在当今数字化飞速发展的时代,服务器、数据中心、边缘计算等领域对内存的性能、稳定性和可靠性提出了更高的要求。ADATA工业级DDR4 ECC SO - DIMM内存模块应运而生,为这些领域提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款内存模块。
ADATA工业级DDR4 ECC SO - DIMM内存模块具有紧凑的尺寸、ECC技术和高达3200 MT/s的高速性能,非常适合服务器、数据中心、边缘计算、网络、监控和其他嵌入式系统。它仅需1.2V的工作电压,大大提高了电源效率。而且,所有ADATA工业级内存模块完全符合严格的JEDEC和RoHS标准,确保了出色的兼容性、稳定性和环保性。
该内存模块的速度最高可达3200 MT/s,能够满足各种高速数据处理的需求。想象一下,在服务器处理大量数据时,如此高的速度可以让数据传输更加迅速,大大提高工作效率。你是否在工作中遇到过因内存速度不够而导致的处理缓慢问题呢?
它提供高达32GB的大容量选择,能够应对复杂的计算任务和大量数据存储。无论是数据中心存储海量数据,还是边缘计算设备处理实时数据,大容量内存都能游刃有余。
工作电压仅为1.2V,有效提高了电源效率,降低了能耗。在追求绿色节能的今天,这一特性无疑具有很大的优势。你在设计系统时,是否会特别关注能耗问题呢?
采用ECC(错误检查和纠正)技术,能够更可靠地传输数据,减少数据错误。在对数据准确性要求极高的服务器和数据中心环境中,ECC技术可以大大提高系统的稳定性。
PCB采用30µ的镀金工艺,提高了产品的耐用性和使用寿命。此外,还提供定制服务,如抗硫化保护和 conformal coating,进一步增强了产品的耐用性。
适用于服务器、数据中心、网络、边缘计算、物联网、5G和监控等多种应用场景,具有很强的通用性。
| ADATA提供不同容量和频率的DDR4 ECC SO - DIMM内存模块,具体信息如下表所示: | Capacity | P/N | IC Configuration | ||
| 3200 MT/s | 2666 MT/s | 2400 MT/s | |||
| 4GB | AD4B2666W4G19 - BSSF | AD4B2400W4G17 - BSSF | 512x8 | ||
| 8GB | AD4B320038G22 - BSSC | AD4B266638G19 - BSSC | AD4B240038G17 - BSSC | 1024x8 | |
| 16GB | AD4B3200316G22 - BSSC | AD4B2666316G19 - BSSC | AD4B2400316G17 - BSSC | 1024x8 | |
| 16GB | AD4B3200716G22 - BSSA | AD4B2666716G19 - BSSA | AD4B2400716G17 - BSSA | 2048x8 | |
| 32GB | AD4B3200732G22 - BSSA | AD4B2666732G19 - BSSA | AD4B2400732G17 - BSSA | 2048x8 |
需要注意的是,ADATA在其工业级内存模块上采用高质量的原装IC,并且可以根据用户的具体需求提供定制化的内存模块。如果你有相关需求,可以联系ADATA的销售代表进行咨询。
| Model | DDR4 ECC SO - DIMM |
| Interface | DDR4 |
| Module Type | ECC SO - DIMM |
| Frequency | 2400, 2666, 3200 MT/s |
| Capacity | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB |
| Pin Count | 260 Pin |
| PCB Height | 1.23 inches/3.12cm |
| Operating Voltage | 1.2V |
| Operating Temperature | 0ºC to 85ºC |
| Standard | JEDEC |
| RoHS | Yes |
如果你对ADATA工业级DDR4 ECC SO - DIMM内存模块感兴趣,可以通过以下方式联系他们:
总之,ADATA工业级DDR4 ECC SO - DIMM内存模块凭借其高性能、大容量、低电压、ECC技术和耐用性等优势,为众多领域提供了可靠的内存解决方案。在你的下一个项目中,不妨考虑一下这款内存模块,说不定会给你带来意想不到的效果。你在使用内存模块时,更看重哪些特性呢?欢迎在评论区分享你的看法。
