在电子设备的设计中,电源的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来详细了解一下Gaptec推出的65ACMOP_S4系列65W开放式框架型开关电源,看看它有哪些出色的特性。
文件下载:65ACMOP_12S4.pdf
65ACMOP系列是一款紧凑型电源转换器,具备通用输入电压,可接受90 - 264VAC的交流输入电压。它具有低功耗、高效率、高可靠性以及更安全的隔离等优点,同时还拥有良好的EMC性能,符合IEC/EN61000 - 4、CISPR22/EN55022、UL60950和EN60950等标准,广泛应用于医疗仪器以及商业和工业电子设备的关键应用中。
该系列电源的典型效率大于87%,能够有效降低能源消耗,减少运营成本。例如在一些长时间运行的设备中,高效的电源可以显著降低整体能耗。你在设计设备时,是否会优先考虑电源的效率呢?
它具备短路保护(SCP)、过载保护(OLP)和过压保护(OVP)等功能。短路保护采用自动恢复类型,当短路情况消除后,电源能自动恢复正常工作;过压保护为关闭并锁定,需通过交流循环恢复;过载保护范围在最大额定值的105% - 170%,且能自动恢复。这些保护机制大大提高了电源的可靠性和设备的安全性。
通用输入电压范围为90 - 264VAC,输入频率为47 - 63Hz,能够适应不同地区的电网环境,具有很强的通用性。在全球不同地区使用设备时,这样的宽输入范围就显得尤为重要。
该系列有多种输出电压可供选择,如5V、12V、15V、19V、20V、24V、28V、48V和56V等,不同型号的输出功率和负载电流也有所不同。例如,65ACMOP_05S4的输出功率为40W,最大负载电流为8A;而65ACMOP_12S4的输出功率为65W,最大负载电流为5.416A。在选择电源时,你会根据设备的具体需求来确定合适的输出电压和功率吗?
输入电流方面,在115VAC时最大为1A,230VAC时最大为0.6A;冷启动时的浪涌电流在115VAC时典型值为65A,230VAC时典型值为130A;泄漏电流小于189µA/264VAC(触摸电流),推荐使用2A的高断容量外部保险丝。
工作温度范围为 - 20°C - +70°C(需降额使用),在41°C - 70°C时,功率降额为2.5%/°C;存储温度范围为 - 20°C - +85°C;湿度(非冷凝)最大为90%;采用自由空气对流冷却方式,温度系数为±0.05%/°C。
该系列电源符合多种EMC和安全标准,如IEC/EN 61000 - 4 - 2、EN55011 class B等,在电磁兼容性方面表现出色。同时,它还满足医疗60601 - 1第3版MOPP和ITE标准,MTBF(平均无故障工作时间)在25°C时达到100,000小时,具有很高的可靠性。
电源的尺寸为L76.2 × W50.8 × H28.7 mm,重量为120g,体积小巧轻便。输入连接器CN1采用JST B3P - VH - B,间距为7.92mm,可与JST VHR - 3N或等效连接器匹配;输出连接器CN2采用JST B4P - VH - B,间距为3.96mm,可与JST VHR - 4N或等效连接器匹配。
需要注意的是,该产品不适合用于关键生命支持系统、危险环境中使用的设备、核控制系统或其他需要特定安全和监管标准的应用。在使用时,要确保在规定的工作温度和湿度范围内,以保证电源的性能和可靠性。
总的来说,65ACMOP_S4系列65W开关电源以其高效、可靠、安全等特性,为电子设备的设计提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,你可以根据设备的具体需求,合理选择合适的型号和参数。你在电源设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
