onsemi UG4SC075005L8S碳化硅组合场效应管:性能与应用解析
在电子工程领域,功率器件的性能直接影响着电路的效率和稳定性。onsemi的UG4SC075005L8S碳化硅(SiC)组合场效应管(Combo-FET),为工程师们提供了一种创新的解决方案,适用于多种高功率应用场景。
文件下载:UG4SC075005L8S-D.PDF
产品概述
UG4SC075005L8S将750V SiC JFET和低压Si MOSFET集成在一个H-PDSO-F8封装中。这种创新设计允许用户创建常关开关电路,同时利用常开SiC JFET的优势,如超低导通电阻((R_{DS(on)}))以最小化传导损耗,以及简化JFET器件结构所具有的出色鲁棒性,使其能够处理电路保护应用中所需的高能量开关。对于开关模式功率转换应用,该器件为JFET和MOSFET栅极提供了独立的接入点,以改善速度控制并便于多个器件并联。
产品特性
低导通电阻
具备个位数的(R_{DS(on)}),能有效降低传导损耗,提高电路效率。
常关能力
可实现常关开关功能,满足特定电路设计需求。
速度控制优化
通过独立的栅极接入,能更好地控制开关速度。
并联性能提升
支持3个及以上FET并联,改善并联器件的工作性能。
宽温度范围
最高工作温度可达175°C,适应多种恶劣环境。
高脉冲电流能力
能够承受高脉冲电流,增强了器件的可靠性。
优秀的热性能
采用银烧结芯片连接技术,具有出色的热阻特性。
短路保护
具备短路额定能力,保障电路安全。
环保设计
无铅、无卤素,符合RoHS标准。
典型应用
固态/半导体断路器
利用其高能量开关能力和短路保护特性,确保电路在故障时的安全切断。
固态/半导体继电器
实现快速、可靠的开关动作,提高继电器的性能。
电池断开装置
在电池管理系统中,有效控制电池的连接和断开。
浪涌保护
应对电路中的浪涌电流,保护设备免受损坏。
浪涌电流控制
精确控制浪涌电流,避免对电路造成冲击。
高功率开关模式转换器(>25 kW)
适用于高功率应用,提高功率转换效率。
电气特性
最大额定值
参数 测试条件 单位
漏源电压((V_{DS})) - 750 V
JFET栅源电压((V_{JGS})) DC -30 to +3 V
AC(注1) -30 to +30 V
MOSFET栅源电压((V_{GS})) DC -20 to +20 V
AC(f>1 Hz) -25 to +25 V
连续漏极电流((I_{D})) (T_{C}<144^{circ}C) 120 A
脉冲漏极电流((I_{DM})) (T_{C}=25^{circ}C) 588 A
单脉冲雪崩能量((E_{AS})) (L = 15 mH, I_{AS} = 6.5 A) 316 mJ
短路耐受时间((t_{sc})) (V{DS}=400 V, T{J(START)}=175^{circ}C) 5 μs
SiC FET dv/dt鲁棒性((dv/dt)) (V_{DS}<500 V) 100 V/ns
功率耗散((P_{tot})) (T_{C}=25^{circ}C) 1153 W
最大结温((T_{J,max})) - 175 °C
工作和存储温度((T{J}, T{STG})) - -55 to 175 °C
回流焊接温度((T_{solder})) 回流MSL 1 260 °C
注:
  1. +30 V AC额定值适用于外部(R_{G}>1 Omega)时施加的<200 ns导通脉冲。
  2. 受键合线限制。
  3. 脉冲宽度(t{p})受(T{J, max })限制。
  4. 起始(T_{J}=25^{circ}C)。
静态特性
在(T{J}=+25^{circ}C)和(V{JGS}=0 V)(除非另有说明)的条件下,该器件具有以下典型静态特性: 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
漏源击穿电压((BV_{DS})) (V{GS}=0 V, I{D}=1 mA) 750 - - V
总漏极泄漏电流((I_{loss})) (V{DS}=750 V, V{GS}=0 V, T_{J}=25^{circ}C) - 6 130 μA
(V{DS}=750 V, V{GS}=0 V, T_{J}=175^{circ}C) - 45 - μA
总JFET栅极泄漏电流((J_{GSS})) (V{GS}=-20 V, V{GS}=12 V) - 0.1 100 μA
总MOSFET栅极泄漏电流((I_{GSS})) (V_{GS} = -20V/+20V) - 6 20 μA
漏源导通电阻((R_{DS(on)})) (V{GS}=15 V, V{JGS}=2 V, I{D}=80 A, T{J}=25^{circ}C) - 5.0 -
(V{GS}=15 V, V{JGS}=0 V, I{D}=80 A, T{J}=25^{circ}C) - 5.4 7.2
(V{GS}=15 V, V{JGS}=0 V, I{D}=80 A, T{J}=125^{circ}C) - 9.3 -
