在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。今天,我们来深入了解一下GAPTEC的5ACEW_4系列5W AC - DC转换器,看看它有哪些独特的优势和特性,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:5ACEW_05S4.pdf
5ACEW_4系列是GAPTEC推出的一款紧凑型电源转换器。它具有超宽的输入电压范围,既可以接受85 - 305VAC的交流输入,也能兼容100 - 430VDC的直流输入。这种宽输入范围的设计,使得该转换器能够适应不同的电源环境,大大提高了其通用性。
该系列产品采用1×1英寸的紧凑尺寸设计,塑料外壳符合UL94V - 0阻燃标准,在保证安全的同时,也便于在各种设备中集成。它还具备低功耗、高效率、高可靠性和加强隔离等特点,并且具有良好的EMC性能,符合IEC/EN61000 - 4和CISPR32/EN55032标准,同时满足IEC/EN/UL62368/EN60335/EN61558等安全标准。因此,该转换器广泛应用于工业、电力、家电、仪器仪表、通信和民用等领域。
随着海拔的升高,输出功率会逐渐下降。该产品适用于最高5000m的海拔应用,但在高海拔地区需要根据曲线进行功率降额。
在特定的输入电压范围(如85 - 100VAC、277 - 305VAC等)内,输出功率也需要根据曲线进行降额。
环境温度对输出功率也有影响。在不同的温度区间,如 - 40°C到 - 25°C、+50°C到 +70°C等,输出功率会有相应的降额。
该系列产品在EMC方面表现出色,其辐射发射符合CISPR32/EN55032 CLASS B和EN55014 - 1标准,传导发射也符合相关标准。在抗扰度方面,能承受ESD、RS、EFT、Surge、CS以及电压暂降等干扰,且性能满足相应的标准。
提供了典型的应用电路图,包括输入滤波、输出滤波等元件的选择。例如,对于不同的型号,推荐了不同的电容、二极管等元件。在输出滤波方面,建议使用高频、低ESR的电解电容,并选择电压额定值至少有20%余量的电容。
该系列产品有水平封装、机箱安装和DIN导轨安装三种方式,每种方式都有详细的尺寸图和引脚定义。不同安装方式下,引脚的功能和连接方式有所不同,在设计时需要根据实际情况进行选择。
5ACEW_4系列5W AC - DC转换器以其宽输入电压范围、紧凑的尺寸、良好的EMC性能和高可靠性,为电子工程师在设计电源模块时提供了一个优秀的选择。然而,在实际应用中,我们也需要根据具体的应用场景和要求,合理选择型号和进行参数调整。例如,在高海拔或高温环境下,需要严格按照功率降额曲线进行设计,以确保产品的性能和稳定性。同时,对于EMC要求较高的环境,需要参考推荐的应用电路,以满足相关标准。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
