FPV穿越机OSD字符叠加显示 MS6460N替代AT7456E
产品简述
      MS6460 是 OSD 电路,与 MCU 配合使用,可控 制不同类型的显示系统。显示点阵为 12×18,内置部 分数字、英文字符、拉丁字符。
电路集成上电复位电 路和 VRAM 清零电路,用于减轻 MCU 的工作量。
      MS6460 有两种工作模式:外部模式和内部模 式,并内置复合同步信号分离电路及同步信号产生电 路;当 MS6460 电路用于外部模式
时,VBSI 管脚输入 视频信号,内部分离后用于行、场同步,同时通过开 关叠加字符信号后从 VBSO 管脚输出;当 MS6460 电 路用于内部
模式时,VBSI 管脚关闭,由内部产生同步 信号,字符信号从 VBSO 管脚输出。
主要特点
输入信号:复合视频信号
显示字符数量:12行,24列
内置字符数量:480个(ROM)
用户可自定义字符数量:32个(RAM)
字符显示尺寸:1倍(默认),2倍
字符显示颜色:白色
字符点阵:12×18
显示背景:4种模式(无背景, 黑色边框, 白底 黑字, 黑底白字)
背景颜色:黑、白、蓝、绿
显示闪烁:可以通过设置选择打开或关闭闪烁 功能,有3种闪烁频率:0.5Hz、1Hz、2Hz 视频制式:NTSC/PAL/PAL-M/ PAL-N
供电电压:3.0V - 5.5V
MS6460N 替代AT7456E 价格优势
杭州瑞盟一级代理 左生 1 5 9 2 6 4 8 1 7 1 0
FPV
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • FPV
