在物联网蓬勃发展的今天,蓝牙模块作为实现设备间无线通信的关键组件,其性能和功能直接影响着整个系统的运行效果。上海稳恒电子科技有限公司推出的 WH - BLE102 蓝牙模块,凭借其丰富的特性和出色的性能,成为众多工程师在设计物联网项目时的理想选择。
文件下载:USR-BLE102a.pdf
WH - BLE102 支持标准的蓝牙 BLE 4.2 协议,具备出色的低功耗特性。平均 200uA 的低功耗广播模式和平均 500nA 的休眠模式,有效延长了设备的续航时间。同时,多种唤醒方式为设备的灵活使用提供了更多可能,工程师们可以根据实际应用场景选择合适的唤醒策略,以平衡功耗和响应速度。
该模块主从一体,能够快速切换主从模式。这一特性使得在不同的通信场景下,模块都能灵活适应。例如,在点对点数据传输时,可以设置一主一从进行数据透传;而在与手机 APP 连接通讯时,又能方便地切换到合适的模式。
模块支持多种配置方式,包括串口 AT 指令和透传 AT 指令。通过这些指令,工程师可以轻松地对模块进行各种参数设置,如工作模式、发射功率等,大大提高了开发效率。
支持 1 对多广播模式,内置 iBeacon 协议,使得模块可以作为广播信号发射端设备,为室内定位、信息推送等应用提供了便利。同时,支持 Mesh 组网功能,能够快速实现蓝牙自组网络,满足大规模设备联网的需求。
模块具有超远的传输距离,模块对传可达 100 米,手机对模块可达 140 米(空旷地带,最大发射功率,离地 2 米高度)。此外,支持 128bit 格式 UUID,可与其他厂家模块通信,增强了模块的兼容性和通用性。
上海稳恒还有 WH - BLE 102a/WH - BLE 102b、WH - BLE 103a/WH - BLE 103b 等相关蓝牙模块。不同型号在电源、射频、串口等方面存在一些差异。例如,在发射功率配置上,WH - BLE 103a 可在 - 19dBm 至 + 8dBm 之间配置,接收灵敏度为 - 78dBm;而 WH - BLE 102a 发射功率为 - 14dBm 至 + 8dBm,接收灵敏度为 - 85dBm。在天线方面,WH - BLE 102a 内置板载天线,WH - BLE 102b 外置 I - PEX 连接器;WH - BLE 103a 内置板载天线,WH - BLE 103b 外置 RF 引脚。工程师在选择时,需要根据具体的应用需求和场景来综合考虑。
模块支持主机模式、从机模式、广播模式和 Mesh 组网模式,能够满足不同的通信需求。在不同模式下,模块的传输方式和应用场景也有所不同。例如,主从设备连接时可实现一对一传输,Mesh 组网模式下网内设备可实现一对多传输,广播模式下广播范围内所有设备或 APP 均可接收广播数据。
具备低功耗特性和 iBeacon 协议,同时采用 128 位 AES 引擎和 PC1 加密,保障了数据传输的安全性。
提供串口调试助手和 IOS/Android 透传软件,方便工程师进行开发和调试。
上海稳恒电子科技有限公司为客户提供了便捷的订购渠道,包括官方淘宝店(https://item.taobao.com/item.htm?id=562994770598)和京东旗舰店(https://item.jd.com/30557429540.html)。同时,设有客户支持中心(http://h.mokuai.cn/),为客户提供技术支持和售后保障。
总的来说,上海稳恒的 WH - BLE102 蓝牙模块以其丰富的特性、出色的性能和完善的售后支持,为电子工程师在物联网设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥模块的优势,实现高效、稳定的无线通信。你在使用类似蓝牙模块时,有没有遇到过什么特别的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
