村田通信设备滤波器:特性与应用全解析
村田通信设备滤波器:特性与应用全解析
在通信设备的设计中,滤波器是至关重要的组件,它能够对信号进行筛选和处理,确保通信的稳定性和可靠性。村田(muRata)作为电子元件领域的知名企业,其生产的滤波器产品种类丰富,性能卓越。本文将详细介绍村田的各类滤波器,包括多层 LC 滤波器(BPF、LPF)、平衡滤波器等,为电子工程师在设计中提供参考。
文件下载:LFL211G74TC1A022.pdf
多层 LC 带通滤波器(BPF)
LFB15(0402)_CB 系列
该系列滤波器适用于 WLAN/BT 应用。以 LFB155G37CB1C032 为例,其标称中心频率为 5375MHz,带宽为 fo ± 475MHz,在 25°C 时插入损耗最大为 1.5dB,在 3800MHz 处衰减至少为 10dB,在 7500MHz 处衰减至少为 5dB。
LFB18(0603)_SG 系列
此系列涵盖了多种中心频率和带宽的产品,应用于 WLAN/BT 和 WIMAX 等领域。例如 LFB182G45SG9A213,中心频率为 2450MHz,带宽为 fo ± 50MHz,25°C 时插入损耗最大为 2.2dB,在 880 - 960MHz 处衰减至少为 24dB,在 1710 - 1990MHz 处衰减至少为 20dB。
LFB21(0805)_CG 和 SG 系列
这两个系列同样有多种型号可供选择,适用于不同的通信标准。如 LFB212G45CG1C187,中心频率 2450MHz,带宽 fo ± 50MHz,25°C 时插入损耗最大为 0.9dB,在 824 - 960MHz 处衰减至少为 28dB,在 1710 - 1910MHz 处衰减至少为 15dB。
LFB2H(1008)_CC、CG、SG 系列和 LFB31(1206)_SG 系列
这些系列滤波器在不同频段有着出色的性能表现。以 LFB2H2G45SG7A158 为例,中心频率 2450MHz,带宽 fo ± 50MHz,25°C 时插入损耗最大为 1.2dB,在 880 - 915MHz 处衰减至少为 30dB,在 1710 - 1785MHz 处衰减至少为 30dB。
LFB31_SP 系列 (1206)
该系列滤波器在 PHS 和 WLAN/BT 应用中表现良好。如 LFB311G90SP1 - 798,中心频率 1906.5MHz,带宽 fo ± 13.5MHz,25°C 时插入损耗最大为 1.0dB,在 1405 - 1440MHz 处衰减至少为 40dB,在 1649 - 1680MHz 处衰减至少为 12dB。
多层 LC 低通滤波器(LPF)
LFL15_TC (0402) 和 LFL18_TC (0603) 系列
这些系列滤波器广泛应用于 CDMA、GSM、WLAN/BT、WIMAX 等通信系统。例如 LFL15620MTC1C037,中心频率 620MHz,带宽 fo ± 150MHz,25°C 时插入损耗最大为 0.4dB,在 1920 - 1980MHz 处衰减至少为 28dB。
LFL18_TD (0603) 系列
该系列适用于 WLAN/BT 和 WLAN 应用。如 LFL182G45TD2C153,中心频率 2450MHz,带宽 fo ± 50MHz,25°C 时插入损耗最大为 0.4dB,在 4800 - 5000MHz 处衰减至少为 20dB,在 7200 - 7500MHz 处衰减至少为 19dB。
LFL21_TC (0805) 系列
此系列滤波器在 GSM、PHS、UMTS、WLAN/BT 等领域发挥着重要作用。例如 LFL212G45TC1A007,中心频率 2450MHz,带宽 fo ± 50MHz,25°C 时插入损耗最大为 0.5dB,在 2x(fo ± 50.0)MHz 处衰减至少为 27dB,在 3x(fo ± 50.0)MHz 处衰减至少为 30dB。
平衡滤波器
LFB21_BA 系列
该系列平衡滤波器主要应用于 WLAN/BT 和 WIMAX 领域。以 LFB212G44BB1C141 为例,中心频率 2441MHz,带宽 fo ± 39MHz,25°C 时插入损耗最大为 3.0dB,平衡阻抗(差分)标称值与 CSR BC5 - MM 共轭匹配,非平衡阻抗标称值为 50 欧姆。
注意事项
需要注意的是,这份 PDF 目录下载自村田制造株式会社的网站,其规格可能会在没有事先通知的情况下发生变化,部分产品也可能会停产。因此,在订购前请与销售代表或产品工程师进行确认。此外,该目录仅提供了典型规格,如需详细规格,请批准产品规格或交易产品规格批准表。
村田的滤波器产品凭借其多样化的型号和卓越的性能,为通信设备的设计提供了丰富的选择。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求和性能要求,选择合适的滤波器产品,以确保通信系统的稳定运行。你在实际设计中是否遇到过滤波器选型的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
