文章由山东华科信息技术有限公司提供
在工业园区电力系统中,电缆作为能源传输的“动脉”,其运行状态直接影响生产连续性与能源效率。局部放电(局放)作为绝缘劣化的早期预警信号,若未被及时捕捉,可能引发设备故障甚至停电事故。基于暂态地电压(TEV)检测原理的在线监测系统,通过非侵入式技术手段实现电缆绝缘状态的实时追踪,成为工业园区电力安全的关键技术支撑。
暂态地电压法原理与核心特性
当电缆内部发生局部放电时,会激发高频电磁脉冲,这些脉冲沿金属屏蔽层传播并在设备表面形成纳秒级瞬态电压。TEV传感器通过电容耦合技术捕捉该信号,经信号调理电路放大、滤波后,由嵌入式系统进行特征提取与模式识别。其核心优势在于:
非侵入式检测:无需停电作业,可安装于电缆终端、中间接头等外露部位,避免破坏原有绝缘结构;
宽频带覆盖:兼容表面放电与内部气隙放电识别;
抗电磁干扰:采用差分信号处理与数字滤波技术,在工业园区强电磁环境中仍能保持高信噪比,抑制开关操作、无线通信等干扰信号。
系统架构与智能分析
监测系统采用“端-边-云”三层架构设计:
前端感知层:在电缆接头、终端等关键部位部署高灵敏度TEV传感器,同步采集暂态电压信号,结合特高频(UHF)与超声波(AE)传感器实现多参数协同感知;
边缘计算层:集成微处理器进行特征提取,通过小波阈值去噪算法滤除50Hz工频干扰,仅传输异常信号至云端;
云端平台:基于机器学习算法构建局放特征库,通过PRPD图谱、相位统计实现放电类型智能识别,结合数字孪生技术构建电缆三维可视化模型,实现故障位置定位与趋势预测。
工业园区场景的技术适配
工业园区环境复杂,电缆分布密集且负载波动大,对监测系统提出严苛要求:
环境适应性:传感器需满足防护等级,抵御硫化物腐蚀、粉尘侵袭及温湿度剧烈波动,适应-40℃至85℃工作温度;
安装优化:电缆终端采用环形传感器,中间接头使用柔性贴片式传感器,确保信号采集灵敏度;
数据传输:采用光纤/无线双通道备份,结合5G通信技术实现实时预警,数据加密传输保障完整性。
未来,随着AI算法与边缘计算技术的融合,系统将实现放电类型自动分类与故障自诊断,结合区块链技术实现监测数据存证,推动工业园区电力管理从“被动抢修”向“主动预防”转型,为智能制造提供更可靠的能源支撑。
综上,暂态地电压法在工业园区电缆局放在线监测中展现出显著的技术优势与应用价值,通过标准化设计、智能化分析及环境适应性优化,有效保障了电力系统的安全稳定运行,推动了行业数字化转型的深入发展。
