在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、可靠的功率器件是设计成功的关键。今天,我们来深入探讨 onsemi 的 UG4SC075006K4S “Combo - FET”,一款集成了750 V碳化硅(SiC)JFET和低压硅MOSFET的创新产品。
文件下载:UG4SC075006K4S-D.PDF
UG4SC075006K4S将750 V SiC JFET和低压Si MOSFET集成在一个TO247 - 4封装中。这种创新设计让用户能够利用常开SiC JFET的优势,构建常关开关电路。SiC JFET具有超低导通电阻((R_{DS(on)})),能最大程度减少传导损耗,并且其结构简单,坚固耐用,可应对电路保护应用中的高能量开关需求。对于开关模式电源转换应用,该器件可分别访问JFET和MOSFET的栅极,便于实现速度控制和多器件并联。
单数字的 (R_{DS (on) }) 意味着更低的传导损耗,提高了电源效率。同时,具备常关能力,使得电路设计更加灵活,满足不同应用场景的需求。
该器件能够实现更好的速度控制,并且在3个及以上FET并联时,也能保证良好的运行性能,这对于需要高功率输出的应用至关重要。
其最高工作温度可达175 °C,能够适应恶劣的工作环境。同时,具备高脉冲电流能力,可承受瞬间的大电流冲击。
采用银烧结芯片连接技术,具有出色的热阻特性,保证了器件在高功率运行时的稳定性。此外,该器件还具有短路额定能力,提高了系统的可靠性。
该器件无铅、无卤素,符合RoHS标准,满足环保要求。
UG4SC075006K4S适用于多种应用场景,包括固态/半导体断路器、固态/半导体继电器、电池断开、浪涌保护、浪涌电流控制以及高功率开关模式转换器(>25 kW)等。这些应用领域对器件的性能和可靠性要求极高,而UG4SC075006K4S凭借其出色的特性,能够很好地满足这些需求。
器件的各项最大额定值为电路设计提供了安全边界。例如,漏源电压((V{DS}))最大为750 V,JFET栅极到源极电压((V{JGS}))在直流情况下为 - 30至 + 3 V,交流情况下为 - 30至 + 30 V等。在设计电路时,必须严格遵守这些额定值,以避免器件损坏。
热阻((R_{BC}))是衡量器件散热性能的重要指标。该器件的热阻典型值为0.16 °C/W,最大值为0.21 °C/W,良好的热性能有助于保持器件在工作过程中的稳定性。
在静态特性方面,包括漏源击穿电压((BV{DS}))、总漏极泄漏电流((I{OSS}))、JFET栅极泄漏电流((I{JGSS}))、MOSFET栅极泄漏电流((I{GS}))等参数,都有明确的测试条件和数值范围。例如,(BV{DS}) 在 (V{GS}=0 V),(V{JGS}=0 V),(I{D}=1 mA) 时为750 V。
反向二极管的特性对于电路的反向导通和恢复性能至关重要。如二极管连续正向电流((I{S}))在 (T{C}<125 °C) 时最大为120 A,脉冲电流((I{S,pulse}))在 (T{C}=25 °C) 时为588 A等。
动态特性方面,以MOSFET栅极作为控制端为例,包括输入电容((C{iss}))、输出电容((C{oss}))、反向传输电容((C{rss}))等参数。这些参数影响着器件的开关速度和能量损耗。例如,(C{iss}) 在 (V{DS}=400 V),(V{GS}=0 V),(f = 100 kHz) 时为8374 pF。
由于JFET栅极和MOSFET栅极都可访问,因此可以采用多种参数和方法来控制器件的开关行为。推荐的栅极驱动方法是ClampDRIVE方法,通过动态调整JFET栅极电阻值 (R{JG}),可以同时实现所需的导通速度、关断速度和反向恢复性能。在导通状态下,(R{JG}) 为 (R{JG underline OFF});在关断瞬态期间,(R{JG}) 保持 (R{JG underline OFF}) 以控制关断速度;关断后,(R{JG}) 变为 (R{JG underline ON}) 与 (R{JG underline OFF}) 的并联值,可防止反向恢复问题。通过选择合适的 (R{JG underline ON}) 和 (R{JG underline OFF}),可以实现SiC级联FET的最佳开关性能。
该器件采用TO247 - 4封装,尺寸为15.90x20.96x5.03,5.44P。订购信息显示,型号为UG4SC075006K4S的器件,每管装600个。
UG4SC075006K4S是一款性能卓越的碳化硅组合JFET,具有低导通电阻、高温度耐受性、高脉冲电流能力等诸多优点,适用于多种高要求的应用场景。通过合理的电路设计和采用推荐的栅极驱动方法,电子工程师可以充分发挥该器件的性能,设计出高效、可靠的电源电路。各位工程师在实际应用中,不妨考虑这款器件,看看它是否能为你的设计带来新的突破。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
