GAPTEC 3ACFEW_3 系列 3W 功率 AC - DC 转换器:设计与应用指南
引言
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。GAPTEC 的 3ACFEW_3 系列 3W 功率 AC - DC 转换器凭借其出色的性能和广泛的适用性,成为众多应用场景的理想选择。本文将深入介绍该系列转换器的特点、规格以及应用电路设计,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:3ACFEW_03S3.pdf
产品概述
3ACFEW_3 系列是 GAPTEC 高效绿色电源 AC - DC 转换器系列之一。它具有超宽的输入电压范围,可接受 85 - 305VAC 和 70 - 430VDC 的输入,且同一端子可实现交直流两用。工作环境温度范围为 - 40°C 至 + 85°C,适用于多种应用场景,具有布局灵活、体积紧凑、功率密度高和绿色节能等优点。同时,该系列转换器还具备可控的使用寿命和可调节的成本,空载功耗仅为 0.1W,并提供输出短路和过流保护功能,设计符合 IEC/EN61558、IEC/EN60335 标准,通过了 IEC/EN/UL62368 安全认证。
关键规格参数
通用规格
  • 短路保护:采用打嗝式、连续、自恢复方式。
  • 满载温升:典型值为 25°C。
  • 散热方式:自然空气对流。
  • 工作温度范围: - 40°C 至 + 85°C。
  • 存储温度范围: - 40°C 至 + 105°C。
  • 存储湿度范围: < 95%。
  • 功率降额:在 + 65°C 至 + 85°C 时,每摄氏度至少降额 2.5%;在 85VAC - 100VAC 时,每伏交流至少降额 1.33%;在 277VAC - 305VAC 时,每伏交流至少降额 1.0%。
  • 安全标准:符合 IEC/EN/UL62368、IEC/EN60335、IEC/EN61558 标准。
  • 安全等级:Class II。
  • 热插拔:不支持。
  • 外壳材料:塑料 [UL94 - V0]。
  • 尺寸:26.40 x 12.58 x 11.00 mm。
  • 平均无故障工作时间(MTBF):在 25°C 时大于 1000,000 小时。
  • 重量:3.5g。
输入规格
项目 工作条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围 AC 输入
DC 输入
85
70
305
430
VAC
VDC
输入频率 47 63 Hz
输入电流 115VAC
230VAC
0.12
0.06
A
浪涌电流 115VAC
277VAC
13
23
A
推荐外部输入保险丝 1A,慢熔,实际使用需根据应用环境选择
输出规格
输出电压精度 10% - 100% 负载 ±5 %
线性调整率 额定负载 ±1.5 %
负载调整率 10% - 100% 负载 ±3 %
纹波与噪声 20MHz 带宽(峰 - 峰值),10% - 100% 负载 80 150 mV
温度系数 ±0.15 %/°C
待机功耗 0.1 0.15 W
过流保护 ≥110% Io 自恢复
最小负载 10 %
隔离规格
隔离电压(输入 - 输出) 电气强度测试 1 分钟,泄漏电流 < 5mA 3000 VAC
不同型号参数
认证 型号 功率 [W] 输出 [Vo] 输出 [Io] 效率 [%, 典型值] 电容负载 [µF, 最大值]
UL 3ACFEW_03S3 1.98 3.3V 600mA 67 820
UL 3ACFEW_05S3 3 5V 600mA 72 680
UL 3ACFEW_09S3 3 9V 333mA 76 470
UL 3ACFEW_12S3 3 12V 250mA 77 470
UL 3ACFEW_15S3 3 15V 200mA 77 330
UL 3ACFEW_24S3 3 24V 125mA 80 200
电磁兼容性(EMC)
该系列转换器在不同应用电路下具有不同的 EMC 性能:
发射
  • CE:应用电路 1、4 符合 CISPR32/EN55032 CLASS A;应用电路 2、3 符合 CISPR32/EN55032 CLASS B。
  • RE:应用电路 1、4 符合 CISPR32/EN55032 CLASS A;应用电路 2、3 符合 CISPR32/EN55032 CLASS B。
抗扰度
  • ESD:符合 IEC/EN 61000 - 4 - 2,接触 ±6KV,性能标准 B。
