AnD8302:灵活高效的可适配电源管理集成电路
在电源管理领域,工程师们一直追求着更高的效率、更强的灵活性以及更快的产品上市时间。AnDAPT的AnD8302可适配电源管理集成电路(PMIC),正是满足这些需求的一款出色产品。
文件下载:AND8302EB.pdf
产品概述
AnD8302采用了AnDAPT AmP™先进技术,将完全灵活的数字架构与高性能模拟模块相结合。它包含三个可配置的6A同步降压调节器和两个高电流负载开关,并且经过全面测试,可直接应用于设计中。该PMIC的降压调节器采用电压模式控制,还集成了一个顺序器和4个额外的辅助LDO。用户可以使用电阻或WebAdapterTM在线工具修改输出电压和轨序,顺序器能够基于定时延迟或电源良好信号工作。
可适配PMIC的优势在于能够实现最快的原型设计和产品上市时间,同时提供一流的性能和灵活性。AnD8302的设计可在WebAmP™软件工具库中进行完全定制。它通过将多个电源轨集成到单芯片设计中,为高端处理器供电进行了优化。
产品特性
强大的电源调节能力
  • 同步降压调节器:拥有三个6A同步降压调节器,输入电压范围为4.75V至14V,输出电压范围为0.7V至5.0V,开关频率为533kHz,还集成了30mΩ MOSFET。这使得它能够为不同的负载提供稳定的电源。
  • 负载开关:两个6A负载开关,输出电压范围为0.5V至3.3V,可满足多种设备的电源控制需求。
  • 辅助LDO:四个辅助LDO,输出电压分别为1.2V、1.8V、2.5V、3.3V,内部输入电压为4.75V,也可使用外部5V输入,输出电流可达200mA,并且输出电压可调节,分辨率为2.4mV。
出色的性能指标
  • 高效转换:降压效率高达95%,能够有效降低功耗,提高能源利用率。
  • 精准调节:负载调节率为1%,确保输出电压的稳定性。
完善的保护机制
具备欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、过压保护(OVP)和过温保护(OTP)等保护功能,保障了电路的安全可靠运行。
灵活的控制与配置
  • 电源管理功能:拥有电源良好标志输出和使能输入,支持软启动/停止、顺序控制和预偏置启动。
  • 温度范围:工作结温范围为–40°C至 +125°C,适用于各种恶劣环境。
  • 升级路径:可通过WebAmP轻松升级到按需PMIC,为产品的后续发展提供了便利。
应用领域
AnD8302的应用非常广泛,适用于按需电源管理和多轨电源集成。具体包括为服务器、处理器、内存、存储、网络交换机和路由器平台供电,以及为FPGA、处理器、SSD等设备提供电源控制和顺序管理。
产品细节
AnD8302可适配PMIC包含三个可定制的同步降压调节器,以及可定制的控制和状态引脚,包括使能输入、可选的电源良好输出和可选的输出标志,用于在系统触发过压(OVP)、过流(OCP)或欠压锁定(UVLO)条件时发出信号。此外,它还包含两个高电流负载开关。
AnD8302以其强大的功能、出色的性能和高度的灵活性,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的选择。你在实际应用中是否遇到过类似的电源管理挑战呢?不妨尝试使用AnD8302来解决。
