在电子设计领域,电源转换器的性能和可靠性至关重要。今天,我们来深入了解一下Gaptec公司推出的15ACMEB_4系列15W单输出AC - DC转换器,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:30ACMEB_05S4.pdf
15ACMEB_4系列是一款紧凑尺寸的电源转换器,具备通用输入电压的特性,既可以接受DC输入电压,也能处理AC输入电压。它具有低功耗、高效率、高可靠性以及更安全的隔离性能,符合IEC60601 - 1、EN60601 - 1、ANSI/AAMI ES60601 - 1、CAN/CSA - C22.2 No. 60601 - 1标准(2xMOPP),广泛应用于医疗、工业、仪器、电信和民用等领域。
该系列提供多种输出电压选项,包括5V、12V、15V、18V和24V,输出功率均为15W。不同型号的效率有所差异,最高可达86%,并且具有低纹波和噪声的特点。同时,它还具备短路保护(SCP)、过流保护和过压保护功能,确保了使用的安全性。
| 型号 | 功率(W) | 输出电压(V) | 输出电流(mA) | 效率(@230VAC,%,typ) | 电容负载(µF,max) |
| 15ACMEB_05S4 | 15 | 5 | 2800 | 73 | 8000 |
| 15ACMEB_12S4 | 15 | 12 | 1250 | 83 | 4000 |
| 15ACMEB_15S4 | 15 | 15 | 1000 | 83 | 3000 |
| 15ACMEB_18S4 | 15 | 18 | 833 | 84 | 2000 |
| 15ACMEB_24S4 | 15 | 24 | 625 | 86 | 800 |
输入电压范围为85 - 264VAC或100 - 370VDC,输入频率范围为47 - 440Hz(医疗认证输入频率范围为47 - 63Hz)。在不同输入电压下,输入电流和浪涌电流也有所不同。例如,在115VAC时,输入电流最大为0.37A,浪涌电流典型值为10A;在230VAC时,输入电流最大为0.22A,浪涌电流典型值为20A。同时,推荐使用2A/250V的慢熔保险丝。
不同型号的15ACMEB_4系列产品在应用电路中使用的元件有所不同。输出滤波电容C2建议使用高频低阻抗的电解电容,C1为陶瓷电容,用于过滤高频噪声,建议使用1μF。TVS是推荐的保护元件,用于在转换器故障时保护后级电路。外部输入保险丝建议使用2A/250V的慢熔保险丝。
| 元件型号 | C2(µF) | TVS1 |
| 15ACMEB_05S4 | 680 | SMBJ7.0A |
| 15ACMEB_12S4 | 470 | SMBJ20A |
| 15ACMEB_15S4 | 220 | SMBJ20A |
| 15ACMEB_18S4 | 220 | SMBJ30A |
| 15ACMEB_24S4 | 68 | SMBJ30A |
为了满足电磁兼容性要求,推荐使用特定的电路元件。例如,MOV1推荐使用S14K300,CY1和CY2为1nF/400VAC,CX为0.1μF/275VAC,LCM为10mH,LDM为4.7μH/2A,FC - LX1D为2KV/4KV EMC滤波器,同时需要使用2A/250V的慢熔保险丝。
该系列产品提供三种安装方式:PCB安装、底盘安装和DIN导轨安装。不同安装方式对应的尺寸和重量有所不同。
15ACMEB_4系列15W单输出AC - DC转换器以其通用输入、隔离稳压、高效可靠等特点,为电子工程师在设计各类电源系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和使用环境,合理选择合适的型号和安装方式,并注意遵循相关的设计和使用规范。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