(V{GS}=15 V, V{JGS}=0 V, I{D}=80 A, T{J}=175^{circ}C) - 12.2 -
JFET栅极阈值电压((V_{JG(th)})) (V{DS}=5 V, V{GS}=12 V, I_{D}=180 mA) -8.3 -6.0 -3.7 V
MOSFET栅极阈值电压((V_{G(th)})) (V{DS}=5 V, I{D}=10 mA) 4 4.7 6 V
JFET栅极电阻((R_{JG})) (f = 1 MHz),开路漏极 - 0.8 - Ω
MOSFET栅极电阻((R_{G})) (f = 1 MHz),开路漏极 - 0.8 - Ω
反向二极管特性
二极管连续正向电流((I_{S})) (T_{C}<144^{circ}C) - - 120 A
二极管脉冲电流((I_{S.pulse})) (T_{C}=25^{circ}C) - - 588 A
正向电压((V_{FSD})) (V{GS}=0 V, I{S}=50 A, T_{J}=25^{circ}C) - 1.03 1.16 V
(V{GS}=0 V, I{S}=50 A, T_{J}=175^{circ}C) - 1.06 - V
反向恢复电荷((Q_{m})) (V{DS}=400 V, I{S}=80 A, V{GS}=0 V, V{JGS}=0 V, R{JG} = 0.7 Omega, di/dt = 2400 A/μs, T{J} = 25 °C) - 377 - nC
反向恢复时间((t_{rr})) - 70 - - ns
反向恢复电荷((Q_{m})) (V{DS}=400 V, I{S}=80 A, V{GS}=0 V, V{JGS}=0 V, R{JG} = 0.7 Omega, di/dt = 2400 A/μs, T{J}=150^{circ}C) - 427 - nC
反向恢复时间((t_{rr})) - 78 - - ns
动态特性
MOSFET栅极作为控制端((V_{JGS}=0 V))
MOSFET输入电容((C_{iss})) (V{DS}=400 V, V{GS}=0 V, f = 100 kHz) - 8374 - pF
输出电容((C_{oss})) - - 362 - pF
反向传输电容((C_{rss})) - - 4 - pF
有效输出电容(能量相关)((C_{oss(er)})) (V{DS}=0 V) to (400 V, V{GS}=0 V) - 475 - pF
有效输出电容(时间相关)((C_{oss(tr)})) - - 950 - pF
总栅极电荷((Q_{G})) (V{DS}=400 V, I{D}=80 A, V_{GS} = 0 V) to 15 V - 164 - nC
栅漏电荷((Q_{GD})) - - 24 - nC
栅源电荷((Q_{GS})) - - 46 - nC
JFET栅极作为控制端((V_{GS}=+12 V))
JFET输入电容((C_{Jiss})) (V{DS}=400 V, V{JGS}=-20 V, f = 100 kHz) - 3028 - pF
JFET输出电容((C_{Joss})) - - 364 - pF
JFET反向传输电容((C_{Jrss})) - - 360 - pF
JFET总栅极电荷((Q_{JG})) (V{DS}=400 V, I{D}=80 A, V_{JGS} = -18 V) to 0 V - 400 - nC
JFET栅漏电荷((Q_{JGD})) - - 270 - nC
JFET栅源电荷((Q_{JGS})) - - 60 - nC
典型性能图表
文档中提供了一系列典型性能图表,包括不同温度下的输出特性、导通电阻与温度的关系、栅极电荷特性等。这些图表直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,为工程师在电路设计中提供了重要的参考依据。
订购信息
零件编号 标记 封装 包装
UG4SC075005L8S UG4SC075005 H-PDSO-F8(无铅、无卤素) 2,000 / 卷带包装
关于卷带规格的详细信息,可参考Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总结
onsemi的UG4SC075005L8S碳化硅组合场效应管凭借其出色的性能和广泛的应用范围,为电子工程师提供了一种高性能、高可靠性的功率器件解决方案。在高功率开关模式转换、电路保护等应用中,该器件能够充分发挥其优势,提高电路效率和稳定性。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,结合器件的电气特性和典型性能图表,合理选择和使用该器件,以实现最佳的电路性能。
你在使用类似功率器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
