稳恒科技WH - GM35硬件设计全解析
一、绪论
在移动通讯领域,GM35模块凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文档详细介绍了GM35的硬件应用接口,包括电路连接和射频接口等内容,能帮助用户快速了解其接口定义、电气性能和结构尺寸,结合其他应用文档,可助力用户设计移动通讯应用方案。
文件下载:WH-GM35-Q.pdf
相关文档
文中列出了一系列相关文档,如ITU - T Draft new recommendation V.25ter、GSM 07.07等,这些文档为GM35的应用提供了重要的参考依据。
术语和解释
文档对众多专业术语进行了解释,像ADC(Analog - to - Digital Converter)、AMR(Adaptive Multi - Rate)等,这有助于工程师准确理解和使用GM35模块。
安全警告
使用或维修含GM35模块的终端或手机时,要注意安全防范。如在医院或医疗设备旁、飞机上、易燃气体附近等场景,需遵守相应规定,避免干扰其他设备或引发危险。同时,在驾驶时应使用免提装置,确保道路安全。
二、GM35综述
GM35是一款4频的GSM/GPRS模块,工作频段为EGSM 900MHz、GSM850MHz、DCS 1800和PCS1900,支持GPRS multi - slot class 10/ class 8(可选)和多种GPRS编码格式。其尺寸小巧,仅23.6mm x 19.9mm x 2.2 mm,能满足大多数应用的空间需求。
主要特性
  • 供电:单电压3.5V – 4.2V。
  • 省电:SLEEP模式下耗流低至0.9mA。
  • 频段:四频可自动搜寻,符合GSM Phase 2 / 2+。
  • 发射功率:EGSM 900 / GSM850为Class 4 (2W),DCS 1800 / PCS1900为Class 1 (1W)。
  • GPRS连接特性:支持GPRS multi - slot class 10(默认)和class 8(可选)。
  • 温度范围:正常工作温度 - 30 °C ~ +80 °C ,受限工作温度 - 40 °C ~ - 30 °C及 +80 °C ~ +85 °C ,存储温度 - 45 °C ~ +90 °C。
  • GPRS数据特性:下行传输最大85.6 kbps,上行传输最大42.8 kbps。
  • 短消息:支持MT、MO、CB、Text和PDU模式,存储设备为SIM卡。
  • 音频特性:多种语音编码模式,具备回音消除和噪声抑制功能。
  • 串口和调试口:支持4线串口,传输速率2400bps - 115200bps,支持硬件流控和串口复用功能,调试口用于调试和软件升级。
  • SIM应用工具包:支持SAT class 3,GSM 11.14 Release 99。
  • 实时时钟和定时功能:支持实时时钟,可通过AT命令设置定时功能。
  • 机械尺寸:尺寸23.6mm x 19.9mm x 2.2 mm,重量7g。
  • 软件升级:可通过调试口升级软件。
功能框图
GM35的主要功能部分包括GSM基带、GSM射频、天线接口和其他接口。
三、应用接口
GM35通过40个贴片引脚与移动应用平台连接,下面详细介绍各个接口功能。
引脚描述
涵盖电源、音频接口、串口、SIM卡接口、指示灯接口、外部复位、天线接口、调试串口和预留引脚等。例如,VBAT引脚用于电源输入,电压范围3.5V - 4.2V;PWRKEY引脚用于开机关机;MIC1P和MIC1N为麦克风音频输入正负极等。
供电
采用单电源供电,VBAT电压输入范围3.5V - 4.2V,推荐电压4.0V,电源供流能力不小于2A。建议靠近VBAT使用旁路电容,如100µF低ESR电容或100 µF钽电容与1µF - 10µF陶瓷电容并联。可使用线性稳压器或开关稳压器,当模块突发电流大时,开关稳压器效率更高。
开机关机
  • 开机:可通过拉低PWRKEY信号至少2秒然后释放来开机,此引脚已在模块内部上拉到VBAT。
  • 关机:可使用PWRKEY引脚拉低2S后释放关机,也可通过AT指令“AT + CPOF”关机。
模块休眠唤醒功能
  • SLEEP模式:拉低DTR管脚使系统进入SLEEP模式,拉高DTR管脚唤醒。
  • SLEEP电流:无卡时最小电流0.9mA,移动卡0.98mA,联通卡0.97mA;平均电流分别为3.1mA、3.3mA、3.4mA。
  • 唤醒主控:模块收到电话、短信时通过RI脚唤醒主控,短信唤醒RI脚拉3个100ms低脉冲,电话唤醒RI脚持续拉250ms低脉冲和3750ms高脉冲。
GPIO、INT、UART等交互设计要点
模块采用3.0V的IO电源系统,IO口最高输入限制电压不超过3.3V,否则可能损坏模块。当3.3V电源系统的IO信号连接模块3.0V系统IO时,可能因过冲现象损坏IO管脚,需增加串电阻和并电容等设计措施。同时,建议在AP有多余资源时,加上辅助增强控制信号,增强通信可靠性。
