在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响到设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们就来深入了解一下GAPTEC - Electronic GmbH & Co. KG公司的40ACBEW_4系列40W单输出AC - DC转换器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:40ACBEW_03S4.pdf
40ACBEW_4系列是一款高效的AC - DC模块绿色电源,具有通用AC输入,同时也能接受DC输入电压。它拥有低功耗、高效率、高可靠性和加强绝缘等特点,EMC性能良好,符合IEC/EN61000 - 4、CISPR32/EN55032标准,并通过了IEC/EN/UL62368安全认证。该系列转换器广泛应用于工业、电力、办公以及供电电压不稳定的应用领域。
通过了IEC62368/EN62368/UL62368安全标准认证,安全等级为CLASS II,MTBF(MIL - HDBK - 217F@25°C)大于300,000h,可靠性高。
| 项目 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输出电压精度 | 全负载范围 3.3V/5V 12V/15V/24V/48V |
±2.0 | ±3 | % | |
| 线性调节率 | 额定负载 | ±0.5 | % | ||
| 负载调节率 | 0% - 100%负载 3.3V/5V 12V/15V/24V/48V |
±1.0 | ±3 | % | |
| 纹波与噪声 | 20MHz带宽;峰 - 峰值 | 80 | 150 | mV | |
| 温度系数 | 0% - 100%负载 | ±0.02 | %/°C | ||
| 待机功耗 | 0.5 | W | |||
| 过流保护 | ≥110%Io,自恢复 | ||||
| 过压保护 | 3.3V输出 | ≤5.5 | V | ||
| 5V输出 | ≤9 | V | |||
| 12V输出 | ≤16 | V | |||
| 15V输出 | ≤24 | V | |||
| 24V输出 | ≤35 | V | |||
| 48V输出 | ≤56 | V | |||
| 最小负载 | 0 | % | |||
| 保持时间 | 115VAC | 10 | ms | ||
| 230VAC | 50 | ms | |||
| 开关频率 | 65 | kHz |
| 输入电压范围 | AC输入 | 85 | 305 | VAC | |
| DC输入 | 100 | 430 | VDC | ||
| 输入频率 | 47 | 63 | Hz | ||
| 输入电流 | 115VAC | 1.0 | A | ||
| 230VAC | 0.6 | A | |||
| 浪涌电流(冷启动) | 115VAC | 60 | A | ||
| 230VAC | 80 | A | |||
| 热插拔 | 不可用 |
| 项目 | 标准 | 等级 | 性能标准 |
| 辐射发射(CE) | CISPR32/EN55032 | CLASS B | |
| 辐射骚扰(RE) | CISPR32/EN55032 | CLASS B | |
| 静电放电抗扰度(ESD) | IEC/EN 61000 - 4 - 2 | 接触±6KV / 空气±8KV | 性能标准B |
| 射频电磁场辐射抗扰度(RS) | IEC/EN 61000 - 4 - 3 | 10V/m | 性能标准A |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度(EFT) | IEC/EN 61000 - 4 - 4 | ±2kV ±4kV(见EMC推荐电路) |
性能标准B 性能标准B |
| 浪涌抗扰度(Surge) | IEC/EN 61000 - 4 - 5 | 线 - 线±1KV 线 - 线±2KV/ 线 - 地±4KV(见EMC推荐电路) |
性能标准B 性能标准B |
| 传导抗扰度(CS) | IEC/EN61000 - 4 - 6 | 10 Vr.m.s | 性能标准A |
| 在设计应用电路时,推荐使用高频、低ESR的电解电容作为C2,并选择电压额定值至少有20%余量的电容。C1为陶瓷电容,用于过滤高频噪声,TVS为推荐的抑制二极管,可在转换器故障时保护应用电路。不同型号的转换器对应的电容和二极管参数如下: | 型号 | C2 (µF) | C1 (µF) | TVS | MOV | 保险丝 |
| 40ACBEW_03S4 | 680 | 1 | SMBJ7.0A | S14K350 | 3.15A/300V,慢熔,必需 | |
| 40ACBEW_05S4 | 680 | 1 | SMBJ7.0A | |||
| 40ACBEW_12S4 | 220 | 1 | SMBJ20A | |||
| 40ACBEW_15S4 | 220 | 1 | SMBJ20A | |||
| 40ACBEW_24S4 | 120 | 1 | SMBJ30A | |||
| 40ACBEW_48S4 | 100 | 1 | SMBJ64A |
该系列转换器有三种不同的安装方式,分别为标准安装、底盘安装和DIN导轨安装,不同安装方式的尺寸和引脚定义有所不同:
| 尺寸为89.00 x 63.50 x 25.00 mm,重量约215g。引脚定义如下: | 引脚 | LHE40 - 23B |
| 1 | AC(L) | |
| 2 | AC(N) | |
| 3 | Trim | |
| 4 | 无引脚 | |
| 5 | -Vo | |
| 6 | 无引脚 | |
| 7 | +VO |
| 尺寸为135.00 x 70.00 x 33.50 mm,重量约300g。引脚定义如下: | 引脚 | LHE40 - 23B |
| 1 | AC(L) | |
| 2 | AC(N) | |
| 3 | NC | |
| 4 | Trim | |
| 5 | NC | |
| 6 | -Vo | |
| 7 | NC | |
| 8 | +Vo |
| 尺寸为137.00 x 70.00 x 39.00 mm,重量约360g。引脚定义如下: | 引脚 | LHE40 - 23B |
| 1 | AC(L) | |
| 2 | AC(N) | |
| 3 | NC | |
| 4 | Trim | |
| 5 | NC | |
| 6 | -Vo | |
| 7 | NC | |
| 8 | +Vo |
40ACBEW_4系列40W单输出AC - DC转换器凭借其宽输入电压范围、稳定的输出性能、完善的保护功能、良好的EMC性能以及多种安装方式,为电子工程师在设计电源模块时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们可以根据具体的需求选择合适的型号和安装方式,并按照推荐的应用电路进行设计,以确保设备的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些电源模块相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
