1.26” Front Light Panel:超薄显示照明的创新之选
在电子设备设计领域,超薄化和低功耗一直是追求的目标。今天,我们就来探讨一款具有创新性的产品——1.26” Front Light Panel(型号11655 - xx),它在显示照明方面带来了新的解决方案。
文件下载:11655-01_T6.pdf
产品概述
设计理念
这款FLEx Front Light Panel光学薄膜旨在贴合前表面显示照明。它采用了独特的设计,仅集成了一个低功耗LED,这一设计使得产品设计师能够开发出超薄设备,同时最大程度地减少电池消耗。该薄膜贴合于夏普反射式显示屏(LS013B7DH05)上,能按需提供高质量的显示效果。
显著优势
  • 低功耗:与传统背光照明相比,功耗降低了超过80倍,这对于追求长续航的电子设备来说是一个巨大的优势。
  • 超薄设计:0.05毫米厚的FLEx薄膜比其他替代导光板薄了5倍以上,有助于实现设备的超薄化。
电气特性
项目 符号 典型值 绝对最大值 单位
正向电流 (I_F) 5 25 mA
脉冲正向电流 (I_{FP}) -- 80 mA
反向电压 (V_R) -- 5 V
这些电气参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考。例如,在选择电源和驱动电路时,需要确保正向电流和反向电压在安全范围内,以保证LED的正常工作和使用寿命。
同时,文档中还给出了一些示例ZIF连接器,如Molex 503480 - 0400、Molex 52745 - 0497等,这些连接器可以方便工程师进行连接设计。
光学特性
视角与对比度
项目 符号 典型值 单位 备注
视角 (CR > 2) 垂直 (Theta{11}) (Theta{12}) 60 30 °(度) [备注1]
水平 (Theta{21}) (Theta{22}) 65 65 °(度)
对比度 前光开启 (CR) 14 -- [备注2]
对比度的定义为:[Contrast Ratio (C R)=frac{ Reflection intensity in white display }{ Reflection intensity in black display }]
测量是使用Minolta Chroma Meter CS - 100在17英寸的观察距离下进行的。这些光学特性对于显示效果至关重要,工程师在设计时需要根据实际需求考虑视角和对比度的平衡,以满足不同应用场景的要求。
总结
1.26” Front Light Panel(11655 - xx)以其低功耗和超薄设计为电子设备的显示照明提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据其电气和光学特性,合理选择电路和连接器,以实现最佳的显示效果和性能。你在设计过程中有没有遇到过类似的创新产品呢?它们又给你的设计带来了哪些新的思路?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
如果你想了解更多关于这款产品的信息,可以访问官网flexlighting.com,或者通过flexlighting.com/contact联系他们,也可以拨打773 - 295 - 0305咨询。
遗憾的是,在豆柴文档中未检索到“1.26寸前光面板在电子设备中的应用案例”的相关内容。如果你还想对这款1.26” Front Light Panel进行更深入的了解,比如它在不同环境下的性能表现、与其他同类产品的对比等,可以更换关键词再次进行搜索,我会尽力为你提供更丰富的信息。
