在电子工程领域,功率半导体器件的性能不断提升是推动电力电子系统发展的关键因素之一。onsemi推出的UG4SC075009K4S碳化硅(SiC)组合JFET,为工程师们带来了一款极具竞争力的解决方案。本文将深入介绍这款器件的特点、性能参数、应用场景以及推荐的驱动方法。
文件下载:UG4SC075009K4S-D.PDF
UG4SC075009K4S “Combo-FET”将750V的SiC JFET和低压Si MOSFET集成到单个TO247 - 4封装中。这种创新的设计允许用户创建能够实现常关开关的电路,同时充分利用常开SiC JFET的优势。常开SiC JFET具有超低导通电阻((R_{DS(on)})),可最大限度地减少传导损耗,并且其简化的JFET器件结构具有出色的鲁棒性,能够处理电路保护应用中所需的高能量开关。对于开关模式功率转换应用,该器件为JFET和MOSFET的栅极提供了单独的接入点,有助于提高速度控制能力,并便于多个器件并联使用。
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 750 | V | |
| (V_{JGS}) | JFET栅极(JG)到源极电压 | DC | -30 到 +3 | V |
| AC(注1) | -30 到 +30 | V | ||
| (V_{GS}) | MOSFET栅极(G)到源极电压 | DC | -20 到 +20 | V |
| AC(f > 1 Hz) | -25 到 +25 | V | ||
| (I_{D}) | 连续漏极电流(注2) | (T_{C}<61^{circ}C) | 106 | A |
| (T_{C}=100^{circ}C) | 86 | A | ||
| (I_{DM}) | 脉冲漏极电流(注3) | (T_{C}=25^{circ}C) | 344 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量(注4) | (L = 15 mH),(I_{AS}=5.2 A) | 202 | mJ |
| (P_{tot}) | 功率耗散 | (T_{C}=25^{circ}C) | 375 | W |
| (T_{J,max}) | 最大结温 | 175 | °C | |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和储存温度 | -55 到 175 | °C | |
| (T_{L}) | 焊接时的最大引脚温度 | 250 | °C |
注:
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (R_{JC}) | 结到外壳的热阻 | 0.31 | 0.40 | °C/W |
文档中详细列出了静态、反向二极管和动态等方面的电气特性参数,包括击穿电压、漏电流、导通电阻、阈值电压、电容、开关能量等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,在不同温度下的导通电阻变化,有助于工程师评估器件在实际工作中的性能。
由于JFET栅极和MOSFET栅极都可以访问,因此可以使用更多的参数和方法来控制器件的开关行为,使该器件适用于从需要超高电流关断能力的固态断路器到需要良好控制开关速度的电机驱动器等广泛的应用。推荐的栅极驱动方法是ClampDRIVE方法,通过动态调整JFET栅极电阻值(R_{JG}),可以同时实现所需的导通速度、关断速度和反向恢复性能。
在导通状态下,CLAMPDRV信号为低,MOSFET M2关断,有效JFET栅极电阻为(R_{JGOFF})。在关断瞬态期间,CLAMPDRV信号保持低电平,直到器件完全关断,此时(R{JGOFF})可有效控制关断速度。器件完全关断后,CLAMPDRV信号变为高电平,MOSFET M2导通。在关断状态下,CLAMPDRV信号为高,MOSFET M2导通,有效JFET栅极电阻为(R{JGOFF})和(R{JG})的并联组合。选择合适的(R_{JGON})可以防止反向恢复问题。在导通瞬态期间,JFET栅极电流可能从共源极通过MOSFET M2的体二极管和(R{JGON})流入JFET栅极,因此导通过程也由(R{JG_ON})决定。
onsemi的UG4SC075009K4S碳化硅组合JFET凭借其独特的设计和出色的性能,为电子工程师提供了一个强大的工具。其在降低传导损耗、提高开关速度、增强可靠性等方面表现出色,适用于多种高功率、高性能的应用场景。通过采用推荐的ClampDRIVE栅极驱动方法,工程师可以进一步优化器件的开关性能。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,仔细考虑器件的各项参数和特性,以充分发挥其优势。你在使用类似器件时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
