1.8” Front Light Panel 12616-xx:电子工程师的新宠
在电子设备设计领域,如何实现超薄设计和低功耗一直是工程师们追求的目标。今天要给大家介绍的1.8” Front Light Panel 12616 - xx,或许能为你带来新的设计思路。
文件下载:12616-01_T3.pdf
产品概述
这款FLEx Front Light Panel光学膜是专为贴合在夏普反射式显示屏(LS018B7DH02)的前表面而设计的,用于提供高质量的按需照明。它仅采用了一个低功耗LED,这一设计使得产品设计师能够开发出超薄设备,同时最大限度地减少电池消耗。
与传统背光相比,它的功耗降低了80倍以上。其0.05毫米厚的FLEx薄膜比其他替代光导薄5倍以上,并且具有简单的接口和与系统板的连接方式。
如果你想了解更多信息,可以访问网站flexlighting.com,通过flexlighting.com/contact进行联系,也可以拨打773 - 295 - 0305。
电气特性
电流与电压参数
项目 符号 典型值 绝对最大值 单位
正向电流 (I_F) 5 25 mA
脉冲正向电流 (I_{FP}) -- 80 mA
反向电压 (V_R) -- 5 V
这些参数对于电子工程师在设计电路时至关重要,例如在选择电源和限流电阻时,需要根据正向电流和反向电压来确保LED的正常工作。
示例ZIF连接器
文档中还给出了一些示例ZIF连接器,如Molex 503480 - 0400、Molex 52745 - 0497、Molex 54550 - 0471、Molex 54548 - 0471(底部)和Molex 505110 - 0492。在设计连接部分时,工程师可以根据实际需求选择合适的连接器。
光学特性
亮度与功率关系
项目 符号 典型值 单位 备注
4 视角对比度比 >2 (Theta{11}) (Theta{12}) 2 60 30 ° (Degree) [备注 1]
测量亮度均匀性 H (Theta{21}) (Theta{22}) 65 65 cd/m² (nit) % 照明和光学性能 ° (Degree)
对比度比 前光视角 (Theta{11}) (参考图像 1) (Theta{12}) (Theta_{21}) CR 14 ° (degree) ° (degree) ° (degree) -- [备注 2]
备注1涉及视角相关内容,备注2则定义了对比度比: [Contrast Ratio (C R)=frac{ Reflection intensity in white display }{ Reflection intensity in black display }]
对比度比是衡量显示屏显示效果的重要指标,工程师在设计时需要考虑如何优化这一参数,以提高显示屏的视觉效果。
总结
1.8” Front Light Panel 12616 - xx在功耗、厚度和光学性能方面都有出色的表现。对于电子工程师来说,它为设计超薄、低功耗的电子设备提供了一个很好的解决方案。在实际应用中,需要根据具体的设计需求,合理利用其电气和光学特性,以实现最佳的设计效果。你在设计过程中,是否也遇到过类似的需求呢?你会如何利用这款产品的特性来解决问题呢?
