GC433-TC011P 是深圳市硅传科技有限公司基于 Siliconlabs 射频芯片 SI4438 和内置高性能 32 位 M0 单片机独立设计开发的模块。它是高度集成的半双工微功率 433MHz 无线数据传输模块,前期的射频与内部开发已由厂家完成,用户无需编写复杂的设置与传输程序,通过串口对接即可实现数据传输。而且,该模块支持宽电压运行,应用领域广泛。
文件下载:GC433-TC011P.pdf
支持 433MHz 频段,穿透性强,还提供多信道选择,支持 32 个信道,能满足不同场景的通信需求。
功率可通过软件配置,最大发射功率达 +20dBm。射频空中波特率可调,串口通讯接口的串口波特率也能软件配置,灵活性高。
采用工业级标准设计,能在 -40~85℃ 的环境下长时间使用,适应恶劣的工业环境。
超小体积(21.5x13mm),采用邮票孔设计,方便批量生产,同时预留插件接口,进一步提升了生产的便利性。
| 参数 | 详情 |
| 温度范围 | -40 ~ 85℃ |
| 工作频段 | 从 420MHz - 444.8MHz,每个信道间隔 800Hz |
| 调制方式 | GFSK |
| 最大发射功率 | +20dBm |
| 接收灵敏度 | -123dBm@0.6Kbps |
| 空中传输速率 | 0.6Kbps/1.2Kbps/2.4Kbps/4.8Kbps/10Kbps/50Kbps/100Kbps/500Kbps |
| 传输距离 | 空旷 1500m@0.6Kbps |
| 波特率 | 9600/19200/38400/57600/115200 可选 |
| 数据位 | 8 位(固定) |
| 停止位 | 1 位(固定) |
| 校验位 | 无校验(固定) |
| 串口数据包最大长度 | 252bytes,射频单包最大 64 字节,超过自动分包 |
| VCC 电源输入电压 | 1.8 ~ 3.6V,典型供电 3.3V |
| 发射电流 | 110mA(+20dBm) |
| 接收电流 | 19mA |
| 休眠电流 | 10uA |
| 尺寸 | 21.5mm × 13mm × 2.3mm |
| 天线接口 | 可选择邮票孔 IO 口或 IPEX 座子,阻抗约 50 欧姆 |
| 序号 | 接口名 | 功能 |
| 1 | RESET | 复位信号,低电平有效,正常使用拉高或悬空 |
| 2 | VCC | 电源 +3.3V |
| 3 | GND | 地 |
| 4 | RXD | UART RX |
| 5 | TXD | UART TX |
| 6 | CE | 模块 SLEEP 控制引脚,在模块开启低功耗模式下有效,默认是关闭的(高电平或悬空模块进入 SLEEP 模式,低电平下降沿唤醒模块,唤醒后需要延时 2ms 以上才能正常工作) |
| 7 | GND | 地 |
| 8 | ANT | 天线接口,等效阻抗约 50Ω |
| 9 | GND | 地 |
CE 引脚只有在模块开启低功耗模式下才有效。MCU 的 UART - TX 接模块的 RXD,MCU 的 UART - RX 接模块的 TXD。
为方便客户快速开发和评估无线模块方案的可行性,用户可在淘宝平台购买 GC433 - TC011P 测试套件。
| 指令 | 功能 | 参数说明 | 注意事项 |
| AT+MODE | 设置模块工作模式 | mode = 0:进入 AT 指令模式;mode = 1:退出 AT 指令模式(透传模式) | 立即生效,掉电不保存,上电默认是透传模式 |
| AT+UART | 设置模块串口参数 | baud 可设置为 9600,19200,38400,57600,115200 | 退出 AT 指令模式时生效,支持掉电保存 |
| AT+PWR | 设置模块发射功率等级 | power 可设置为 0 - 7(对应不同的发射功率) | 立即生效,支持掉电保存 |
| AT+RFBR | 设置模块空中波特率 | baud 可设置为 600,1200,2400,4800,10000,50000,100000,500000 | 立即生效,支持掉电保存 |
| AT+RFCH | 设置模块工作信道 | channel 可设置为 0 - 31(对应不同的频率) | 立即生效,支持掉电保存 |
| AT+PID | 设置模块网络 ID | ID 可设置为 0 - 255 | 立即生效,支持掉电保存 |
| AT+LPWR | 设置低功耗模式 | mode = 0:关闭低功耗模式;mode = 1:开启低功耗模式 | 退出 AT 指令模式时生效,支持掉电保存,低功耗模式开启后 CE 引脚生效 |
| AT+ALL | 查询模块所有参数 | - | - |
| AT+DEFT | 恢复模块出厂设置 | - | 立即生效,设置完成模块自动立即复位 |
| AT+RST | 模块软件复位 | - | 立即生效,复位模块 |
| AT+VER | 获取模块固件版本信息 | - | - |
模块要求的天线阻抗为 50 欧姆,通用型的天线有弹簧天线、导线、SMA 转接棒状、小吸盘等。用户可根据自身的产品结构与应用环境来选择相对应天线。为使模块处于最优工作状态,厂家也会为客户提供匹配天线的服务,同时推荐使用本司提供的天线。
推荐使用直流稳压电源对该模块进行供电,电源纹波系数尽量小,模块需可靠接地。要注意电源正负极的正确连接,检查供电电源在推荐供电电压之间,确保电源稳定性,避免电压大幅频繁波动。在设计供电电路时,保留 30%以上余量,利于整机长期稳定工作。
模块应尽量远离电源、变压器、高频走线等电磁干扰较大的部分。高频数字走线、高频模拟走线、电源走线必须避开模块下方,若实在不得已需要经过模块下方,假设模块焊接在 TopLayer,在模块接触部分的 Top Layer 铺地铜(全部铺铜并良好接地),必须靠近模块数字部分并走线在 BottomLaver。同时,要避免在模块周围放置存在较大电磁干扰的器件和走线,若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽。
当存在直线通信有障碍或者遮挡、温度湿度变化、同频干扰、地面吸收反射无线电波、天线附近有金属物体、空中速率设置过高、电源低压低于推荐值、天线匹配度差等情况时,会导致传输距离不理想。解决办法包括移除障碍物、避开干扰源、选择合适的天线、调整空中速率、保证电源电压稳定等。
模块易损坏可能是由于供电电压超出范围、电源不稳定、静电操作不当、湿度过高、使用温度过高或过低等原因。解决办法是检查供电电源,确保在推荐电压范围内且稳定,做好防静电操作,控制使用环境的湿度和温度。
附近有同频信号干扰、电源不理想、延长线或馈线品质差或太长等因素会导致误码率太高。解决办法是远离干扰源、修改频率或信道、保证电源可靠性、更换优质的延长线和馈线。
作为电子工程师,在使用 GC433 - TC011P 模块时,充分了解其特点、参数、引脚、指令以及常见问题的解决办法,能更好地发挥模块的性能,实现高效、稳定的无线数据传输。你在使用该模块的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
