探索MAX6821/MAX6825:低电压SOT23微处理器监控器的卓越性能
在电子设备的设计中,微处理器的稳定性和可靠性至关重要。MAX6821 - MAX6825系列低电压微处理器(µP)监控电路,以其集成化的设计和出色的性能,为系统的稳定运行提供了有力保障。今天,我们就来深入了解一下这些监控器的特点、应用和设计要点。
文件下载:MAX6822MUK+T.pdf
一、产品概述
MAX6821 - MAX6825将电压监控、看门狗定时器和手动复位输入功能集成在一个5引脚的SOT23封装中。与分立的集成电路或离散组件相比,微处理器监控电路显著提高了系统的可靠性和准确性。这些设备在监测电压低于预设阈值时会发出复位信号,并在VCC上升到阈值以上后保持一段时间的复位状态。此外,看门狗定时器可监测代码执行错误,还提供去抖手动复位功能。该系列可监测 +1.8V 至 +5.0V 的电压,且输出在 VCC 低至 +1.0V 时仍能保证处于正确状态。
二、产品特性
(一)电压监测与复位功能
  • 多电压监测:能够监测 +1.8V、+2.5V、+3.0V、+3.3V、+5.0V 电源,适应多种应用场景。
  • 复位超时延迟:具有140ms(最小值)的复位超时延迟,确保系统在电压恢复正常后有足够时间进行复位操作。
    (二)看门狗定时器
  • 超时周期:MAX6821/MAX6822/MAX6823/MAX6824 的看门狗超时周期为1.6s,可有效监测微处理器的活动,防止代码执行错误。
    (三)手动复位输入
  • 方便操作:MAX6821/MAX6822/MAX6823/MAX6825 具备手动复位输入功能,用户可通过手动操作触发复位。
    (四)多种复位输出选项
  • 灵活配置:提供推挽式 RESET、推挽式 RESET 和开漏式 RESET 三种复位输出选项,满足不同系统的设计需求。
    (五)其他特性
  • 低电压有效性:保证复位信号在 (V_{CC}=+1.0V) 时仍然有效。
  • 抗干扰能力:对短负 (V_{CC}) 瞬变具有免疫力,减少系统误复位的可能性。
  • 无需外部组件:采用小型5引脚SOT23封装,简化了电路设计,降低了成本。
三、应用领域
MAX6821/MAX6825广泛应用于各种需要微处理器监控的领域,包括但不限于:
  • 机顶盒:确保机顶盒系统的稳定运行,避免因电压波动或代码错误导致的故障。
  • 计算机和控制器:为计算机和控制器提供可靠的复位和监控功能,提高系统的可靠性和稳定性。
  • 嵌入式控制器:适用于嵌入式系统,保障嵌入式控制器的正常工作。
  • 智能仪器:为智能仪器提供精确的电压监测和复位功能,确保测量数据的准确性。
  • 关键微处理器监控:在对微处理器稳定性要求较高的场合,如工业控制、医疗设备等,发挥重要作用。
  • 便携式/电池供电设备:由于其低功耗和小封装的特点,非常适合便携式设备和电池供电设备。
四、电气特性
(一)工作电压范围
不同型号的 MAX682x 系列在不同的电压范围内工作,如 MAX682L/M 的 (V{CC}) 范围为 +4.5V 至 +5.5V,MAX682T/S/R 的 (V{CC}) 范围为 +2.7V 至 +3.6V 等。
(二)电源电流
在不同的工作条件下,电源电流有所不同。例如,在 (V_{CC}=+5.5V) 且无负载的情况下,TA = -40°C 至 +85°C 时,电源电流为 10 - 20µA;TA = -40°C 至 +125°C 时,电源电流为 30µA。
(三)复位阈值
提供九种预编程的复位阈值电压,用户可根据实际需求选择合适的后缀来确定复位阈值。例如,后缀为 “L” 时,复位阈值为 4.63V;后缀为 “M” 时,复位阈值为 4.38V 等。
(四)其他特性
还包括复位阈值温度系数、复位阈值迟滞、VCC 到复位输出延迟等电气特性,这些特性保证了设备在不同环境条件下的稳定运行。
五、设计要点
(一)引脚配置与功能
  • RESET/RESET 输出:用于控制微处理器的复位操作,根据不同的型号和需求,输出信号的电平状态和驱动方式有所不同。
  • GND:接地引脚,为电路提供参考电位。
  • MR(手动复位输入):通过拉低该引脚可强制触发复位操作,内部有 50kΩ 上拉电阻,未使用时可悬空或连接到 VCC。
  • WDI(看门狗输入):用于监测微处理器的活动,若在看门狗超时周期内未发生电平变化,则触发复位。当该引脚悬空或连接到三态缓冲器输出时,看门狗功能禁用。
  • VCC:电源电压输入引脚,同时也是复位阈值监测的输入。
    (二)看门狗输入电流
    为了降低整体功耗,建议在看门狗超时周期的大部分时间内将 WDI 保持低电平,并在周期的前 7/8 内脉冲一次低 - 高 - 低信号来复位看门狗定时器。如果 WDI 大部分时间被外部驱动为高电平,可能会有高达 160µA 的电流流入 WDI。
    (三)与双向复位引脚的微处理器接口
    由于 MAX6822 的 RESET 输出为开漏式,可通过单个上拉电阻直接连接到具有双向复位引脚的微处理器的 RESET 引脚,实现灵活的复位控制。
    (四)负向 VCC 瞬变处理
    这些监控器对短时间的负向 (V{CC}) 瞬变具有一定的免疫力,通常不会因短暂的电压波动而触发复位。典型情况下,当 (V{CC}) 瞬变低于复位阈值 100mV 且持续时间为 20µs 或更短时,不会触发复位脉冲。
    (五)看门狗软件考虑
    为了更有效地监测软件执行,可在程序的不同点设置和复位看门狗输入,避免出现死循环导致看门狗定时器持续复位的情况。例如,在程序开始时将驱动看门狗输入的 I/O 设置为高电平,在每个子程序或循环开始时设置为低电平,程序返回开始时再设置为高电平。
六、总结
MAX6821/MAX6825 系列低电压 SOT23 微处理器监控器以其丰富的功能、出色的性能和灵活的设计,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体的需求选择合适的型号,并合理设计电路和软件,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中是否遇到过类似监控器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
