30ACO_3系列30W单输出AC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响到整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来详细了解一下GAPTEC - Electronic GmbH & Co. KG公司的30ACO_3系列30W单输出AC - DC转换器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:30ACO_24S3.pdf
产品概述
30ACO_3系列是一款紧凑型的电源转换器,具有通用AC输入,同时也能接受DC输入电压。它具备低功耗、高效率、高可靠性和强化隔离等特性,EMC性能良好,符合IEC/EN61000 - 4和CISPR32/EN55032标准,并且满足UL/EN/IEC62368、EN/UL60335等安全标准。该系列转换器广泛应用于工业、办公和民用领域。
关键特性
输入特性
  • 宽输入电压范围:支持85 - 264VAC或100 - 370VDC的输入电压,适应不同的电源环境。
  • 频率范围:输入频率为47 - 60Hz。
  • 电流参数:在115VAC输入时,输入电流最大为750mA;在230VAC输入时,输入电流最大为450mA。浪涌电流在115VAC时为20A,230VAC时为40A。
  • 漏电流:在240VAC/50Hz条件下,漏电流最大为0.25mA。
输出特性
  • 输出电压精度:3.3V输出时精度为±3%,其他输出为±2%。
  • 调节性能:线路调节率在满载时为±0.5%,负载调节率在0% - 100%负载变化时为±1%。
  • 纹波与噪声:在20MHz带宽下,峰 - 峰值纹波与噪声典型值为50mV,最大值为100mV。
  • 保护功能:具备过流、过压保护,且均为自恢复式。不同输出电压有相应的过流保护值,如3.3VDC/5VDC输出时,过流保护值≤7.5VDC等。
  • 其他参数:待机功耗最大为0.5W,温度系数为±0.02%/°C,开关频率为60KHz,最小负载为0%,在115VAC输入时保持时间为10ms,230VAC输入时为30ms。
安全与可靠性
  • 隔离测试:输入 - 输出隔离耐压为3000VAC,1分钟测试,泄漏电流<5mA。
  • 工作与存储条件:工作温度范围为 - 25°C到 + 70°C,存储温度范围为 - 25°C到 + 85°C,存储湿度最大为90%RH,海拔高度最大为2000m。
  • 安全标准与认证:符合UL62368/EN62368/IEC62368/UL60335/EN60335等安全标准,获得UL/EN/IEC62368安全认证,安全等级为CLASS II。
  • MTBF:在25°C环境下,平均无故障工作时间(MTBF)>300,000小时。
EMC性能
该系列转换器的EMC性能出色,发射方面符合CISPR32/EN55032 CLASS B标准,在抗扰度方面,对ESD、RS、EFT、Surge、CS以及电压暂降、短时中断和电压变化等都有相应的抗扰能力,并满足特定的性能标准。
产品型号与参数
认证 型号 功率 [W] 输出电压 [Vo, VDC] 输出电流 [mA] 效率 [%, typ] 220VAC 电容负载 (μF) Max.
UL/CE 30ACO_03S3 13.5 3.3 3.7 73 24000
UL/CE 30ACO_05S3 20.5 5 1.9 78 12000
UL/CE 30ACO_09S3 30 9 1 82 5600
UL/CE 30ACO_12S3 30 12 3.7 84 5400
UL/CE 30ACO_15S3 30 15 1.9 86 2400
UL/CE 30ACO_24S3 30 24 1 87 1440
UL/CE 30ACO_48S3 30 48 1 88 600
典型应用与电路
典型电路
不同型号的30ACO_3系列转换器在典型应用电路中有不同的元件配置,如30ACO_03S3使用2A/250V慢熔保险丝、0.1μF的C1电容、22μF的C2电容和SMBJ7.0A的TVS二极管等。
输出滤波组件
推荐C2使用高频、低ESR的电解电容,电容电压额定值至少有20%的余量。C1为陶瓷电容,用于过滤高频噪声,TVS为抑制二极管,可在转换器故障时保护应用电路。
机械尺寸
产品尺寸为76.20 x 50.80 x 27.00mm,重量典型值为62g,采用自由空气对流的冷却方式。安装孔拧紧扭矩最大为0.4N·m。
总结
30ACO_3系列30W单输出AC - DC转换器以其宽输入电压范围、高效稳定的输出性能、良好的EMC特性和可靠的安全保护,为电子工程师在设计各类电子设备时提供了一个优质的电源解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体的需求选择合适的型号,并合理配置外围电路,以确保整个系统的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源模块的特殊应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
