35ACPE_4系列35W单输出AC - DC转换器:设计与应用的理想之选
在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们来深入了解一下GAPTEC的35ACPE_4系列35W单输出AC - DC转换器,看看它在硬件设计中能为我们带来哪些优势。
文件下载:35ACPE_12S4.pdf
一、产品概述
35ACPE_4系列是GAPTEC旗下的一款封闭式AC - DC开关电源,具备通用AC输入的同时还能接受DC输入电压。它具有高性价比、低空载功耗、高效率、高可靠性以及双重或加强绝缘等特点。该系列转换器拥有出色的EMC性能,符合多项国际标准,广泛应用于工业、LED、路灯控制、电力、安防、电信、智能家居等领域。
二、关键特性
1. 输入特性
  • 宽输入电压范围:支持通用的85 - 264VAC或120 - 373VDC输入电压,且同一端子可实现AC或DC输入的两用功能,大大增强了产品的适用性。
  • 频率范围:输入频率范围为47 - 63Hz,能适应不同的电网环境。
  • 低涌流:冷启动时,115VAC输入的涌流最大为30A,230VAC输入的涌流最大为50A,有效保护电路。
  • 低泄漏电流:在277VAC输入时,泄漏电流小于0.75mA,保障使用安全。
2. 输出特性
  • 精准输出:输出电压精度在全负载范围内,5V输出时为±2.0%,12V/15V/24V输出时为±1.0%。
  • 低纹波与噪声:采用“Tip and barrel method”测试,在20MHz带宽下,5V输出的纹波与噪声最大为80mV,12V/15V输出最大为120mV,24V输出最大为150mV。
  • 温度系数低:温度系数为±0.03%/°C,保证了输出电压在不同温度环境下的稳定性。
  • 低待机功耗:待机功耗最大为0.3W,符合节能要求。
3. 保护特性
  • 短路保护:短路消失后恢复时间小于5s,具备打嗝、连续、自恢复功能。
  • 过流保护:过流保护范围为110% - 200% Io,可自恢复。
  • 过压保护:不同输出电压有对应的过压保护值,如5V输出时≤6.3VDC,通过输出电压钳位或打嗝方式保护。
4. 隔离特性
  • 高隔离电压:输入、输入 - 输出、输出的隔离测试电压分别高达2000VAC、4000VAC、1250VAC,绝缘电阻在500VDC下均为100MΩ,有效保障了电气安全。
5. EMC特性
该系列转换器在EMC方面表现出色,发射符合CISPR32/EN55032 CLASS B标准,谐波电流符合IEC/EN61000 - 3 - 2 CLASS A标准,抗扰度方面能满足IEC/EN61000 - 4系列标准要求,确保了在复杂电磁环境下的稳定运行。
三、规格参数
1. 通用规格
  • 工作温度范围:-30°C至+70°C,存储温度范围为-40°C至+85°C。
  • 湿度范围:工作湿度为20% - 90%RH(非冷凝),存储湿度最大为95%RH(非冷凝)。
  • 开关频率:典型值为65kHz。
  • 功率降额:在不同温度和输入电压条件下有相应的降额系数。
  • MTBF:在25°C环境下,按照MIL - HDBK - 217F标准计算,大于300,000小时,可靠性高。
  • 外壳材料:采用金属(AL1100, SGCC)材质,尺寸为99.00 x 82.00 x 30.00 mm,重量约170g。
  • 冷却方式:采用自由空气对流冷却。
2. 输入规格
项目 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围 AC输入、DC输入 85、120 264、373 VAC、VDC
输入频率 47 63 Hz
输入电流 115VAC、230VAC 0.8、0.6 A
涌流(冷启动) 115VAC、230VAC 30、50 A
泄漏电流 277VAC <0.75mA
热插拔 不可用
3. 输出规格
输出电压精度 全负载范围(5V、12V/15V/24V) ±2.0、±1.0 %
线性调整率、负载调整率 额定负载0% - 100%(5V、12V/15V/24V) ±0.5、±1、±0.5 %
纹波与噪声 20MHz带宽;峰 - 峰值(5V、12V/15V、24V) 80、120、150 mV
温度系数 ±0.03 %/°C
最小负载 0 %
待机功耗 0.3 W
保持时间 115VAC、230VAC 8、30 ms
4. 保护规格
保护类型 详情
过流保护 110% - 200% Io,自恢复
过压保护(5V) ≤6.3VDC(输出电压钳位或打嗝)
过压保护(12V) ≤16.2VDC(输出电压钳位或打嗝)
过压保护(15V) ≤21.75VDC(输出电压钳位或打嗝)
过压保护(24V) ≤33.6VDC(输出电压钳位或打嗝)
5. 隔离规格
隔离测试(输入) 2000 VAC
隔离测试(输入 - 输出) 4000 VAC
隔离测试(输出) 1250 VAC
绝缘电阻(输入,500VDC) 100
绝缘电阻(输入 - 输出,500VDC) 100
绝缘电阻(输出,500VDC) 100
6. EMC规格
项目 标准
发射(CE) CISPR32/EN55032 CLASS B
发射(RE) CISPR32/EN55032 CLASS B
谐波电流 IEC/EN61000 - 3 - 2 CLASS A
抗扰度(ESD) IEC/EN61000 - 4 - 2 接触±6KV/空气±8KV 性能标准A
抗扰度(RS) EC/EN61000 - 4 - 3 10V/m 性能标准A
抗扰度(EFT) IEC/EN61000 - 4 - 4 ±2KV 性能标准A
抗扰度(浪涌) IEC/EN61000 - 4 - 5 线间±1KV/线地±4KV 性能标准A
抗扰度(CS) IEC/EN61000 - 4 - 6 10Vr.m.s 性能标准A
电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度 IEC/EN61000 - 4 - 11 0%、70% 性能标准B
四、产品选型
认证 型号 输出功率 [W] 标称输出电压和电流 [Vo/Io] 输出电压可调范围 (V) 230VAC时效率 [%, 典型值] 最大电容负载 (μF)
UL 35ACPE_05S4 35 5V/7A 4.5 - 5.5 83 8000
UL 35ACPE_12S4 36 12V/3A 10.2 - 13.8 87 1500
UL 35ACPE_15S4 36 15V/2.4A 13.5 - 18 89 1000
UL 35ACPE_24S4 36 24V/1.5A 21.6 - 28.8 88 750
需要注意的是,可使用后缀“/C”表示带保护盖的端子,后缀“/Q”表示有 conformal coating。
五、使用注意事项
  • 当输入AC电压在85 - 100VAC、DC输入在120 - 140VDC时,输出功率需根据温度降额曲线进行降额。
  • 该产品适用于自然风冷应用,在封闭环境中使用时请咨询FAE。
  • 当终端设备运行时,外壳需连接系统地。
  • 产品需按照ISO14001及相关环境法律法规进行分类,并由合格单位处理。
在实际的硬件设计中,你是否遇到过电源模块与系统不匹配的问题?35ACPE_4系列能否解决这些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
