在物联网飞速发展的今天,无线通信模组作为连接设备与网络的桥梁,发挥着至关重要的作用。四川爱联科技股份有限公司推出的AI-NB81 NB-IoT模组,凭借其高集成度、低成本、性能稳定等优势,成为物联网领域数据通信的理想基础模组。今天,咱们就来深入了解一下这款模组。
文件下载:AI-NB81.pdf
AI-NB81 采用芯翼研发的首款 NB-IoT 物联网芯片 XY1100,内置 2M Flash 和 128Kb RAM,将 MCU、PMU、Flash、RAM、DSP、RF 等单元集成一体,实现了射频基带一体化设计。这种设计不仅提高了模组的集成度,还降低了成本,为开发者带来了更多的便利。
该模组支持 B3、B5 和 B8 工作波段,能够提供数传、短信等服务,并支持 3GPP Rel - 14 标准。这使得它在不同的网络环境下都能稳定工作,满足多样化的应用需求。
AI-NB81 是贴片式模组,尺寸仅为 17.6mm x 15.7mm x 2.3mm,共有 44 个管脚。小巧的尺寸和丰富的外围接口,使其能够轻松内嵌于各类产品中进行二次开发。只要覆盖 NB-IoT 信号的地方,它都能支持通信服务,应用场景十分广泛。
支持 B3、B5、B8 波段,VBAT 供电电压范围有常压 3.1V - 4.2V 和宽压 2.2V - 4.2V 可选,典型供电电压为 3.6V。模组型号尾缀 2 代表宽压版本,如 AI-NB81 - *2。
在不同工作模式下,耗流表现出色。Idle mode(DRX = 2.56S)时耗流为 251.4μA,PSM 模式下 ≤1.0uA,Tx(23dBm)时为 316.5mA,Rx 为 24.8mA。发射功率为 23 ± 2dBm,能够满足远距离通信的需求。
传输速率方面,Cat NB1 可达 62.5(UL)/25.5(DL)kbps。支持 UDP/TCP/COAP/LwM2M/DTLS/MQTT/HTTP*等多种网络协议,以及短消息(SMS)的 PDU 模式,为数据传输提供了多种选择。
支持 USIM/SIM 卡,有 1.8V 和 3V 两种电压可选。主串口用于 AT 命令和数据传输,默认波特率为 9600bps,支持 RTS 和 CTS 硬件流控;调试串口用于 log 输出,默认波特率同样为 9600bps。AT 命令符合 3GPP TS 27.007 和 27.005 标准,STATUS 引脚可指示网络状态。此外,模组还具有良好的物理特性,尺寸小巧、重量轻,工作温度范围广,支持 UART 接口(AT 口)、FOTA 软件升级,所有器件完全符合 EU RoHS 标准,湿敏等级为 3 级,具备一定的 ESD 防护能力。
AI-NB81 模组有 44 个贴片引脚,包括电源接口、UART 接口、USIM/SIM 卡接口、硬件复位接口、休眠控制接口、指示灯接口、ADC 接口、I2C 接口、SPI 接口、LCC 功能接口和辅助 UART 接口等。预留管脚设计为悬空处理,部分带“*”的功能正在开发中。不同的引脚具有不同的功能,如 SPI 相关引脚可用于 SPI 通信,也可做 GPIO 使用;ADC0 引脚可进行模数转换,电压采集范围为 0V - 1V 等。
模组设计有唯一一个主天线接口,阻抗为 50Ω。为确保所有频段的通信能力,建议选用相关 Dipor 类型天线。天线指标要求在不同波段有具体规定,如 B3、B5、B8 波段的 TIS、VSWR、Gain、Efficiency、SAR、TRP 等参数都有相应标准。
原理图设计时,靠近天线端口要预留 π 型匹配电路,电容默认不贴;PCB layout 时,模块 RF 端口到天线之间走线要尽可能短,且板厂需对 RF 走线做 50Ω 阻抗控制。在常温 25℃、常压 +3.6V 条件下,AI-NB81 的 RF 发射功率在各波段均为 23 ± 2dBm,接收灵敏度典型值为 - 115dBm。工作频率方面,不同波段的接收和发射频率也有明确规定。
模块的极限工作电压范围为 AI-NB81 供电 3.1/2.2 - 4.2V,平均供电电流 0 - 0.25A,IVBAT 峰值电流可能达到 0.7A(最大功率发射)。工作温度推荐在 - 30 - +75℃ 环境下,受限工作温度范围为 - 40 - - 30℃ 和 +75 - +85℃,储存温度为 - 45 - +90℃。超出这些范围,模组可能不能正常工作甚至损坏,因此在恶劣环境下应用时需考虑温控措施。
普通数字 IO 信号的逻辑电平有明确的取值范围,接口电源工作状态也有相应的电特性参数。模组支持 UART 启动模式(001)和 FLASH 启动模式(000),用户可通过控制物理开关来选择启动模式,方便进行近场升级和固件更新。
公司提供模块的 3D 图纸,方便 3D 图档建模。同时,给出了模块的 2D 底层尺寸和推荐的焊盘尺寸,还提供基于 PADS、CADENCE、AD 等 EDA 工具的封装文件,便于客户快速设计。
文档中提供了模块的俯视图和底视图实物图片,不过需要注意的是,SN、IMEI 等信息不会固定。
模组以真空密封袋形式出货,存储条件有严格要求。在环境温度低于 40 摄氏度、空气湿度小于 90%时,可在真空密封袋中存放 12 个月;真空密封袋打开后,若满足特定湿度和温度条件,可直接进行回流焊等高温流程,否则需要在贴片前进行烘烤。
推荐回流焊接曲线包括升温区、预热恒温区、回流焊接区和冷却区,每个区域对温度、时间和斜率都有具体要求。焊料为锡银铜合金无铅焊料(SAC305),为保证产品质量,回流曲线应在保证焊点质量和不损害 PCB 及元器件之间寻求平衡。
产品的放置方向、标签粘贴位置和包装都有明确的示意图。每卷放 1000 只产品,每小盒放 1 卷,大箱装 5 个小盒,共 5000 只/箱。外箱和小盒有具体尺寸,真空包内还需放置干燥剂和湿度卡,其他未尽事宜按客户包装要求执行。
产品属于完整的非独立操作使用的无线电发射模块,使用时需在设备标签或说明书中标明相关信息。模块通过型号核准并不意味着最终设备符合相关标准,最终设备厂商需对产品技术特性负责。同时,产品的废弃处置应遵从当地相关法规。
综上所述,AI-NB81 NB-IoT 模组在性能、接口设计、电气特性、机械特性以及存储生产等方面都有出色的表现。各位电子工程师在设计物联网相关产品时,不妨考虑一下这款模组,说不定它能为你的项目带来意想不到的效果。大家在使用过程中遇到过哪些类似的模组,又有怎样的使用体验呢?欢迎在评论区分享交流。
