在电子工程师的日常工作中,选择合适的模块进行硬件设计至关重要。今天我们就来深入探讨稳恒科技的WH - GM35模块,详细解析其硬件设计要点。
文件下载:WH-GM35-S.pdf
本文档聚焦于GM35的硬件应用接口,涵盖电路连接与射频接口等内容。结合其他GM35应用文档,能助力用户快速设计移动通讯应用方案。相关文档众多,如ITU - T Draft new recommendation V.25ter、GSM 07.07等,这些文档为GM35的应用提供了详细的规范和指导。
文档中涉及大量专业术语,像ADC(Analog - to - Digital Converter)、AMR(Adaptive Multi - Rate)等。理解这些术语对于准确把握GM35的特性和工作原理十分关键。例如,了解ADC有助于我们明白模拟信号到数字信号的转换过程,这在信号处理和数据采集方面是基础且重要的概念。
使用或维修含GM35模块的终端或手机时,安全问题不容忽视。在医院、飞机上、易燃气体环境等场景下,都有相应的使用限制。比如在医院,射频干扰可能导致医疗设备误操作;飞机上使用无线通信设备会干扰通信系统。这些安全警告是保障设备正常使用和人身安全的重要提醒,工程师在设计和使用过程中务必严格遵守。
GM35是一款4频的GSM/GPRS模块,工作频段覆盖EGSM 900MHz、GSM850MHz、DCS 1800和PCS1900。其具备诸多优秀特性,供电方面采用单电压3.5V - 4.2V,SLEEP模式下耗流低至0.9mA,这对于需要长时间待机的设备来说非常关键。发射功率方面,EGSM 900 / GSM850为Class 4 (2W),DCS 1800 / PCS1900为Class 1 (1W)。GPRS连接特性支持multi - slot class 10(默认)和class 8(可选),数据传输能力出色,下行最大85.6 kbps,上行最大42.8 kbps。同时,它还支持多种编码格式和协议,如CS - 1、CS - 2、CS - 3和CS - 4,以及PAP协议、TCP/IP协议等。在音频特性上,支持多种语音编码模式,具备回音消除和噪声抑制功能。
GM35的功能框图包含GSM基带、GSM射频、天线接口和其他接口等主要部分。这些部分协同工作,实现了模块的各种功能,为工程师理解模块的整体架构提供了清晰的思路。
GM35通过40个贴片引脚与移动应用平台连接。电源引脚方面,VBAT用于供电,电压范围3.5V - 4.2V,电流>2A;VDD_EXT提供3V电源输出,供电能力100mA;VRTC用于RTC时钟供电和备份电池充电。开机和关机可通过PWRKEY引脚操作,拉低至少2秒然后释放即可。音频接口包含麦克风和听筒的正负极引脚,串口有AT_UART_RXD、AT_UART_TXD等引脚用于数据传输和控制。SIM卡接口的信号线需通过连接TVS二极管做静电防护,指示灯接口用于显示模块状态。
GM35采用单电源供电,VBAT电压输入范围3.5V - 4.2V,推荐4.0V。为应对模块发射突发导致的电压跌落,电源供流能力不能小于2A。建议靠近VBAT使用旁路电容,如100µF低ESR的电容,也可采用100 µF钽电容和1µF - 10µF陶瓷电容并联。在设计供电电路时,若输入和输出压差大,可采用开关稳压器,以提高效率。
开机可通过拉低PWRKEY引脚至少2秒然后释放实现,关机则可通过同样操作PWRKEY引脚或使用AT指令“AT + CPOF”。不同的关机方式适用于不同的应用场景,工程师可根据实际需求选择。
通过拉低DTR管脚使系统进入SLEEP模式,拉高则唤醒。在GSM实网中,无卡、移动、联通环境下的SLEEP耗流各有不同,最小电流分别为0.9mA、0.98mA、0.97mA,平均电流分别为3.1mA、3.3mA、3.4mA。模块收到电话、短信时,通过RI脚唤醒主控,不同情况RI脚的波形不同,短信唤醒是3个100ms的低脉冲,电话唤醒是持续250ms的低脉冲和3750ms的高脉冲。
