在电子工程领域,微波组件的选择对于设计的成功至关重要。本文将详细介绍多种微波组件的特性和参数,为电子工程师在设计过程中提供全面的参考。
文件下载:NX151218X.pdf
柔性微波低损耗电缆组件、裸电缆和连接器是微波系统中常用的部件。它们具有不同的型号,适用于不同的频率范围和应用场景。
| 型号 | 工作频率(Freq.Operation) | 外径尺寸(Size O.D.)(英寸) | 阻抗(Impedance)(欧姆) | 介电类型(Dielectric Type) | 电容(Capacitance)(pF/ft) | 时间延迟(Time Delay)(ns/ft) | 速度(Velocity)(%) | 射频泄漏(RF Leakage) | 截止频率(Cut Off Frequency)(GHz) | 重量(Weight)(lbs/100#) | 最小弯曲半径(Min Bend Radius)(英寸) | 温度范围(Temp Range)(°C) | 12 英寸组件总损耗(Total Cable assembly loss for 12" Assembly @ 10) |
| CF - 100 | DC - 62GHz | 0.110 | 50 | SPTFE | 29 | 1.4 | 70 | >100dB to 18 GHz | 62 | 1.9 | 0.25 | -65°/+200° | 0.75 |
| CF - 135 | DC - 43GHz | 0.145 | 50 | EPTFE | 24 | 1.2 | 84 | >100dB to 18GHz >80dB to 40 GHz | 43 | 3 | 0.5 | -65°/+200° | 0.48 |
| CF - 160 | DC - 35GHz | 0.170 | 50 | SPTFE | 29 | 1.4 | 70 | >100dB to 18GHz | 35 | 6.5 | 0.75 | -65° to +200°C | 0.61 |
| CF - 210 | DC - 30GHz | 0.220 | 50 | EPTFE | 24 | 1.2 | 84 | >100dB to 18GHz | 30 | 7 | 1.0 | -65°/+200° | 0.46 |
| CF - 300 | DC - 18GHz | 0.310 | 50 | EPTFE | 24 | 1.2 | 84 | >100dB to 18GHz | 18 | 12.5 | 2.0 | -65°/+200° | 0.39 |
| CF - 500 | DC - 11GHz | 0.500 | 50 | PE | 23 | 1.15 | 85 | >100dB to 11GHz | 11 | 15 | 3.0 | -65°/+90° | 0.35 |
从这些参数中,工程师可以根据实际需求选择合适的电缆组件。例如,如果需要在高频段工作,CF - 100 可能是更好的选择;而对于低频应用,CF - 500 则更为合适。
| 电缆组件 CF 的连接器有多种类型,常见的连接器类型代码如下: | 连接器类型 | 公头代码 | 母头代码 |
| SMA | SM | SFKF | |
| 2.9mm (K) | KM | ||
| Type N | NM | ||
| SC | SCM | SCF |
PIN 二极管固态开关具有 75 瓦的峰值功率和特定的脉冲宽度。其典型型号为 51517D,类型为 SP1T 反射式。
| 型号 | 频率(Freq)(GHz) | 噪声输出(Noise Output)(ENR - dB) | 电压驻波比(VSWR)(max ON/OFF) | 校准频率(Calibration Frequencies) | 封装代码(Package' Code) |
| NX1502R | 0.01 - 1.60 | 15.5 +/- 1.0 | 1.20:1 | 10,70,140MHz | R |
| NX1512X | 1 - 2 | 15.5 +/- 0.5 | 1.20:1 | 0.5 GHz 增量 | XXXXXT |
| NX1524X | 2 - 4 | 15.5 +/- 0.5 | 1.20:1 | 1.0 GHz 增量 | |
| NX1548X | 4 - 8 | 15.5 +/- 0.5 | 1.20:1 | 1.0 GHz 增量 | |
| NX15812X | 8 - 12 | 15.5 +/- 0.5 | 1.35:1 | 1.0 GHz 增量 | |
| NX151218X | 12 - 18 | 15.5 +/- 0.5 | 1.35:1 | 1.0 GHz 增量 | |
| NX151826T | 18 - 26.5 | 15.5 +/- 1.0 | 1.35:1 | 1.0 GHz 增量 | |
| NX15238T | 2 - 0.38.0 15.5 +/- 2.0 | 1.35:1 | 1.0 GHz 增量 | ||
| NX152640T | 26.5 - 40.0 | 15.5 +/- 2.0 | 1.35:1 | 1.0 GHz 增量 | T |
工程师在选择 PIN 二极管固态开关时,需要根据工作频率、噪声输出等参数进行综合考虑。
| 同轴组件的性能参数包括插入损耗、回波损耗、电压驻波比、开关速度、控制逻辑和功率等。具体参数如下: | 插入损耗(ins. Loss) | 回波损耗(bobofon loss) | 电压驻波比(VSWR hpss/Oupav) | 开关速度(Switching Speed pdf/cm1) | 开关速度(Switching Speed pm/off) | 控制逻辑(Control Logic TIL) | 功率(Power DC) | 工作温度范围(Oper. Rerip.) |
