onsemi碳化硅组合JFET——UG4SC075011K4S的技术解析
在电子工程领域,功率半导体器件的性能对电路的效率和稳定性起着关键作用。onsemi的UG4SC075011K4S “Combo - FET” 便是一款具有创新性的功率器件,下面我们来深入了解它的特性、参数以及应用。
文件下载:UG4SC075011K4S-D.PDF
一、产品概述
UG4SC075011K4S将750V的碳化硅(SiC)JFET和低压硅MOSFET集成到单个TO247 - 4封装中。这种创新设计允许用户创建常关开关电路,同时利用常开SiC JFET的优势。这些优势包括超低导通电阻((R_{DS(on)}))以最小化传导损耗,以及简化JFET器件结构所具有的出色鲁棒性,使其能够处理电路保护应用中所需的高能量开关。对于开关模式功率转换应用,该器件为JFET和MOSFET栅极提供单独访问,以改善速度控制并便于多个器件并联。
二、产品特性
2.1 电气特性优越
  • 低导通电阻:低 (R_{DS(on)}) 能够有效降低传导损耗,提高电路效率。
  • 常关能力:实现了常关开关的功能,增强了电路的可控性。
  • 速度控制改善:通过对JFET和MOSFET栅极的单独访问,可更好地控制开关速度。
  • 并联器件操作优化:能够实现3个或更多FET的并联操作,满足高功率应用需求。
2.2 其他特性
  • 宽温度范围:最高工作温度可达175°C,适应各种恶劣环境。
  • 高脉冲电流能力:能够承受较大的脉冲电流,保证在瞬间高能量需求时的稳定工作。
  • 出色的器件鲁棒性:简化的JFET结构使其具有良好的抗干扰和耐受能力。
  • 良好的热性能:采用银烧结芯片连接,具有优异的热阻特性。
  • 环保合规:该器件无铅、无卤素,符合RoHS标准。
三、典型应用
3.1 电路保护领域
  • 固态/半导体断路器:利用其高能量开关能力和鲁棒性,实现对电路的可靠保护。
  • 固态/半导体继电器:常关能力和低导通电阻使其在继电器应用中表现出色。
  • 电池断开:可有效控制电池的连接和断开,保护电池和电路安全。
  • 浪涌保护:能够快速响应并承受浪涌电流,保护设备免受损坏。
  • 浪涌电流控制:对电路中的浪涌电流进行有效控制,确保电路稳定运行。
3.2 功率转换领域
适用于高功率开关模式转换器(>25kW),为大功率设备提供高效的功率转换。
四、参数分析
4.1 最大额定值
参数 符号 测试条件 单位
漏源电压 (V_{DS}) 750 V
JFET栅极(JG)到源极电压 (V_{JGS}) DC -30 到 +3 V
AC(注1) -30 到 +30 V
MOSFET栅极(G)到源极电压 (V_{GS}) DC -20 到 +20 V
AC(f > 1 Hz) -25 到 +25 V
连续漏极电流(注2) (I_{D}) (T_{C}=25^{circ}C) 104 A
(T_{C}=100^{circ}C) 75 A
脉冲漏极电流(注3) (I_{DM}) (T_{C}=25^{circ}C) 300 A
单脉冲雪崩能量(注4) (E_{AS}) (L = 15 mH),(I_{AS}=4.5 A) 151 mJ
功率耗散 (P_{tot}) (T_{C}=25^{circ}C) 357 W
最大结温 (T_{J,max}) 175 °C
工作和存储温度 (T{J}),(T{STG}) -55 到 175 °C
最大焊接引脚温度 (T_{L}) 250 °C
4.2 热特性
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
结到外壳热阻 (R_{JC}) 0.33 0.42 °C/W
4.3 电气特性
文档中详细列出了在不同测试条件下的各种电气参数,如漏源击穿电压、总漏极泄漏电流、栅极泄漏电流、导通电阻、阈值电压等。这些参数对于工程师在设计电路时进行性能评估和选型至关重要。
五、推荐栅极驱动方法——ClampDRIVE方法
由于JFET栅极和MOSFET栅极均可访问,因此可以使用更多参数和方法来控制器件的开关行为。推荐的栅极驱动方法是ClampDRIVE方法,该方法可以同时实现所需的导通速度、关断速度和反向恢复性能。其主要思想是动态调整JFET栅极电阻值 (R{JG}),在关断状态下,(R{JG}) 足够小以避免反向恢复问题;在关断瞬态期间,将 (R_{JG}) 设置为较高值以实现所需的关断性能。这种方法可以使用具有米勒钳位预驱动器输出的商用现货栅极驱动器轻松实现。
六、机械封装与订购信息
6.1 机械封装
该器件采用TO247 - 4封装,文档提供了详细的封装尺寸信息,包括各个引脚的尺寸和公差,工程师在进行PCB设计时需要参考这些信息。
6.2 订购信息
零件编号 标记 封装 包装
UG4SC075011K4S UG4SC075011K4S TO247 - 4(无铅、无卤素) 600个/管
七、总结
UG4SC075011K4S “Combo - FET” 凭借其独特的集成设计、优异的性能特性和广泛的应用范围,为电子工程师在电路设计中提供了一个强大的工具。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,结合器件的参数和特性,合理选择和使用该器件。同时,要注意遵守相关的安全和环保标准,确保设计的电路稳定可靠。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