由于模块采用3.0V的IO电源系统,IO口最高输入限制电压最大不能超过3.3V。为防止IO口损坏,当3.3V电源系统的IO信号连接模块3.0V系统的IO时,需增加串电阻和并电容等设计措施。同时,为增强AP和模块之间的通信可靠性,可添加辅助增强控制信号,如AT_UART_RTS和AT_UART_CTS用于UART的硬件流控。
串口包含AT_UART_RXD、AT_UART_TXD、AT_UART_RTS、AT_UART_CTS等引脚。支持Modem设备,可用于GPRS服务、接收AT命令控制模块以及串口复用功能。通讯波特率支持2400 - 115200bps,自动波特率模式默认支持115200bps。当主机串口电平为5V时,需进行电平转换,可使用FAIRCHILD公司的NC7WZ07芯片。
模块提供1路模拟音频输入通道用于连接麦克风,推荐使用驻极体麦克风;音频输出用于连接受话器,最大驱动32欧姆的受话器。音频信号线是差分信号,PCB布板时需充分考虑。受话器和麦克风接口电路有相应的推荐设计,若需要音频放大电路,可选用National公司的LM4890。
模块的SIM卡接口支持GSM Phase 1和Phase 2 +规范以及FAST 64 kbps SIM卡,支持1.8V和3.0V SIM卡。SIM卡接口电源由模块内部电压稳压器提供,正常电压值为2.8V或1.8V。推荐使用ST的ESDA6V1W5或ON SEMI的SMF05C做静电保护,串在IO口线中的22Ω电阻用于匹配阻抗。对于6引脚SIM卡座,推荐Amphenol C707 10M006 5122;8引脚SIM卡座,推荐Molex 91228。
可通过外部复位引脚NRESET使设备进入复位状态,此信号用于紧急复位。NRESET引脚已在模块内部上拉,应并接去耦电容防止干扰。复位后需重新按开机键使模块重新开机。
模块提供一个天线接口引脚,主板天线应使用微带线或其他射频走线(阻抗控制为50欧姆)与模块天线引脚连接。为方便调试和测试,应增加射频连接器和天线匹配网络,GSM_ANT建议预留PI型匹配电路。模块射频输出功率和接收灵敏度在不同频段有相应要求,工作频段也有明确规定,如EGSM900/GSM850接收频段为925 - 960MHz,发射频段为880 - 915MHz。
超过绝对最大值可能导致模块永久性损坏,如VBAT最大为4.2V,电源峰值电流最大为3.0A,数字引脚电压范围为 - 0.3 - 3.3V等。
GM35正常工作温度为 - 30°C - +80°C,受限工作温度为 - 40°C - - 30°C及 + 80°C - +85°C,存储温度为 - 45°C - +90°C。在受限工作温度下,某些射频性能可能超出GSM规范。
电源电压需在3.5 - 4.2V之间,发射瞬间电压跌落通常不超过300mV,电压纹波在不同频率下有相应要求,峰值电流在最大输出功率时为2.0A。
不同情况下GM35的耗流不同,如射频不同功率下、不同电压开机、GSM实网Sleep模式以及连接CMU状态下不同模式GPRS等情况。了解这些耗流数据有助于工程师在设计时合理规划电源和能耗。
模块本身未针对静电放电做专门保护,用户在生产、装配和操作时需采取适当防护措施。
GM35尺寸为23.6mm x 19.9mm x 2.2 mm,重量7g。文档提供了模块的机械尺寸图和引脚分配图,还给出了推荐焊接炉温曲线图,为工程师进行机械设计和焊接工艺提供了参考。
综上所述,稳恒科技的WH - GM35模块具有丰富的功能和优秀的性能,但在硬件设计过程中,工程师需要综合考虑各个方面的因素,严格按照文档要求进行设计和操作,才能充分发挥模块的优势,设计出稳定可靠的产品。大家在实际设计中有没有遇到过类似模块的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