串口
  • 引脚定义:包括AT_UART_RXD、AT_UART_TXD、AT_UART_RTS、AT_UART_CTS等。
  • 逻辑电平:VIL为0 - 0.7V,VIH为2.1 - 3.3V,VOL为0 - 0.4V,VOH为2.4V及以上。
  • 电平转换:当主机串口电平为5V时,需进行电平转换,推荐使用FAIRCHILD公司的NC7WZ07芯片。
  • 功能:支持Modem设备,可用于GPRS服务、接收AT命令控制模块和串口复用功能。支持多种通讯波特率,默认自动波特率检测模式,支持115200bps。串口不支持RS232电平,只支持CMOS电平,连接计算机时需加电平转换IC。
音频接口
提供1路模拟音频输入通道,推荐使用驻极体麦克风;音频输出用于连接受话器,最大驱动32欧姆受话器。模块还提供耳机mic和听筒音频端口。音频信号线为差分信号,PCB布板时需考虑。可选用National公司的LM4890音频放大电路。
SIM卡接口
  • 应用:支持GSM Phase 1和Phase 2+规范以及FAST 64 kbps SIM卡,支持1.8V和3.0V SIM卡,接口电源由模块内部电压稳压器提供,正常电压2.8V或1.8V。
  • 卡座选择:6引脚SIM卡座推荐Amphenol C707 10M006 5122,8引脚SIM卡座推荐Molex 91228。
  • 接口电路:为保护SIM卡,建议使用ESDA6V1W5或SMF05C做静电保护,串在IO口线中的22Ω电阻用于匹配阻抗,数据信号线SIM_DATA已在模块内部上拉,外围电路器件应靠近SIM卡座。
外部复位输入
通过外部复位引脚NRESET使设备进入复位状态,此引脚已在模块内部上拉。应在NRESET引脚上并接去耦电容防止干扰,复位后需重新按开机键使模块开机。
四、天线接口
模块提供一个天线接口引脚,主板天线应使用微带线或其他射频走线(阻抗50欧姆)与模块天线引脚连接。为方便调试和测试,应增加射频连接器和天线匹配网络,建议预留PI型匹配电路。
模块射频输出功率
频段 最大 最小
EGSM900 / GSM850 33dBm ±2dB 5dBm±5 dB
DCS1800 / PCS1900 30dBm ±2 dB 0dBm±5 dB
模块射频接收灵敏度
频段 接收灵敏度(典型值) 接收灵敏度(最大值)
EGSM900/GSM850 < -109dBm < -107dBm
DCS1800/PCS1900 < -109dBm < -107dBm
模块工作频率
频段 接收 发射
EGSM900/GSM850 925 ~ 960MHz 880 ~ 915MHz
DCS1800/PCS1900 1805 ~ 1880MHz 1710 ~ 1785MHz
五、电气、可靠性和射频特性
绝对最大值
超过某些极限值可能导致模块永久性损坏,如VBAT等参数有相应限制。
工作温度
  • 工作温度: - 30 °C ~ +80 °C 。
  • 受限工作温度: - 40 °C ~ - 30 °C及 +80 °C ~ +85 °C ,此时GM35虽可工作,但某些射频性能可能超出GSM规范。
  • 存储温度: - 45 °C ~ +90 °C 。
电源额定值
包括电源电压、发射瞬间电压跌落、电压纹波和峰值电流等参数的规定。
耗流
文档给出了GSM900和DCS1800不同ARFCN下的功耗、不同电压开机电流、GSM实网Sleep耗流以及连接CMU状态下不同模式GPRS耗流等数据。
静电防护
模块未专门针对静电放电做保护,用户在生产、装配和操作时需采取适当防护措施。
六、机械尺寸
GM35的机械尺寸
提供了GM35的机械尺寸图,工程师可据此进行相关设计。
GM35引脚分配
给出了引脚图和引脚分配表,方便工程师了解引脚信息。
GM35推荐焊接炉温曲线图
为焊接GM35模块提供了温度曲线参考。
七、联系方式
公司为上海稳恒电子科技有限公司,地址在上海市闵行区秀文路898号西子国际五号楼611室,网址为www.mokuai.cn,邮箱为sales@mokuai.cn,电话021 - 52960996或021 - 52960879。其使命是做芯片到产品的桥梁,愿景是成为全球有影响力的模块公司,价值观为信任、专注、创新,产品观是在稳定的基础上追求高性价比。
八、免责声明
文档未授予知识产权许可,除产品销售条款和条件声明的责任外,公司不承担其他责任,且对产品销售和使用不作明示或暗示担保,可能随时修改产品规格和描述。
九、更新历史
首次版本V1.0于2017 - 09 - 05生成。
通过以上对WH - GM35硬件设计手册的详细解析,工程师们可以更好地了解和使用该模块,在实际设计中充分发挥其性能优势。你在使用GM35模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
