MAX4372T/F/H:低成本、微功耗的高端电流检测放大器
在电子设计领域,对于电流检测的需求无处不在,尤其是在电池供电系统、笔记本电脑、手机等设备中,精确的电流监测至关重要。MAX4372T/F/H作为一款低成本、微功耗的高端电流检测放大器,为工程师们提供了一个出色的解决方案。
文件下载:MAX4372HEUK+T.pdf
产品概述
MAX4372是一款低成本、高精度的高端电流检测放大器,采用了节省空间的SOT23 5引脚封装,也有3x2 UCSP™(1mm x 1.5mm)封装可供选择。它有三种增益版本:MAX4372T(20V/V)、MAX4372F(50V/V)和MAX4372H(100V/V),能够满足不同应用场景的需求。该器件工作在2.7V至28V的单电源下,仅消耗30μA的电流,具有电压输出,无需增益设置电阻,非常适合用于笔记本电脑、手机等需要电池/直流电流监测的系统。
特性亮点
低成本与紧凑设计
MAX4372提供了一种低成本且紧凑的电流检测解决方案,其小尺寸封装特别适合对空间要求较高的应用。这对于便携式设备和小型电路板设计来说是一个显著的优势。你在设计小型化设备时,是否会优先考虑这种紧凑的器件呢?
低功耗
30μA的电源电流使得MAX4372在功耗方面表现出色,能够有效延长电池供电设备的续航时间。在当今追求低功耗的电子市场中,这一特性无疑增加了产品的竞争力。
宽工作电压范围
该器件可在2.7V至28V的电源电压下工作,并且输入共模范围为0至28V,独立于电源电压。这意味着即使电池处于深度放电状态,也能保证电流检测反馈的有效性。你在实际应用中,遇到过因电源电压波动而影响检测精度的情况吗?
高精度
具有0.18%的满量程精度和0.3mV的输入失调电压,能够提供准确的电流检测结果。此外,其低至1.5Ω的输出阻抗也有助于提高信号传输的稳定性。
应用领域
电源管理系统
在电源管理系统中,精确的电流监测对于优化电源分配和提高能源效率至关重要。MAX4372可以实时监测电流变化,为电源管理提供准确的数据支持。
便携式电池供电系统
如笔记本电脑、手机等便携式设备,需要对电池电流进行精确监测,以实现电池电量的准确估算和充电管理。MAX4372的低功耗和高精度特性使其成为此类应用的理想选择。
智能电池组和充电器
在智能电池组和充电器中,电流检测是确保电池安全充电和延长电池寿命的关键。MAX4372能够准确检测充电和放电电流,为电池管理系统提供可靠的信息。
电气特性
电压与电流参数
  • 工作电压范围为2.7V至28V,满足了大多数电子系统的供电要求。
  • 输入共模范围为0至28V,保证了在不同电源电压下的可靠工作。
  • 电源电流在VRS+ > 2V、VSENSE = 5mV时典型值为30μA,最大为60μA。
增益与精度
  • 三种增益版本可供选择,分别为20V/V、50V/V和100V/V,满足不同的检测需求。
  • 满量程精度在不同条件下表现出色,如VSENSE = 100mV、VCC = 12V、VRS+ = 12V时,典型值为±0.18%,最大为±3%。
带宽与响应时间
  • -3dB带宽在不同增益和输入条件下有所不同,例如在VRS+ = 12V、VCC = 12V、CLOAD = 10pF、VSENSE = 20mV、增益为20V/V时,典型值为275kHz。
  • 输出建立时间在增益为20V/V、VCC = 12V、VRS+ = 12V、CLOAD = 10pF、VSENSE从6.25mV到100mV或从100mV到6.25mV变化时,典型值为20μs。
引脚与封装
引脚描述
PIN(SOT23) PIN(SO) UCSP BUMP NAME FUNCTION
1 3 A2 GND 接地
2 4 A3 OUT 输出电压,与VSENSE成正比
3 1 A1 VCC 电源电压,需使用至少0.1μF电容去耦
4 8 B1 RS+ 外部检测电阻的电源连接
5 6 B3 RS- 外部检测电阻的负载侧连接
- 2, 5, 7 - N.C. 无连接,内部未连接
封装类型
提供5引脚SOT23和3x2 UCSP™两种封装形式。其中,5引脚SOT23封装在空间利用和成本方面具有优势,而UCSP封装则更适合对尺寸要求极高的应用。
应用信息
推荐组件值
MAX4372可以与不同的检测电阻配合使用,以适应不同的电流范围。以下是一些常见的推荐电阻值和对应的满量程输出电压: 满量程负载电流I_LOAD (A) 电流检测电阻R_SENSE (mΩ) 增益 (V/V) 满量程输出电压 (V)
0.1 1000 20 2.0
0.1 200 50 1.0
0.1 100 100 1.0
1 100 20 2.0
1 20 50 1.0
1 10 100 1.0
选择检测电阻
在选择检测电阻RSENSE时,需要根据增益和最大负载电流来确定,以确保输出电压VOUT不超过VCC - 0.25V或10V。为了更准确地测量低电流,可以选择较高阻值的检测电阻,但要注意其功率耗散,避免因过热导致阻值漂移或损坏。在监测大电流时,确保电阻能够承受其自身的I²R损耗也是非常重要的。
使用PCB板走线作为检测电阻
如果成本是一个重要考虑因素,且对精度要求不是特别高,可以使用PCB板的铜走线作为检测电阻。不过,由于铜的电阻温度系数较高,约为0.4%/°C,在温度变化较大的系统中,需要对这种影响进行补偿。同时,要注意避免超过铜走线的最大功率耗散。
总结
MAX4372T/F/H以其低成本、微功耗、高精度和多种增益选择等优点,成为了电流检测应用中的一个优秀选择。无论是在电源管理、便携式设备还是智能电池系统中,都能够发挥出色的性能。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的增益版本和检测电阻,以实现最佳的电流检测效果。你是否已经在项目中使用过类似的电流检测放大器呢?它的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验。
