在电子设备中,显示屏是用户与设备交互的重要窗口,TFT-LCD模块凭借其出色的显示性能,广泛应用于各类电子设备中。今天我们就来详细了解一下深圳市金顺通光电有限公司的JST-5000JGQ40R38-V06 TFT-LCD模块。
| JST-5000JGQ40R38-V06是一款采用非晶硅TFT(薄膜晶体管)的彩色有源矩阵LCD模块,由彩色TFT-LCD面板、驱动IC、FPC和背光单元组成。其显示区域包含800x480像素,并且符合RoHS环保标准。以下是该模块的一些基本规格: | 项目 | 内容 | 单位 |
| LCD类型 | TFT透射式 | / | |
| 观看方向 | 全方向 | / | |
| 模块外形尺寸(宽x高x深) | 120.8x75.95x2.8(典型值) | mm | |
| 有效显示区域(宽x高) | 108.00x64.80 | mm | |
| 像素点数 | 800(RGB)x480 | / | |
| 驱动IC | ST7262 | / | |
| 背光类型 | 6x3芯片白色LED | / | |
| 接口类型 | 并行RGB 24位 | / | |
| 输入电压 | 3.3 | V |
大家在选择模块时,这些基本规格是需要重点关注的,它们直接影响着模块的显示效果和适用场景。
| 该模块的电源电压有多个参数,具体如下: | 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| DVDD | DVDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | / | |
| AVDD | AVDD | 10.3 | 10.4 | 10.5 | V | / | |
| VGH | VGH | 12 | / | 15 | V | / | |
| VGL | VGL | -12 | / | -14 | V | / | |
| 输入逻辑高电压 | VIH | 0.7VDD | / | DVDD | V | / | |
| 输入逻辑低电压 | VIL | 0 | / | 0.3DVDD | V | / |
这里需要注意几点:如果用户在环境操作范围(温度和湿度)之外使用产品,会出现视觉质量问题;要先给LCD施加DVDD和VGL,然后再施加VGH;DVDD设置应与客户系统板的信号输出电压匹配。
| IGH | IGH | 0.50 | 1 | / | mA | VGH = 16.0V |
| IGL | IGL | 0.54 | 1 | / | mA | VGL = -6.0V |
| IVDD | IVDD | 4.2 | / | 10 | mA | VDD = 3.3V |
| IAVDD | IAVDD | 19 | / | 50 | mA | AVDD = 10.4V |
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 正向电压 | Vf | / | 18 | / | V | If = 60mA |
| 亮度 | Lv | / | 500 | / | cd/m² | If = 60mA |
| LED数量 | / | / | 18 | / | 个 | / |
| 连接方式 | / | / | 6芯片串联x3 | / | / |
文档中给出了该模块的尺寸图,包含了详细的尺寸标注,如7.89±0.3等,这些尺寸信息对于设计安装该模块的设备非常重要。大家在设计时,一定要仔细核对这些尺寸,确保设备与模块能够完美适配。
| 该模块的接口引脚连接如下: | 引脚号 | 符号 | 功能 |
| 1 | LEDK | 背光电源负极 | |
| 2 | LEDA | 背光电源正极 | |
| 3 | GND | 接地 | |
| 4 | DVDD | 电源 | |
| 5 - 12 | R0 - R7 | 红色数据 | |
| 13 - 20 | G0 - G7 | 绿色数据 | |
| 21 - 28 | B0 - B7 | 蓝色数据 | |
| 29 | GND | 接地 | |
| 30 | CLK | 时钟信号 | |
| 31 | DISP | 显示开/关 | |
| 32 | HSYNC | RGB模式下的水平同步输入(不使用时短接到GND) | |
| 33 | VSYNC | RGB模式下的垂直同步输入(不使用时短接到GND) | |
| 34 | DE | 数据使能 | |
| 35 | NC | 无连接 | |
