3.2” Front Light Panel 12936 - 01:电子工程师设计新思路
在电子设备设计领域,显示技术的优化一直是关键。今天,我们来深入探讨3.2” Front Light Panel 12936 - 01这款产品,看看它能为电子工程师的设计工作带来哪些新的可能性。
文件下载:12936-01_T1.pdf
产品概述
3.2” Front Light Panel 12936 - 01主要用于与夏普反射式显示屏(LS032B7DD02)的前表面贴合,能为产品提供高质量的按需显示照明。它采用了FLEx光学薄膜,仅有一个低功率LED,这种设计让它在功耗和厚度上都有出色表现。
功耗优势
传统背光照明在功耗上一直是个难题,而这款前光面板的低功率LED相比传统背光照明,功耗降低了超过80倍。这对于需要长时间续航的设备,如便携式电子设备来说,无疑是一个巨大的优势。工程师们在设计这类设备时,可以大大减少电池的使用,从而减轻设备重量,提高产品的便携性。
厚度优势
其0.05毫米厚的FLEx薄膜比其他导光板薄5倍以上。这种超薄的设计使得产品设计师能够开发出更薄的设备,满足市场对轻薄产品的需求。在如今追求极致轻薄的消费电子市场中,这一特性无疑具有很大的吸引力。
机械特性与设计灵活性
该前光面板的柔性薄膜为光源的放置提供了多种选择。这意味着在设计电子设备时,工程师可以根据产品的整体布局和需求,灵活地安排光源位置,提高设计的灵活性。
电气特性
Item Symbol Typical Absolute Max Unit
Forward Current I F 40 60 mA
Pulse Forward Current I FP -- 200 mA
Reverse Voltage V R 2.95 3.4 V
从这些电气参数中,工程师可以了解到该前光面板在不同工作状态下的电流和电压要求。在设计电路时,需要确保电路能够为前光面板提供稳定的电流和电压,以保证其正常工作。
光学特性(初步数据)
光学特性方面,虽然部分数据仍在待定中,但我们可以看到一些关键信息。比如,对比度的定义为: [Contrast Ratio (C R)=frac{ Reflection intensity in white display }{ Reflection intensity in black display }] 这一指标对于显示效果至关重要,工程师在设计时需要考虑如何优化对比度,以提高显示质量。
连接性
产品提供了简单的接口与系统板连接,并且给出了一些示例ZIF连接器,如Molex 503480 - 0400、Molex 52745 - 0497等。工程师在选择连接器时,可以根据产品的具体需求和设计要求进行挑选。
思考与总结
3.2” Front Light Panel 12936 - 01为电子工程师在设计显示设备时提供了诸多优势。其低功耗、超薄设计以及灵活的光源放置方式,都为产品的创新设计提供了可能。但在实际应用中,工程师还需要根据具体的产品需求,综合考虑电气、光学等多方面的特性,以确保产品的性能和质量。你在设计中遇到过哪些类似的产品?它们又给你的设计带来了哪些挑战和机遇呢?欢迎在评论区分享你的经验。
如果你对这款产品还有更多疑问,可以通过以下方式获取更多信息:
  • 网站:flexlighting.com
  • 联系方式:flexlighting.com/contact
  • 电话:773 - 295 - 0305
