GC2400-TC014:2.4GHz 大功率无线透传模块的技术剖析
在无线射频与物联网领域,一款性能出色的无线透传模块能为众多应用场景带来极大便利。今天,我们就来深入了解深圳市硅传科技有限公司的 GC2400 - TC014 2.4GHz 大功率无线透传模块。
文件下载:GC2400-TC014.pdf
模块简介
GC2400 - TC014 是高度集成的半双工微功率 2.4GHz 大功率无线数据传输模块。它内置 PA/LNA 射频前端,射频芯片采用 Semtech 2.4G LORA 收发芯片 SX1280/SX1281。同时,模块内置高性能 32 位 M0 单片机,可通过串口透明传输用户数据,用户无需编写复杂的设置与传输程序。而且,该模块支持宽电压运行,这使得它能应用于广泛的领域。
功能特点
频段与调制方式
支持 2.4GHz 频段,传输距离远。低速率采用 LORA 调制,高速率采用 FLRC 调制,这种灵活的调制方式能适应不同的数据传输需求。大家可以思考一下,在实际应用中,如何根据具体场景选择合适的调制方式呢?
多信道选择
支持 82 个信道,为用户提供了丰富的选择,可有效避免干扰,提高通信的稳定性。
功率可配置
功率可通过软件配置,最大发射功率可达 +20dBm,能满足不同距离的传输要求。
波特率可调
射频空中波特率可调,串口通讯接口的串口波特率也可软件配置,方便用户根据实际情况进行调整。
供电方式多样
标准供电电压为 +3.3V,支持 LDO 和 DCDC 两种电源方式,增加了模块的适用性。
工业级设计
采用工业级标准设计,支持 -40 ~ 85℃ 下长时间使用,能适应恶劣的工作环境。
天线选择灵活
支持板载 PCB 天线和 IPEX 外置天线(出厂默认板载 PCB 天线),邮票孔设计方便批量生产。
应用场合
GC2400 - TC014 的应用场景十分广泛,包括智能家居、航模与无人机遥控、无线语音和视频传输、工业和商用通信、无线照明、户外信息采集设备以及高端玩具等领域。大家可以结合自己的项目需求,看看该模块是否能为你的设计带来帮助。
规格参数
工作温度范围
温度范围为 -40 ~ 85℃,能在较宽的温度环境下稳定工作。
射频参数特性
工作频段为 2.4GHz,支持 82 个信道;调制方式有 LORA/FLRC;最大发射功率 +20dBm;接收灵敏度 -132dBm@0.2Kbps;空中传输速率有 0.2Kbps/1.43Kbps/2.54Kbps/4.93Kbps/9.52Kbps/25.38 Kbps/50.75Kbps/130Kbps/260Kbps/520Kbps 多种可选;传输距离在空旷环境下 3000m@0.2Kbps。
串口参数特性
波特率可在 9600/19200/38400/57600/115200 中选择;数据位固定为 8 位;停止位 1 位、2 位可选;校验位有无校验、奇校验、偶校验可选;数据包最大长度 1200bytes,射频单包最大 60bytes。
电源功耗特性
VCC 电源输入电压为 2.0 ~ 3.7V,典型供电 3.3V;发射电流 210mA(+20dBm);接收电流 21mA@LDO / 16mA@DCDC;休眠电流 2uA。
尺寸和天线接口
尺寸为 29.64mm × 15.85mm × 2mm;天线接口可选择板载 PCB 天线或 IPEX 外置天线,阻抗约 50 欧姆。
引脚功能说明
引脚号 定义 描述
1 MRST 复位信号,低电平有效,正常使用拉高或悬空
2 VCC 电源 +3.3V
3 GND
4 UART_RXD 串口接收引脚
5 UART_TXD 串口发射引脚
6 CE 模块 SLEEP 控制引脚,在模块开启低功耗模式下有效,默认是关闭的(高电平或悬空模块进入 SLEEP 模式,低电平下降沿唤醒模块,唤醒后需要延时 2ms 以上才能正常工作)
硬件连接
在进行硬件连接时,需要注意 CE 引脚只有在模块开启低功耗模式下才有效,单片机的 TX 接模块的 UART - RX、单片机的 RX 接模块的 UART - TX。
AT 指令说明
AT 指令通过串口发送相关的字符串去查询或配置模块参数,采用 ASCII 码,每个指令字符串通过换行符 rn 作为结束。模块的出厂默认参数如下:
  • 射频信道 0(2400MHz)
  • 功率等级 3(+20dBm)
  • 空中速率 130K
  • 串口波特率 115200,0,0(8 位数据位、1 位停止位、无校验)
  • 网络 ID 255
  • 低功耗模式 0(关闭低功耗模式)
  • 射频供电方式 0(LDO)
AT+MODE - 设置模块工作模式
可设置进入或退出 AT 指令模式,立即生效,掉电不保存,上电默认是透传模式。
AT+UART - 设置模块串口参数
可设置串口波特率、停止位和校验位,退出 AT 指令模式时生效,支持掉电保存。
AT+PWR - 设置模块发射功率等级
可设置发射功率等级,立即生效,支持掉电保存。
AT+RFBR - 设置模块空中波特率
可设置空中波特率,立即生效,支持掉电保存。
AT+RFCH - 设置模块工作信道
可设置工作信道,立即生效,支持掉电保存。
AT+PID - 设置模块网络 ID
可设置网络 ID,立即生效,支持掉电保存。
AT+LPWR - 设置低功耗模式
可开启或关闭低功耗模式,退出 AT 指令模式时生效,支持掉电保存,低功耗模式开启后 CE 引脚生效。
AT+PRS - 设置模块射频供电方式
可选择 LDO 或 DCDC 供电方式,退出 AT 指令模式时生效,支持掉电保存。
AT+ALL – 查询模块所有参数
可查询模块的所有参数。
AT+DEFT - 恢复模块出厂设置
立即生效,设置完成模块自动立即复位。
AT+RST – 模块软件复位
立即生效,复位模块。
AT+VER - 获取模块固件版本信息
可获取模块固件版本信息。
GC2400 - TC014 模块凭借其丰富的功能特点、广泛的应用场景和详细的配置指令,为电子工程师在无线射频与物联网设计中提供了一个可靠的选择。大家在实际应用中,要根据具体需求合理配置模块参数,以达到最佳的使用效果。
