在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。今天我们就来深入了解一下GAPTEC的45ACO_3系列45W单输出AC - DC转换器,看看它有哪些特性和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:45ACO_12S3.pdf
45ACO_3系列是GAPTEC推出的一款紧凑型电源转换器,具备通用AC输入,同时也能接受DC输入电压。它拥有低功耗、高效率、高可靠性以及强化隔离等特点,EMC性能符合IEC/EN61000 - 4和CISPR32/EN55032标准,并且满足IEC/EN/UL62368标准,广泛应用于工业、办公和民用领域。
| 项目 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入 - 输出隔离 | 电气强度测试1分钟(泄漏电流 < 5mA) | 3000 | VAC | ||
| 短路保护 | 打嗝模式,连续,自恢复 | ||||
| 工作温度 | - 25 | + 70 | °C | ||
| 存储温度 | - 25 | + 85 | °C | ||
| 存储湿度 | 90 | %RH | |||
| 开关频率 | 65 | kHz | |||
| 功率降额 | - 25°C至 - 10°C; + 50°C至 + 70°C;85VAC - 100VAC;240VAC - 264VAC | 2.0;2.5;0.375;0.833 | %/°C;%/°C;%/VAC;%/VAC | ||
| 安全标准 | IEC62368/UL62368/EN62368 | ||||
| 安全认证 | CE62368/EN62368 | ||||
| 安全等级 | CLASS II | ||||
| MTBF | MIL - HDBK - 217F@25°C | > 300,000 | h | ||
| 尺寸 | 76.20 x 50.80 x 30.00 | mm | |||
| 重量 | 90 | g(典型值) | |||
| 冷却方式 | 自由空气对流 |
| 输入电压范围 | AC输入;DC输入 | 85;100 | 264;370 | VAC;VDC | |
| 输入频率 | 47 | 63 | Hz | ||
| 输入电流 | 115VAC;230VAC | 1.2;0.7 | A | ||
| 浪涌电流 | 115VAC;230VAC | 35;50 | A | ||
| 热插拔 | 不可用 |
| 输出电压精度 | 3.3V输出;其他输出 | ±3.0;±2.0 | % | ||
| 线路调节率 | 满载 | ±0.5 | % | ||
| 负载调节率 | 0% - 100%负载 | ±1.0 | % | ||
| 纹波与噪声 | 20MHz带宽(峰 - 峰值) | 50 | 100 | mV | |
| 温度系数 | ±0.02 | %/°C | |||
| 过流保护 | 24VDC输出;48VDC输出 | ≤35VDC;≤60VDC | 150% - 300%Io,自恢复 | ||
| 最小负载 | 0 | % | |||
| 保持时间 | 230VAC输入 | 50 | ms |
| 该系列提供多种型号供选择,以下是部分型号的参数: | 认证 | 型号 | 输出功率 [W] | 标称输出电压和电流 [Vo/Io] | 220VAC时效率 [%, 典型值] | 最大电容负载 (μF max) |
| UL/CE | 45ACO_03S3 | 26.4 | 3.3V/8000mA | 76 | 30000 | |
| UL/CE | 45ACO_05S3 | 40 | 5V/8000mA | 82 | 20000 | |
| UL/CE | 45ACO_09S3 | 40 | 9V/4444mA | 84 | 6000 | |
| UL/CE | 45ACO_12S3 | 45 | 12V/3750mA | 84 | 4000 | |
| UL/CE | 45ACO_15S3 | 45 | 15V/3000mA | 86 | 3500 | |
| UL/CE | 45ACO_24S3 | 45 | 24V/1875mA | 86 | 1000 | |
| UL/CE | 45ACO_48S3 | 45 | 48V/940mA | 87 | 600 |
文档中给出了典型电路,不同型号对应的部分元件参数不同,例如FUSE、C1(陶瓷电容)和TVS(抑制二极管)等。在设计时,要根据具体型号选择合适的元件。
建议C2使用高频、低ESR的电解电容,电容电压额定值至少有20%的余量。C1用于过滤高频噪声,TVS用于在转换器故障时保护应用电路。
产品尺寸为76.20 x 50.80 x 30.00mm,引脚布局也有明确说明。安装孔拧紧扭矩最大为0.4N - m。在设计电路板时,要注意这些尺寸和布局要求,确保产品的正常安装和使用。
在实际设计中,我们要综合考虑产品的各项特性和规格,根据具体的应用需求选择合适的型号和设计方案。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
