在电力电子领域,功率器件的性能直接影响着整个系统的效率、可靠性和成本。安森美(onsemi)的UF4C120053K3S碳化硅(SiC)共源共栅JFET,作为一款备受关注的功率器件,为工程师们带来了新的设计思路和解决方案。
文件下载:UF4C120053K3S-D.PDF
UF4C120053K3S是一款1200V、53mΩ的G4 SiC FET,采用独特的“共源共栅”电路配置,将常开型SiC JFET与Si MOSFET共同封装,形成常闭型SiC FET器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正实现对Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET或Si超结器件的“直接替换”。它采用TO247 - 3封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关感性负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
该器件的导通电阻 (R_{DS (on) }) 为53mΩ,能够有效降低导通损耗。同时,它具有高达175°C的最高工作温度,这使得它在高温环境下依然能够稳定工作,大大拓展了其应用范围。
反向恢复电荷 (Q{rr}=117 nC),反向恢复时间短,能够减少开关损耗,提高系统效率。低体二极管 (V{FSD}) 仅为1.28V,进一步降低了导通损耗。
栅极电荷 (Q_{G}=37.8 nC),能够实现快速的开关动作,降低开关损耗。低本征电容特性也有助于提高开关速度和效率。
具备ESD保护,达到HBM Class 2和CDM Class C3标准,增强了器件的可靠性。此外,该器件无铅、无卤素,符合RoHS标准,满足环保要求。
在电动汽车充电领域,对功率器件的效率和可靠性要求极高。UF4C120053K3S的低导通损耗和快速开关特性,能够提高充电效率,缩短充电时间。
在光伏逆变器中,该器件的高温性能和低开关损耗,有助于提高逆变器的转换效率,降低系统成本。
对于开关电源和功率因数校正模块,UF4C120053K3S能够提供稳定的功率输出,提高系统的功率因数和效率。
在电机驱动和感应加热应用中,其出色的反向恢复特性和快速开关能力,能够满足系统对动态性能的要求。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | 1200 | V | |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | DC | -20 至 +20 | V |
| AC (f > 1 Hz) | -25 至 +25 | V | ||
| 连续漏极电流 | (I_{D}) | (T_{C} = 25^{circ}C) | 34 | A |
| (T_{C} = 100^{circ}C) | 25 | A | ||
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | (T_{C} = 25^{circ}C) | 100 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | (L = 15 mH, I_{AS} = 2.7 A) | 54.6 | mJ |
| SiC FET dv/dt 鲁棒性 | (dv/dt) | (V_{DS} leq 800 V) | 150 | V/ns |
| 功率耗散 | (P_{tot}) | (T_{C} = 25^{circ}C) | 263 | W |
| 最大结温 | (T_{J,max}) | 175 | °C | |
| 工作和存储温度 | (T{J}, T{STG}) | -55 至 175 | °C | |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8”,5秒) | (T_{L}) | 250 | °C |
在 (T{J}= +25^{circ}C) 时,器件的各项电气特性表现出色。例如,漏源击穿电压 (BV{DS}) 典型值为1200V,总漏极泄漏电流在不同条件下有明确的限制。导通电阻 (R_{DS(on)}) 在不同温度下有所变化,随着温度升高而增大。
反向二极管的性能对于功率器件的整体性能至关重要。该器件的D模式连续正向电流可达34A,二极管脉冲电流在 (T_{C}=25^{circ}C) 时为100A。正向电压和反向恢复电荷等参数也显示出其良好的性能。
输入电容、输出电容、反向传输电容等动态参数,以及开关能量和开关时间等指标,都反映了该器件在动态工作时的性能。例如,总开关能量在不同条件下有所不同,工程师需要根据具体应用场景进行合理选择。
由于该器件具有较高的dv/dt和di/dt速率,因此在PCB布局设计时,应尽量减小电路寄生参数,以降低电磁干扰和开关损耗。
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。
使用具有小 (R{(G)}) 的缓冲电路,能够提供更好的EMI抑制效果和更高的效率。与使用高 (R{(G)}) 值相比,缓冲电路能够更好地控制关断时的 (V_{(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间,同时减少总开关损耗。
安森美UF4C120053K3S碳化硅共源共栅JFET以其出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的功率器件选择。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择器件参数,并注意PCB布局和电路设计,以充分发挥该器件的优势。你在使用类似功率器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