| 36 | GND | 接地 | |
| 37 | XR | 触摸面板X右 | |
| 38 | YD | 触摸面板Y下 | |
| 39 | XL | 触摸面板X左 | |
| 40 | YU | 触摸面板Y上 |
包括交流电气特性、输入时钟和数据时序图、时序等方面的参数。例如,HS建立时间、保持时间,VS建立时间、保持时间等都有明确的要求,这些参数对于确保模块正常工作至关重要。大家在设计电路时,一定要严格按照这些时序要求来进行,否则可能会出现显示异常等问题。
电源开启顺序为:DVDD→VGL→AVDD→VGH→Data→B/L;电源关闭顺序为:B/L→Data→VGH→AVDD→VGL→DVDD。这里的Data包括R0 - R7、B0 - B7、G0 - G7、U/D、L/R、DCLK、HS、VS、DE。严格按照这个顺序操作,可以避免模块因电源问题而损坏。
| 项目 | 符号 | 条件 | 温度 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 透过率 | Tr | / | / | 3.78 | 4.45 | / | % | / |
| 上升时间(Tr) | / | / | -10℃ | / | / | / | msec | θ = ψ = 0 |
| 下降时间(Td) | / | / | / | / | / | / | msec | / |
| 响应时间(Tr + Td) | / | / | 25℃ | / | 15 | 30 | msec | / |
| 上升时间(Tr) | / | / | 60℃ | / | / | / | msec | ψ = 0° |
| 下降时间(Td) | / | / | / | / | / | / | msec | ψ = 90° |
| 视角范围 | / | / | 25℃ | / | / | / | Deg | / |
| 对比度 | Cr | θ = ψ = 0 | 25℃ | 1000 | 1500 | / | / | / |
文档中还介绍了电光特性的测试方法,以及操作电压、光学响应时间、视角、对比度等的定义。这些内容对于准确评估模块的性能非常重要。大家在测试模块时,要按照这些方法和定义来进行,以确保测试结果的准确性。
环境条件要求室温为20±3°C,湿度为65±20%RH。外部目视检验以单个20瓦荧光灯为光源,LCD与检验员眼睛的距离在30cm以上。
荧光灯垂直于显示表面。检验应在与Z轴成φ角(通常φ为30°)的范围内进行,任何方向的检验距离显示表面应保持30±5cm。
分为主要缺陷和次要缺陷。主要缺陷指可能大幅降低产品应用可用性的缺陷;次要缺陷指不被认为会大幅降低产品应用或与产品有效使用及操作几乎无关的现有标准偏差的缺陷。
该LCD模块设计满足在正常条件(室内25°C无阳光)下的最小MTBF值为50000小时。
包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、湿度操作、温度循环、振动测试、冲击测试等。测试后,不应出现外观和电气缺陷。
存储时避免阳光直射或荧光灯照射,将模块放在袋子里,避免高温/高湿度和低于0°C的低温。尽量在与发货相同的条件下存储。
低温下液晶会凝固,导致取向缺陷或产生气泡;长时间显示相同图案可能会出现残影和轻微对比度不均,暂停使用一段时间可恢复正常,此现象不影响性能可靠性。处理模块时,避免触摸印刷电路板的暴露区域和终端电极部分。
除非金顺通与客户另有约定,金顺通将在发货日期起一年内,按照金顺通LCD验收标准检查发现功能缺陷的LCD和模块进行更换或维修。外观/视觉缺陷必须在发货后90天内返回金顺通,日期确认以货运文件为准。金顺通的保修责任仅限于上述条款规定的维修和/或更换,不承担任何后续或间接事件的责任。
如果忽视上述注意事项,则无法获得保修。常见的违规示例包括:LCD玻璃破裂、PCB孔眼损坏或修改、PCB导体损坏、电路以任何方式修改(包括添加组件)、PCB通过研磨、雕刻或涂漆进行篡改、以任何方式焊接或修改边框等。模块维修将根据双方协议向客户收费,模块返回时必须详细描述故障或缺陷,客户安装的任何连接器或电缆必须在不损坏PCB孔眼导体和端子的情况下完全拆除。
以上就是JST-5000JGQ40R38-V06 TFT-LCD模块的详细规格和使用注意事项,希望对大家在电子设计中有所帮助。大家在实际使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
