在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率器件至关重要。今天,我们来深入探讨 onsemi 推出的 UF4C120070B7S碳化硅(SiC)场效应管,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:UF4C120070B7S-D.PDF
UF4C120070B7S 是一款 1200V、72mΩ 的 G4 SiC FET,采用独特的“共源共栅”电路配置,将常开型 SiC JFET 与 Si MOSFET 封装在一起,形成了常闭型 SiC FET 器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,在替换 Si IGBT、Si 超结器件或 SiC MOSFET 时,只需进行最小限度的重新设计,就能使用现成的栅极驱动器。它采用节省空间的 TO - 263 - 7 封装,支持自动化组装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关电感负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
该器件的导通电阻 (R_{DS(on)}) 典型值为 72mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较小,能够提高系统的效率。同时,它的最高工作温度可达 175°C,这使得它在高温环境下也能稳定工作,扩大了其应用范围。
反向恢复电荷 (Q_{rr}=101nC),反向恢复时间短,这有助于减少开关损耗,提高开关速度,降低电磁干扰(EMI)。在实际应用中,这一特性可以让电路的性能更加稳定,减少系统中的噪声。
体二极管正向压降 (V_{FSD}) 为 1.43V,较低的压降可以降低在反向导通时的功率损耗,进一步提高系统效率。
栅极电荷 (Q_{G}=37.8nC),这使得栅极驱动所需的能量较少,能够降低驱动电路的功耗,提高系统的整体效率。
该器件具有 ESD 保护功能,达到 HBM Class 2 和 CDM Class C3 标准,这可以有效防止静电对器件造成损坏,提高器件的可靠性。
在电动汽车充电领域,对功率器件的性能要求很高。UF4C120070B7S 的高电压、低导通电阻和出色的开关性能,能够满足快速充电的需求,提高充电效率,减少充电时间。
在光伏逆变器中,该器件可以提高能量转换效率,降低系统损耗。其高温性能和稳定性也能适应不同的环境条件,确保光伏系统的可靠运行。
在开关模式电源和功率因数校正模块中,UF4C120070B7S 的低导通电阻和快速开关特性可以减少开关损耗,提高电源的效率和功率密度。
在感应加热应用中,该器件的高开关速度和低损耗特性能够提高加热效率,实现精确的温度控制。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | 1200 | V | |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | DC | -20 至 +20 | V |
| AC (f > 1Hz) | -25 至 +25 | V | ||
| 连续漏极电流(注 1) | (I_{D}) | (T_{C}=25°C) | 25.7 | A |
| (T_{C}=100°C) | 19.2 | A | ||
| 脉冲漏极电流(注 2) | (I_{DM}) | (T_{C}=25°C) | 76 | A |
| 单脉冲雪崩能量(注 3) | (E_{AS}) | (L = 15mH),(I_{AS}=2.2A) | 36 | mJ |
| SiC FET dv/dt 鲁棒性 | (dv/dt) | (V_{DS}≤800V) | 200 | V/ns |
| 功率耗散 | (P_{tot}) | (T_{C}=25°C) | 183 | W |
| 最大结温 | (T_{J,max}) | 175 | °C | |
| 工作和储存温度 | (T{J}, T{STG}) | -55 至 175 | °C | |
| 回流焊接温度 | (T_{solder}) | 回流 MSL 1 | 245 | °C |
注:
在不同的温度和测试条件下,器件的各项静态特性表现不同。例如,在 (V{GS}=12V),(I{D}=20A),(T{J}=25°C) 时,漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 典型值为 72mΩ;而当 (T{J}=125°C) 时,(R{DS(on)}) 变为 140mΩ;当 (T{J}=175°C) 时,(R{DS(on)}) 进一步增加到 197mΩ。这表明随着温度的升高,导通电阻会增大,在设计电路时需要考虑这一因素对系统性能的影响。
反向二极管的连续正向电流、脉冲电流、正向电压、反向恢复电荷和反向恢复时间等特性,对于评估器件在反向导通时的性能至关重要。例如,在 (T{C}=25°C) 时,二极管连续正向电流为 25.7A,脉冲电流为 76A;在 (I{S}=10A),(T{J}=25°C),(V{GS}=0V) 时,正向电压 (V_{FSD}) 为 1.43V 至 1.64V。
器件的动态特性包括输入电容、输出电容、反向传输电容、总栅极电荷、开关时间和开关能量等。这些特性决定了器件的开关速度和开关损耗。例如,在 (V{DS}=800V),(I{D}=20A),(V{GS}=0V) 至 15V 时,总栅极电荷 (Q{G}=37.8nC);在 (V{DS}=800V),(I{D}=20A),栅极驱动器为 -5V 至 +15V,(R{G ON}=10Ω),(R{G OFF}=50Ω),(T{J}=25°C) 时,导通延迟时间 (t{d(on)}) 为 20ns,上升时间 (t_{r}) 为 32ns。
SiC FET 由高压 SiC 耗尽型 JFET 和低压硅 MOSFET 串联组成。硅 MOSFET 作为控制单元,SiC JFET 在关断状态下提供高电压阻断能力。这种组合使得器件与标准栅极驱动器兼容,并且在低导通电阻、输出电容、栅极电荷和反向恢复电荷等方面表现出色,从而降低了传导和开关损耗。同时,SiC FET 具有良好的反向导通能力,无需外部反并联二极管。
使用小阻值的 (R{(G)})(栅极电阻)的缓冲电路,与使用大阻值 (R{(G)}) 相比,能提供更好的 EMI 抑制效果和更高的效率。小阻值 (R{(G)}) 能更好地控制关断时 (V{(DS)}) 的峰值尖峰和振铃持续时间,且不会增加额外的栅极延迟时间。而大阻值 (R{(G)}) 虽然能抑制峰值尖峰,但会导致更长的延迟时间。此外,使用缓冲电路时的总开关损耗小于使用大阻值 (R{(G)}),并且在中到满载范围内能大幅降低 (E{(OFF)}),仅略微增加 (E{(ON)}),随着负载电流的增加,效率会得到提高。
由于 SiC FET 的高 dv/dt 和 di/dt 速率,为了最小化电路寄生参数,强烈建议进行合理的 PCB 布局设计。当 FET 在二极管模式下工作时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。
| 部件编号 | 标记 | 封装 | 运输方式 |
| UF4C120070B7S | UF4C120070B7S | TO - 263 - 7 | 800 / 卷带包装 |
如果你对卷带规格(包括部件方向和卷带尺寸)感兴趣,请参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
onsemi 的 UF4C120070B7S 碳化硅场效应管以其出色的性能和可靠性,为电子工程师在设计各种功率应用时提供了一个优秀的选择。无论是在电动汽车充电、光伏逆变器、开关模式电源还是感应加热等领域,它都能发挥出其优势,帮助提高系统的效率和性能。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和电路条件,合理选择和使用该器件,以实现最佳的设计效果。你在使用类似的功率器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