| 2.5dB | 0.5 - 2GHz 2 - 18GHz 37dB 80dB | 1.8:1 max | 20ns max 150% TTL to 90%RF | 20ns max (50% TIL to 90%RF | 逻辑点 on | ±15VDC of of 40 mA | 45°C to +85°C |
这些参数决定了同轴组件在微波系统中的性能表现,工程师需要根据具体应用场景进行合理选择。
| 环行器/隔离器的性能指标包括隔离度(ISO)、损耗(Loss)、电压驻波比(VSWK)和功率等。不同频率范围的环行器/隔离器具有不同的性能参数,如下表所示: | 频率(Frequency) | 隔离度(ISO)(dB) | 损耗(Loss)(dB) | 电压驻波比(VSWK) | 功率(Power) | 型号(Modi Number) | ||||
| 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 平均功率 | 峰值功率 | |||||
| 1.0 - 2.0 | 20 | 0.35 | 0.50 | 1.25 | 1.35 | 2 | 20 | Alc1 - 2 | ATi1 - 2 | |
| 2.0 - 4.0 | 20 | 0.40 | 0.50 | 1.25 | 1.30 | 2 | 20 | Alc2 - 4 | ATi2 - 4 | |
| 2.6 - 5.2 | 20 | 0.40 | 0.50 | 1.25 | 1.30 | 2 | 20 | AIC2.6 - 5.2 | AT2.6 - 5.2 | |
| 3.0 - 6.0 | 21 | 0.35 | 0.40 | 1.25 | 1.30 | 2 | 20 | Ale3 - 6 | ATi3 - 6 | |
| 4.0 - 8.0 | 22 | 0.35 | 0.40 | 1.18 | 1.25 | 2 | 20 | A1c4 - 8 | AT:4 - 8 | |
| 5.0 - 10.0 | 16 | 0.90 | 1.00 | 1.40 | 1.45 | 2 | 20 | AIC5 - 10 | ATi5 - 10 | |
| 6.0 - 12.4 | 19 | 0.50 | 0.60 | 1.30 | 1.35 | 20 | A1c6 - 12 | AT6 - 12 | ||
| 6.0 - 18.0 | 15 | 0.90 | 1.00 | 1.45 | 1.50 | 20 | Alc6 - 18 | AT6 - 18 | ||
| 8.0 - 12.4 | 22 | 0.35 | 0.40 | 1.18 | 1.25 | 0 | AT:8 - 12.4 | AT8 - 12.4 | ||
| 8.0 - 18.0 | 17 | 0.70 | 0.80 | 1.40 | 1.45 | 30 | AIC8 - 18 | AT8 - 18 | ||
| 18.0 - 26.5 | 20 | 0.70 | 0.80 | 1.35 | 1.40 | 30 | AIC18 - 26.5 | AIC18 - 26.5 | ||
| 26.5 - 40.0 | 15 | 0.80 | 1.00 | 1.45 | 1.50 | 30 | Alc26.5 - 40 | ATi26.5 - 40 |
| 高输出 ENR 噪声源也有不同的型号和参数,例如: | 型号 | 频率(Freq)(GHz) | 噪声输出(Noise Output)(ENR dB) | 噪声平坦度(Noise Flatness)(dB) | 校准频率(Calibration Frequencies) | 封装代码(Package Code) |
| NX32025 | 0.01 - 1.6 | 30 - 36 | +/- 2.0 | 10,70,140 MHz | S | |
| NX3212Y | 1 - 2 | 30 - 35 | +/- 1.0 | 0.5 GHz 增量 | ||
| NC3224Y | 2 - 4 | 30 - 35 | +/- 1.0 | 1.0 GHz 增量 | ||
| NX3248Y | 4 - 8 | 30 - 35 | +/- 1.0 | 1.0 GHz 增量 | ||
| NX32812Y | 8 - 12 | 28 - 33 | 4/- 1.0 | 1.0 GHz 增量 | ||
| NX321218Y | 12 - 18 | 26 - 32 | +/- 1.0 | 1.0 GHz 增量 | Y | |
| NX231826V | 18 - 26.5 | 23 +/- 1.5 | +/- 1.0 | 1.0 GHz 增量 | V | |
| NX23226V | 2 - 26.5 | 23 +/- 2.0 | +/- 2.0 | 1.0 GHz 增量 | ||
| NX322638V | 26.5 - 38.0 | 22.0 +/- 1.5 | +/- 1.0 | 1.0 GHz 增量 | ||
| N0322640V | 26.5 - 40.0 | 22.0 +/- 1.5 | +/- 1.0 | 1.0 GHz 增量 |
电子工程师在设计微波系统时,需要根据具体的应用需求和性能要求,综合考虑各种微波组件的参数,选择最合适的产品。你在实际设计中遇到过哪些关于微波组件选型的难题呢?欢迎在评论区分享。
本文详细介绍了柔性微波低损耗电缆组件、PIN 二极管固态开关、同轴组件、环行器/隔离器和高输出 ENR 噪声源等微波组件的参数和特性。工程师在设计过程中,应根据具体的工作频率、功率要求、噪声指标等因素,合理选择微波组件,以确保系统的性能和稳定性。同时,建议工程师关注 ATM 网站获取更多产品信息和连接器选项。
公司信息: 地址:49 Rider Ave, Patchogue, NY 11772 电话:631 - 289 - 0363 传真:631 - 289 - 0358 邮箱:atm@atmmicrowave.com 网站:www.atmmicrowave.com
