onsemi UF4C120070K4S碳化硅场效应管:高效开关的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率器件至关重要。今天我们就来详细了解一下 onsemi 的 UF4C120070K4S 碳化硅(SiC)场效应管,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:UF4C120070K4S-D.PDF
一、器件概述
UF4C120070K4S 是一款 1200V、72mΩ 的 G4 SiC FET。它采用了独特的“共源共栅”电路配置,将常开型 SiC JFET 与 Si MOSFET 封装在一起,形成了常闭型 SiC FET 器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正实现对 Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET 或 Si 超结器件的“直接替代”。它采用 TO - 247 - 4L 封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关感性负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
二、主要特性
1. 低导通电阻
导通电阻 (R_{DS (on) }) 典型值为 72mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较小,能够有效提高系统的效率。大家可以思考一下,在高功率应用中,低导通电阻能为我们节省多少电能呢?
2. 宽工作温度范围
最大工作温度可达 175°C,这使得该器件在高温环境下也能稳定工作,适用于一些对温度要求较高的应用场景。
3. 优秀的反向恢复特性
反向恢复电荷 (Q_{rr}=119 nC),反向恢复时间短,能够减少开关过程中的能量损耗和电磁干扰。
4. 低体二极管压降
体二极管压降 (V_{FSD}) 为 1.43V,降低了二极管导通时的功率损耗。
5. 低栅极电荷
栅极电荷 (Q_{G}=37.8 nC),这意味着在开关过程中,驱动器件所需的能量较少,能够提高开关速度。
6. 阈值电压合适
阈值电压 (V_{G(th)}) 典型值为 4.8V,允许 0 到 15V 的驱动电压,方便与各种驱动电路配合使用。
7. 低固有电容
具有较低的固有电容,有助于提高开关速度和降低开关损耗。
8. ESD 保护
具备 HBM 2 类和 CDM C3 类 ESD 保护,增强了器件的可靠性。
9. 环保特性
该器件无铅、无卤素,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
三、典型应用
1. 电动汽车充电
在电动汽车充电系统中,需要高效的功率转换和快速的开关速度,UF4C120070K4S 的低导通电阻和优秀的反向恢复特性能够满足这些要求,提高充电效率。
2. 光伏逆变器
光伏逆变器需要将直流电转换为交流电,该器件的高性能能够有效提高逆变器的效率和可靠性。
3. 开关电源
在开关电源中,低导通电阻和低开关损耗能够降低电源的功耗,提高电源的效率。
4. 功率因数校正模块
有助于提高功率因数,减少电能损耗。
5. 电机驱动
能够实现快速的开关动作,提高电机的控制精度和效率。
6. 感应加热
在感应加热应用中,需要快速的开关速度和高功率密度,该器件能够满足这些需求。
四、电气特性
1. 最大额定值
  • 漏源电压 (V_{DS}) 最大为 1200V。
  • 栅源电压 (V_{GS}) 在直流情况下为 - 20 到 + 20V,交流(f > 1Hz)情况下为 - 25 到 + 25V。
  • 连续漏极电流 (I{D}) 在 (T{C}=25^{circ} C) 时为 27.5A,在 (T_{C}=100^{circ} C) 时为 20.7A。
  • 脉冲漏极电流 (I{DM}) 在 (T{C}=25^{circ} C) 时为 83A。
  • 单脉冲雪崩能量 (E{AS}) 在 (L = 15 mH),(I{AS}=2.2 A) 时为 36mJ。
  • SiC FET 的 (dv/dt) 鲁棒性在 (V_{DS}≤800 V) 时为 200V/ns。
  • 功率耗散 (P{tot}) 在 (T{C}=25^{circ} C) 时为 217W。
  • 最大结温 (T_{J, max}) 为 175°C。
  • 工作和储存温度范围为 - 55 到 175°C。
  • 焊接时,距离外壳 1/8”处的最大引线温度为 250°C。
2. 静态特性
  • 漏源击穿电压 (BV{DS}) 在 (V{GS}=0 V),(I_{D}=1 mA) 时为 1200V。
  • 总漏极泄漏电流 (I{DSS}) 在不同条件下有不同的值,如 (V{DS}=1200V),(V{GS}=0V),(T{J}=25^{circ} C) 时典型值为 0.4μA,(T_{J}=175^{circ} C) 时为 10μA。
  • 总栅极泄漏电流 (I{GS}) 在 (V{DS}=0 V),(T{J}=25^{circ} C),(V{GS}=-20V/+20V) 时典型值为 6μA。
  • 漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在不同温度下有所变化,如 (V{GS}=12 V),(I{D}=20 A),(T{J}=25^{circ} C) 时典型值为 72mΩ,(T{J}=125^{circ} C) 时为 140mΩ,(T{J}=175^{circ} C) 时为 197mΩ。
  • 栅极阈值电压 (V{G(th)}) 在 (V{DS}=5 V),(I_{D}=10 mA) 时典型值为 4.8V。
  • 栅极电阻 (R_{G}) 在 (f = 1 MHz),开漏情况下典型值为 4.5Ω。
3. 反向二极管特性
  • 二极管连续正向电流 (I{S}) 在 (T{C}=25^{circ} C) 时为 27.5A。
  • 二极管脉冲电流在 (T_{C}=25^{circ}C) 时为 83A。
  • 正向电压 (V{FSD}) 在 (V{GS}=0 V),(I{S}=10 A),(T{J}=25^{circ} C) 时典型值为 1.43V,(T_{J}=175^{circ} C) 时为 2.38V。
  • 反向恢复电荷 (Q{rr}) 在 (V{DS}=800 V),(I{S}=20 A),(V{GS}=0 V) 时为 119nC。
  • 反向恢复时间 (t{rr}) 在 (R{G}=20 Omega),(di/dt=1600 A/μs),(T_{J}=25^{circ}C) 时为 14ns。
4. 动态特性
  • 输入电容 (C{iss}) 在 (V{DS}=800 V),(V_{GS}=0 V),(f = 100 kHz) 时为 1370pF。
  • 输出电容 (C{oss}) 有不同的参数,如有效输出电容(能量相关) (C{oss(er)}) 在 (V{DS}=0 V) 到 (800 V),(V{GS}=0 V) 时为 42pF。
  • 总栅极电荷 (Q_{G}) 为 37.8nC。
  • 开关时间和能量也有相应的参数,如开通延迟时间 (t{d(on)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(off)})、下降时间 (t{f}) 以及开通能量 (E{ON})、关断能量 (E{OFF}) 和总开关能量 (E_{TOTAL}) 等,不同条件下有不同的值。
五、应用注意事项
1. PCB 布局设计
由于 SiC FET 具有较高的 (dv/dt) 和 (di/dt) 速率,因此在 PCB 布局设计时,应尽量减小电路寄生参数,以避免影响器件的性能。
2. 外部栅极电阻
当 FET 在二极管模式下工作时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。
3. 缓冲电路
使用具有小 (R{(G)}) 的缓冲电路可以提供更好的 EMI 抑制效果,同时提高效率。与使用高 (R{(G)}) 值相比,缓冲电路可以更好地控制关断时的 (V_{(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间,并且总开关损耗更小。
六、总结
UF4C120070K4S 碳化硅场效应管凭借其独特的设计和出色的性能,在多个领域都有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关电路时,可以充分考虑该器件的优势,以提高系统的性能和可靠性。同时,在使用过程中要注意 PCB 布局、外部栅极电阻和缓冲电路的设计,以确保器件能够发挥最佳性能。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