  • RS:符合 IEC/EN 61000 - 4 - 3,10V/m,性能标准 A。
  • EFT:应用电路 1、2 为 ± 2kV;应用电路 3、4 为 ± 4kV,性能标准 B。
  • Surge:应用电路 1、2 线间 ±1KV;应用电路 3、4 线间 ±2KV,性能标准 B。
  • CS:符合 IEC/EN 61000 - 4 - 6,10 Vr.m.s,性能标准 A。
  • 电压暂降、短时中断和电压变化:符合 IEC/EN 61000 - 4 - 11,0% - 70%,性能标准 B。
典型应用电路及组件选择
典型应用电路
该系列提供了四种不同的应用电路,适用于不同的环境:
  • 应用电路 1:适用于 - 40°C 至 + 85°C 的基本应用环境,抗扰度 CLASS III,发射 CLASS A。主要组件包括 1A/300V 慢熔保险丝、12Ω/3W 电阻 R1 和 4.7mH/Max: 15Ω/Min: 0.2A 的 LDM。
  • 应用电路 2:适用于 - 25°C 至 + 55°C 的室内民用/通用系统一般环境,抗扰度 CLASS III,发射 CLASS B。组件包括 12Ω/3W 电阻 R1、1.2mH/Max: 4.0Ω/Min: 0.2A 的 LDM、0.1μF/310VAC 的 CX 和 1A/300V 慢熔保险丝。在家电应用环境中,需外部连接两个 Y 电容(CY1/CY2,值为 2.2nF/250VAC)以满足 EN60335 认证,同时 X 电容需并联泄放电阻,推荐阻值小于 3.8MΩ。
  • 应用电路 3:适用于 - 25°C 至 + 55°C 的室内工业环境,抗扰度 CLASS IV,发射 CLASS B。组件包括 S14K350 的 MOV、0.1μF/310VAC 的 CX、1.2mH/Max: 4.0Ω/Min: 0.2A 的 LDM、12Ω/3W 的线绕电阻 R1 和 1A/300V 慢熔保险丝。X 电容需并联泄放电阻,R1 必须为线绕电阻。
  • 应用电路 4:适用于 - 40°C 至 + 85°C 的室外一般环境,抗扰度 CLASS IV,发射 CLASS A。组件包括 S14K350 的 MOV、1.2mH/Max: 4.0Ω/Min: 0.2A 的 LDM、12Ω/3W 的线绕电阻 R1 和 1A/300V 慢熔保险丝。R1 必须为线绕电阻。
附加组件选择指南
在选择附加组件时,需注意以下几点:
  • C1:作为交流输入的滤波电容(必须外部连接)和直流输入的 EMC 滤波电容(必须连接),推荐使用在 100KHz 时纹波电流为 200mA 的电容。若 C1 容量大于 22μF,不能连接限流电阻 R1(R1 为 EMS 保护电路装置)。
  • C3:推荐使用高频、低 ESR 额定值的电解电容(参考制造商的数据手册),在正常和高温环境中使用时,C2 可使用电解电容。C2、L1 和 C3 组成 π 型滤波电路,电容电压额定值应至少有 20% 的余量,即不超过 80%。
  • C4:为陶瓷电容,用于过滤高频噪声。
  • TVS:推荐使用抑制二极管,其规格应为输出电压的 1.2 倍,以保护应用在转换器故障时的安全。
注意事项
  • 模块需要外部电解电容,具体细节参考典型应用。
  • 该产品为开放式框架,模块的初级和次级外部组件之间至少需要 6.4mm 的爬电距离以满足安全要求,参考外形尺寸图中的推荐焊接孔设计。
  • 除非另有说明,本数据表中的参数是在 (Ta = 25^{circ}C)、湿度 < 75%、标称输入电压(115V 和 230V)和额定输出负载的条件下测量的。
  • 本数据表中的所有指标测试方法均基于公司企业标准。
  • 公司提供产品定制服务,具体信息请直接联系技术人员。
  • 产品相关法律法规见“特点”和“EMC”部分。
  • 产品应根据 ISO14001 和相关环境法律法规进行分类,并由合格单位进行处理。
总结
GAPTEC 的 3ACFEW_3 系列 3W 功率 AC - DC 转换器以其宽输入电压范围、高效节能、良好的 EMC 性能和丰富的应用电路选择,为电子工程师在设计工业控制、电力、仪器仪表和智能家居等领域的产品时提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师应根据具体的应用环境和需求,合理选择型号和应用电路,并严格按照注意事项进行设计和使用,以确保产品的性能和可靠性。你在使用这款转换器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
