在电子设备的电源设计中,一款性能优良的AC - DC转换器至关重要。今天我们就来深入了解GAPTEC公司的25ACPW_4系列25W单输出AC - DC转换器,看看它有哪些特点和优势,以及在实际设计中需要注意的地方。
文件下载:25ACPW_03S4.pdf
25ACPW_4系列是GAPTEC旗下的一款封闭式开关型AC - DC电源,具备通用交流输入能力,同时还能接受直流输入。它具有成本效益高、空载功耗低、效率高和可靠性强等优点。该系列转换器在EMC(电磁兼容性)方面表现出色,符合IEC/EN61000 - 4、CISPR32/EN55032、IEC/UL/EN62368、GB4943等标准,广泛应用于工业、LED、路灯控制、电力、安防、电信、智能家居等领域。
| 项目 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 短路保护恢复时间 | 短路消失后 | - | - | <5s | - |
| 工作温度 | - | - 30 | - | + 70 | °C |
| 存储温度 | - | - 40 | - | + 85 | °C |
| 存储湿度(非冷凝) | - | - | - | 95 | %RH |
| 工作湿度(非冷凝) | - | 20 | - | 90 | %RH |
| 开关频率 | - | - | 65 | - | kHz |
| 输入电压范围(AC) | - | 85 | - | 305 | VAC |
| 输入电压范围(DC) | - | 100 | - | 430 | VDC |
| 输入频率 | - | 47 | - | 63 | Hz |
| 输入电流(115VAC) | - | - | 0.6 | - | A |
| 输入电流(230VAC) | - | - | 0.34 | - | A |
| 浪涌电流(冷启动,115VAC) | - | - | 20 | - | A |
| 浪涌电流(冷启动,230VAC) | - | - | 40 | - | A |
| 泄漏电流(277VAC) | - | - | - | <0.5 | mA |
| 输出电压精度(3.3V) | 满载范围 | - | - | ±3.0 | % |
| 输出电压精度(5V) | 满载范围 | - | - | ±2.0 | % |
| 输出电压精度(12V/15V/24V/48V) | 满载范围 | - | - | ±1.0 | % |
| 线路调节率(3.3V/5V) | 额定负载 | - | - | ±0.5 | % |
| 线路调节率(12V/15V/24V/48V) | 额定负载 | - | - | ±1 | % |
| 负载调节率(3.3V/5V) | 0% - 100%负载 | - | - | ±1.0 | % |
| 负载调节率(12V/15V/24V/48V) | 0% - 100%负载 | - | - | ±0.5 | % |
| 纹波与噪声(3.3V/5V/12V/15V/24V) | 20MHz带宽,峰 - 峰值 | - | - | 100 | mV |
| 纹波与噪声(48V) | 20MHz带宽,峰 - 峰值 | - | - | 120 | mV |
| 温度系数 | - | - | - | ±0.03 | %/°C |
| 最小负载(230VAC,3.3V/5V/12V/15V/24V) | - | 0 | - | - | % |
| 最小负载(230VAC,48V) | - | 0 | - | - | % |
| 待机功耗(3.3V/5V/12V/15V/24V) | - | - | - | 0.3 | W |
| 待机功耗(48V) | - | - | - | 0.5 | W |
| 启动延迟时间 | - | - | - | 300 | ms |
| 保持时间(115VAC) | - | - | - | 8 | ms |
| 保持时间(230VAC) | - | - | - | 60 | ms |
| 保护类型 | 详细说明 |
| 过流保护 | 110% - 300% Io,自恢复 |
| 过压保护(3.3V) | ≤6.75VDC |
| 过压保护(5V) | ≤7.75VDC |
| 过压保护(12V) | ≤16.2VDC |
| 过压保护(15V) | ≤20.25VDC |
| 过压保护(24V) | ≤32.4VDC |
| 过压保护(48V) | ≤60.0VDC |
| 隔离测试(输入 - 输出) | 电气强度测试1min,泄漏电流 <10mA | 2000 | - | - | VAC |
| 隔离测试(输入 - 输出) | 电气强度测试1min,泄漏电流 <5mA | 4000 | - | - | VAC |
| 隔离测试(输出 - 地) | 电气强度测试1min,泄漏电流 <5mA | 1250 | - | - | VAC |
| 绝缘电阻(输入 - 地) | 500VDC | 100 | - | - | MΩ |
| 绝缘电阻(输入 - 输出) | 500VDC | 100 | - | - | MΩ |
| 绝缘电阻(输出 - 地) | 500VDC | 100 | - | - | MΩ |
| 项目 | 标准 | 详细要求 |
| 辐射发射(CE) | CISPR32/EN55032 | CLASS B |
| 辐射发射(RE) | CISPR32/EN55032 | CLASS B |
| 静电放电抗扰度(ESD) | IEC/EN61000 - 4 - 2 | 接触 ±6KV/空气 ±8KV,性能判据A |
| 射频电磁场辐射抗扰度(RS) | IEC/EN61000 - 4 - 3 | 10V/m,性能判据A |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度(EFT) | IEC/EN61000 - 4 - 4 | ±2KV,性能判据A |
| 浪涌抗扰度(Surge) | IEC/EN61000 - 4 - 5 | 线 - 线 ±1KV/线 - 地 ±2KV,性能判据A |
| 射频传导抗扰度(CS) | IEC/EN61000 - 4 - 6 | 10Vr.m.s,性能判据A |
| 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度 | IEC/EN61000 - 4 - 11 | 0%、70%,性能判据B |
| 认证 | 型号 | 输出功率(W) | 标称输出电压和电流(Vo/Io) | 输出电压可调范围(V) | 220VAC效率(典型值,%) | 电容负载(μF,最大) |
| UL | 25ACPW_03S4 | 19.8 | 3.3V/6A | 2.85 - 3.6 | 78 | 5000 |
| UL | 25ACPW_05S4 | 25 | 5V/5A | 4.5 - 5.5 | 81 | 4000 |
| UL | 25ACPW_12S4 | 25.2 | 12V/2.1A | 10.8 - 13.2 | 85 | 3000 |
| UL | 25ACPW_15S4 | 25.5 | 15V/1.7A | 13.5 - 16.5 | 86 | 2000 |
| UL | 25ACPW_24S4 | 26.4 | 24V/1.1A | 22 - 27.6 | 87 | 1000 |
| UL | 25ACPW_48S4 | 27.36 | 48V/0.57A | 42 - 54 | 88 | 500 |
25ACPW_4系列AC - DC转换器凭借其宽输入范围、高精度输出、多重保护和良好的EMC性能,为电子工程师在电源设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择型号,并注意相关的设计注意事项,以确保设备的稳定运行。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
