GAPTEC 5ACDM 系列 5W 单输出 AC - DC 转换器:高效稳定之选
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。它不仅要满足设备的功率需求,还需具备高效、稳定、安全等特性。今天,我们就来深入了解一下 GAPTEC 公司推出的 5ACDM 系列 5W 单输出 AC - DC 转换器。
文件下载:5ACDM_09S3.pdf
产品概述
5ACDM 系列是 GAPTEC 提供的高效绿色电源模块,具有诸多出色特性。它能够接受 AC 或 DC 输入,输入电压范围宽广,效率高且功耗低,同时具备安全隔离功能。该系列产品特别适用于工业、电力、仪器仪表、智能家居等对 EMC 要求不高的应用场景。若要应用于 EMC 恶劣环境,则必须添加 EMC 应用电路(EMC 参考 EN55032)。
产品特性分析
1. 输入特性
宽输入电压范围 :支持 90 ~ 264VAC 或 120 ~ 370VDC 的输入电压,能适应不同的电源环境,增强了产品的通用性。
输入频率 :输入频率范围为 47 ~ 63Hz,常见的 50/60Hz 都能很好地支持。
输入保险丝 :配备 VDE/UL/CCC FUSE 2.5A/250V(慢熔),为电路提供过流保护。
浪涌电流 :在 115VAC 输入时浪涌电流为 10A,230VAC 输入时为 20A,能有效应对电源启动时的瞬间大电流冲击。
2. 输出特性
输出电压精度 :3.3V/5V 输出时精度为 ±2%,其他输出电压精度为 ±3%,能为负载提供较为稳定的电压。
调节特性 :线路调节率在额定输出电流、最小到最大输入电压条件下为 ±1%,负载调节率为 ±1%,确保输出电压在不同输入和负载条件下的稳定性。
温度漂移 :在 100% 满载时,温度漂移为 ±0.05%/°C,保证了在不同温度环境下输出电压的准确性。
纹波与噪声 :在 20MHz 带宽下,纹波与噪声最大为 480mV,满足大多数设备对电源纯净度的要求。
瞬态响应 :在额定输入电压和额定输出电流,负载从 0 到 0.5 倍额定输出电流变化时,设定时间为 1000µs,能快速响应负载变化。
开关频率 :满载、额定输入时开关频率为 65KHz。
3. 保护特性
短路保护 :具备连续自动恢复功能,当输出短路时能自动保护并在故障排除后恢复正常工作。
过载保护 :当输出功率超过 110% 额定输出功率时,故障排除后自动恢复。
过压保护 :采用齐纳钳位二极管,在输出电压达到 120% - 150% 额定输出电压时进行保护。
4. 其他特性
高效率 :最高效率可达 85%,能有效降低功耗,提高能源利用率。
高安全隔离 :输入输出隔离电压为 3000VAC,隔离电阻在 500Vdc 时为 100MΩ,保障了使用安全。
散热方式 :采用自由空气对流冷却,无需额外的散热设备,简化了设计。
工作温度范围 :工作温度范围为 -25°C 至 +70°C,存储温度范围为 -40°C 至 +85°C,能适应较为恶劣的环境。
焊接温度 :波峰焊温度为 250±10°C,时间 5 ~ 10s;手工焊温度为 360±10°C,时间 3 ~ 5s。
外壳材料 :采用塑料 [UL94 - V0] 材料,具有良好的阻燃性能。
MTBF :在 25°C 条件下,平均无故障工作时间(MTBF)大于 328,000 小时,可靠性高。
产品型号与参数
该系列有多个型号可供选择,不同型号的输出电压、输出电流、纹波与噪声、效率以及最大电容负载等参数有所不同。例如:
型号
功率 [W]
输出电压 [VDC]
输出电流 [mA]
纹波&噪声 [mV, max]
效率 [%, typ]
电容负载 [µF, max]
5ACDM_03S3
5
3.3
1515
74
74
2200
5ACDM_05S3
5
5
1000
80
80
1000
5ACDM_09S3
5
9
555
82
82
300
5ACDM_12S3
5
12
416
82
82
160
5ACDM_15S3
5
15
333
83
83
100
5ACDM_24S3
5
24
208
83
83
43
5ACDM_48S3
5
48
104
85
85
10
机械尺寸
产品采用超纤薄 SIP 封装,尺寸为 25.4x25.4x16.1mm,重量仅 20g,便于安装和集成到各种设备中。引脚定义明确,包括 ACN、ACL、NC、-Vo 和 +Vo 等。
注意事项
模块组装后需要进行灌封固定。
所有规格参数除非另有说明,均在环境温度 (Ta = 25^{circ}C)、湿度 <75%、额定输入电压和额定输出负载条件下测量。
本手册中产品型号的性能指标如上所述,但非标准型号产品的某些指标可能会超出上述要求,具体信息可直接联系技术人员。
公司提供产品定制服务。
产品规格可能会在未提前通知的情况下发生变化。
综上所述,GAPTEC 的 5ACDM 系列 5W 单输出 AC - DC 转换器以其出色的性能、丰富的保护功能和小巧的尺寸,为电子工程师在设计各类电子设备时提供了一个可靠的电源解决方案。大家在实际应用中,不妨根据具体需求来选择合适的型号。你在电源模块选择方面有哪些经验或遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
