1.28”(Color)Front Light Panel产品特性及技术分析
在电子设备设计领域,如何开发出超薄设备并有效降低电池能耗,一直是产品设计师们追求的目标。今天要介绍的12378 - xx 1.28”(Color)Front Light Panel,就是一款在这方面表现出色的产品。
文件下载:12378-01_T2.pdf
一、产品概述
这款FLEx Front Light Panel光学薄膜旨在贴合显示屏前表面,为产品设计师开发超薄设备和减少电池使用提供了有力支持。它采用了JDI反射式显示屏(LPM013M126A),能提供高质量的按需显示照明。其独特之处在于,这种薄塑料面板仅集成了一个低功耗LED,相比传统背光,功耗降低了80倍以上。而且,0.05毫米厚的FLEx薄膜比其他替代导光板薄5倍多。
如果大家对这款产品感兴趣,可以访问官网flexlighting.com获取更多信息,也可以通过flexlighting.com/contact进行联系,联系电话是773 - 295 - 0305。
二、机械特性
该产品由FLEx Lighting II, LLC于2017年推出,FLEx和FLEx标志是其商标,Sharp标志是夏普公司的注册商标。虽然文档中未详细提及机械特性的更多内容,但从其超薄的设计来看,在机械结构上应该更易于集成到各种超薄设备中。大家在实际设计中,是否考虑过这种超薄设计在机械装配上可能遇到的问题呢?
三、电气特性
Item Symbol Typical Absolute Max Unit
Forward Current I F 5 25 mA
Pulse Forward Current I FP -- 80 mA
Reverse Voltage V R -- 5 V
从这些电气参数可以看出,该产品在电流和电压方面有一定的限制。在实际电路设计中,需要确保电流和电压在安全范围内,避免对LED造成损坏。例如,在设计驱动电路时,要根据这些参数来选择合适的电源和限流电阻。大家在以往的设计中,有没有遇到过因为电气参数设置不当而导致产品故障的情况呢?
文档中还给出了一些示例ZIF连接器,如Molex 503480 - 0400、Molex 52745 - 0497等。在选择连接器时,需要考虑其与产品的匹配性,以确保电气连接的稳定性。
四、光学特性
1. 视角与对比度
Item Symbol TYP. Unit Remark
Viewing Angle CR >2 V Θ 11 Θ 12 60 30 ° (Degree) [Remark 1]
H Θ 21 Θ 22 65 65 ° (Degree)
Contrast Ratio Front light ON CR 14 -- [Remark 2]
从视角参数来看,垂直视角和水平视角都有一定的范围,这对于产品的可视性有重要影响。在实际应用中,需要根据具体的使用场景来考虑视角的要求。
对比度的定义为:[Contrast Ratio (C R)=frac{ Reflection intensity in white display }{ Reflection intensity in black display }],测量是使用Minolta Chroma Meter CS - 100在17”的观察距离下进行的。对比度是衡量显示效果的重要指标,较高的对比度能使图像更加清晰、鲜明。大家在设计显示设备时,如何平衡视角和对比度之间的关系呢?
综上所述,1.28”(Color)Front Light Panel在功耗、厚度、电气和光学等方面都有独特的优势,为电子设备的设计提供了新的选择。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的产品需求,综合考虑这些特性,以设计出性能更优的产品。
