探索 AnD8320 可适配 PMIC:高效灵活的电源管理解决方案
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款优秀的电源管理集成电路(PMIC)能够为设备提供稳定、高效的电源供应,同时满足不同的设计需求。今天,我们就来深入了解一下 AnDAPT 公司的 AnD8320 可适配 PMIC。
文件下载:AND8320EB.pdf
产品概述
AnD8320 可适配 PMIC 采用了 AnDAPT AmP™ 先进技术,将完全灵活的数字架构与高性能模拟模块相结合。它由三个 6A 可配置同步降压调节器和两个高电流 LDO 组成,并且经过全面测试,可直接用于设计中。该 PMIC 的降压调节器采用电压模式控制,还集成了一个定序器和 4 个额外的辅助 LDO。用户可以使用电阻或 WebAdapter™ 在线工具修改输出电压和轨序,定序器能够基于定时延迟或电源正常信号工作。
突出特性
强大的降压调节器
  • 高电流输出:具备三个 6A 同步降压调节器,能够为高功率设备提供充足的电流支持。
  • 宽输入输出电压范围:输入电压(PVIN)范围为 4.75V 至 14V,输出电压(VOUT)范围为 0.7V 至 5.0V,可适应多种不同的电源需求。
  • 高开关频率:533kHz 的开关频率,结合集成的 30 mΩ MOSFET,有助于提高电源转换效率。
  • 全面保护功能:拥有欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、过压保护(OVP)和过温保护(OTP)等保护机制,保障电路安全稳定运行。
高性能 LDO
  • 高电流 LDO:两个 1A 的高电流 LDO,输出电压范围为 0.6V 至 3.3V,可满足不同负载的需求。
  • 辅助 LDO:四个辅助 LDO 分别提供 1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V 的输出,内部输入电压为 4.5V,或外部 5V 输入,最大输出电流可达 200mA,且输出电压可通过 2.4 mV 分辨率进行调整。
其他特性
  • 高效率:降压效率高达 95%,能够有效降低功耗,提高能源利用率。
  • 状态指示:具备电源正常标志输出和使能输入,方便用户监控电源状态和控制电源开关。
  • 软启动/停止与定序:支持软启动/停止功能,以及轨序控制和预偏置启动,减少电源冲击,保护设备。
  • 宽工作温度范围:工作结温范围为 –40°C 至 +125°C,可适应不同的环境条件。
  • 易于升级:提供了从 WebAmP 轻松升级到按需 PMIC 的途径,方便后续的功能扩展和优化。
应用领域
AnD8320 可适配 PMIC 适用于多种应用场景,包括:
  • 按需电源管理:能够根据设备的实际需求灵活调整电源输出,实现高效的电源管理。
  • 多轨电源集成:将多个电源轨集成到单个芯片设计中,减少电路板空间,提高系统的集成度。
  • 服务器、处理器、内存、存储等设备:为这些高性能设备提供稳定可靠的电源供应。
  • FPGA、SSD 等设备:满足这些设备对电源的特殊要求,确保其正常运行。
产品细节
AnD8320 可适配 PMIC 不仅拥有上述强大的功能,还具备可定制的控制和状态引脚,包括使能输入、可选的电源正常输出以及可选的输出标志,用于在系统触发过压、过流或欠压锁定等情况时发出信号。此外,它还集成了两个高电流 LDO,进一步增强了其电源供应能力。
在电子设计中,选择一款合适的 PMIC 对于产品的性能和稳定性至关重要。AnD8320 可适配 PMIC 凭借其灵活的配置、高效的性能和全面的保护功能,无疑是一个值得考虑的选择。你在使用 PMIC 的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
