AnD8240:灵活高效的双同步降压PMIC解决方案
在电子设计领域,电源管理集成电路(PMIC)起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一款来自AnDAPT的双同步降压PMIC——AnD8240,看看它有哪些独特之处。
文件下载:AND8240EB.pdf
产品概述
AnD8240是一款可适应的PMIC,采用了AnDAPT AmP™先进技术,它将完全灵活的数字架构与高性能模拟模块相结合。这款PMIC包含两个可配置的6A同步降压稳压器和四个高电流LDO。它经过全面测试,可直接应用于设计中。其降压稳压器采用电压模式控制,还集成了一个定序器和4个额外的辅助LDO。用户可以通过电阻或WebAdapter™在线工具修改输出电压和轨序,定序器可以基于定时延迟或电源良好信号进行操作。可适应的PMIC能实现最快的原型设计和产品上市时间,同时提供一流的性能和灵活性。此外,AnD8240的设计可在WebAmP™软件工具库中进行完全定制。
产品特性
强大的降压稳压器
  • 高电流输出:具备两个6A同步降压稳压器,能够满足高功率设备的供电需求。
  • 宽输入输出电压范围:输入电压(PVIN)范围为4.75V至14V,输出电压(VOUT)范围为0.7V至5.0V,能适应多种不同的电源环境。
  • 固定开关频率:开关频率为571kHz,有助于减少电磁干扰。
  • 集成MOSFET:集成了30 mΩ MOSFET,提高了效率和可靠性。
  • 多重保护功能:具备欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、过压保护(OVP)和过温保护(OTP),确保系统的稳定运行。
丰富的LDO配置
  • 高电流LDO:四个1A LDO,输出电压范围为0.6V至3.3V,可满足不同负载的需求。
  • 辅助LDO:四个辅助LDO分别提供1.2V、1.8V、2.5V和3.3V的固定输出电压,内部输入电压为4.75V,外部5V时输出电流可达200mA。
其他特性
  • 高精度输出:输出电压可调节,分辨率为2.4 mV,负载调节率为1%,保证了输出电压的稳定性。
  • 高效率:降压效率高达95%,有助于降低功耗。
  • 状态指示:具备电源良好标志输出和使能输入,方便用户监控和控制电源状态。
  • 软启动/停止和定序功能:支持软启动/停止、轨序控制和预偏置启动,减少电源冲击。
  • 宽工作温度范围:工作结温范围为–40°C至+125°C,适用于各种恶劣环境。
  • 易于升级:可通过WebAmP轻松升级到按需PMIC。
应用场景
AnD8240适用于多种应用场景,包括:
  • 按需电源管理和多轨电源集成:能够实现灵活的电源管理,满足不同设备的电源需求。
  • 服务器、处理器、内存、存储、网络交换机和路由器平台:为这些设备提供稳定可靠的电源。
  • FPGA、处理器、SSD等的供电:满足这些高性能设备对电源的严格要求。
  • 子系统电源控制和定序:实现对系统中各个子系统的电源控制和时序管理。
产品细节
AnD8240包含两个可定制的同步降压稳压器,以及可定制的控制和状态引脚,包括使能输入、可选的电源良好输出和可选的输出标志,用于在系统触发过压(OVP)、过流(OCP)或欠压锁定(UVLO)条件时发出信号。此外,它还集成了四个高电流LDO。
订购信息
AnD8240有特定的订购信息,以AnD8240QF65为例,它采用QF65封装,是一款多轨双降压PMIC,目前已经可以订购。
在实际的电子设计中,你是否遇到过对电源管理要求苛刻的情况呢?AnD8240这款可适应的PMIC或许能为你提供一个不错的解决方案。你对它的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的想法。
