GAPTEC 3ACEW_4 系列 3W AC - DC 转换器:紧凑高效的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们要介绍的是 GAPTEC 的 3ACEW_4 系列 3W AC - DC 转换器,这款产品以其独特的特性和出色的性能,为电子工程师们提供了一个理想的电源解决方案。
文件下载:3ACEW_03S4.pdf
一、产品概述
3ACEW_4 系列是 GAPTEC 推出的一款紧凑型电源转换器,它具有超宽的输入电压范围,既可以接受 85 - 305VAC 的交流输入,也能适应 100 - 430VDC 的直流输入。其尺寸仅为 1×1 英寸(26.40x14.73x11.00mm),非常适合对空间要求较高的应用场景。同时,该系列产品还具备低功耗、高效率、高可靠性和强化隔离等优点,并且满足多项安全和 EMC 标准。
二、关键特性
1. 宽输入电压范围
超宽的 85 - 305VAC 和 100 - 430VDC 输入电压范围,使得该转换器能够适应不同的电源环境,无论是在国内还是国外,都能稳定工作。这大大提高了产品的通用性和适用性,减少了因电源波动而导致的设备故障。
2. 高效节能
最高可达 79% 的效率,意味着在转换过程中能够减少能量损失,降低功耗。同时,空载功耗仅为 0.1W,即使在设备待机状态下,也能有效节省能源。
3. 宽温度范围
工作环境温度范围为 -40°C 至 +85°C,存储温度范围为 -40°C 至 +105°C,能够适应各种恶劣的环境条件。这使得产品在不同的气候和工业环境中都能可靠运行。
4. 安全可靠
塑料外壳符合 UL94V - 0 阻燃标准,具有良好的防火性能。同时,产品通过了 IEC/EN/UL62368、IEC/EN60335、IEC/EN61558 等多项安全认证,确保了使用过程中的安全性。
5. 优秀的 EMC 性能
EMI 性能符合 CISPR32/EN55032 CLASS B 和 EN55014 标准,能够有效减少电磁干扰,保证设备的正常运行。此外,产品还具备良好的抗干扰能力,能够抵御 ESD、RS、EFT、Surge 等多种电磁干扰。
三、技术参数
1. 输入规格
项目 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围 AC 输入
DC 输入
85
100
305
430
VAC
VDC
输入频率 47 63 Hz
输入电流 115VAC
230VAC
0.08
0.06
A
浪涌电流 115VAC
230VAC
15
25
A
泄漏电流 277VAC/50Hz 0.25mA RMS 最大
推荐外部输入保险丝 1A,慢熔,必需(实际使用需根据应用环境选择)
2. 输出规格
输出电压精度* 3.3V 输出
其他
±3
±2
线性调整率 满载 ±0.5 %
负载调整率 10% - 100% 负载 ±1 %
温度漂移 100% 满载 ±0.15 %/°C
纹波与噪声* 20MHz 带宽(峰 - 峰值) 50 100 mV
待机功耗 230VAC 0.1 W
温度系数 ±0.02
过流保护 ≥200%Io,自恢复
过压保护 3.3/5VDC 输出
9VDC 输出
12VDC 输出
15VDC 输出
24VDC 输出
≤7.5VDC
≤15VDC
≤16VDC
≤20VDC
≤30VDC
最小负载 0 %
保持时间 115VAC 输入
230VAC 输入
5
50
ms
3. 隔离规格
隔离(输入 - 输出) 电气强度测试 1 分钟,泄漏电流 <5mA 4000 VAC
四、典型应用电路
文档中给出了典型应用电路和 EMC 推荐电路,为工程师们提供了详细的设计参考。在典型应用电路中,不同型号的转换器对应不同的电容、保险丝、电阻和 TVS 二极管等元件参数。例如,3ACEW_034 型号使用 150μF 的 C1 电容和 SMBJ7.0A 的 TVS 二极管。在 EMC 推荐电路中,推荐使用 S14K350 的 MOV、33Ω/3W 的 R1 和 2A/300V 的慢熔保险丝。
同时,对于输出滤波组件,建议使用高频、低 ESR 额定值的电解电容作为 C2,并选择电压额定值至少有 20% 余量的电容。C1 为陶瓷电容,用于过滤高频噪声,TVS 为推荐的抑制二极管,可在转换器故障时保护应用。
五、安装方式
该系列产品提供了两种安装方式:底盘安装和 DIN 导轨安装。底盘安装时,引脚定义为 1 脚 AC(N)、3 脚 -Vo 和 +Vo;DIN 导轨安装时,引脚定义为 1 脚 AC(N)、2 脚 AC(L)、3 脚 -Vo 和 4 脚 +Vo。两种安装方式的线径范围均为 24 - 12 AWG,拧紧扭矩最大为 0.4 N - m。
六、总结
GAPTEC 的 3ACEW_4 系列 3W AC - DC 转换器以其超宽的输入电压范围、高效节能、宽温度范围、安全可靠和优秀的 EMC 性能等特点,为电子工程师们提供了一个优质的电源解决方案。无论是在工业控制、智能家居还是其他电子设备中,该系列产品都能发挥出色的性能。你在实际应用中是否遇到过类似电源转换器的选择难题呢?你认为这款产品在哪些应用场景中会更具优势呢?欢迎在评论区分享你的看法。
