影响。
4. 节省电路板空间
提供12引脚TDFN - EP(3mm x 3mm)或12凸点晶圆级封装(WLP)(2.1mm x 1.6mm)两种封装形式,节省了电路板空间。
三、电气特性
1. 电源特性
- 电源电压:MAX14839的电源电压范围为4.75V至34V,MAX14838为7V至34V。
- 电源电流:在VCC = 24V,LDO无外部负载,DO为开漏或推挽模式,DO、LEDS和LED2无负载且关闭的情况下,电源电流最大为1.2mA。
2. 驱动器特性
- 输出电压:高端导通时,输出电压高(VOH)为VCC - 1.7V;低端导通时,输出电压低(VOL)最大为1.7V。
- 电流保护阈值:电流保护阈值(IOC)典型值为145mA,电流限制(ICL)典型值为350mA。
3. 逻辑输入输出特性
- 输入逻辑高电压:输入逻辑高电压(VIH)最小为2.0V。
- 输入逻辑低电压:输入逻辑低电压(VIL)最大为0.8V。
- FAULT输出低电压:FAULT输出低电压(VOL)最大为0.4V。
4. LED驱动器特性
LED电流源(ILED)典型值为2mA。
四、应用领域
MAX14838/MAX14839适用于多种工业传感器应用,如工业二进制传感器、接近开关、电容式和电感式传感器等。
五、设计要点
1. 引脚配置
芯片的引脚配置决定了其工作模式和功能。通过不同的引脚输入组合,可以实现PNP、NPN或推挽操作,以及常开/常闭逻辑的选择。具体的引脚功能和真值表在数据手册中有详细说明,工程师在设计时需要仔细参考。
2. 保护措施
- 电容旁路:在VCC和GND之间连接100nF的电容,以提供ESD保护和稳定电源。在DO和GND之间连接10nF的电容,可提高抗干扰能力。
- 电感负载处理:对于电感负载,芯片内部的电路能够实现快速去磁,但需要注意根据VCC电压计算最小串联负载电阻,以确保芯片的安全。
3. LED驱动
LED驱动器可以提供传感器状态的视觉反馈。在使用时,需要注意LED的正向电压和连接方式,确保LED能够正常工作。
六、总结
MAX14838/MAX14839以其高可配置性、强大的保护功能和紧凑的封装形式,成为工业传感器输出驱动的理想选择。无论是在设计工业二进制传感器、接近开关还是电容式和电感式传感器时,这款芯片都能提供可靠的解决方案。希望通过本文的介绍,能帮助工程师更好地了解和应用这款芯片。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
