N720V5模块:工业级无线通信的优秀之选
引言
在当今物联网飞速发展的时代,无线通信模块扮演着至关重要的角色。N720V5模块作为一款LTE工业级无线通信模块,以其卓越的性能和丰富的功能,成为开发各类物联网通讯设备的理想选择。本文将深入介绍N720V5模块的各项特性,为电子工程师们在产品设计和开发过程中提供有价值的参考。
文件下载:N720V5.pdf
一、产品概述
1.1 版本与频段支持
N720V5模块支持多种版本和频段,适用于不同的应用场景。具体版本及支持频段如下表所示: 模块 版本 Category 频段
N720V5 CN Cat4 LTE FDD : B1, B3, B5, B8;LTE TDD : B38, B39, B40, B41;GSM/GPRS/EDGE : 900/1800 MHz
1.2 设计框图
N720V5模块主要包含基带、晶振、电源管理、数字接口(USIM、PCIM、UART)、模拟接口(ADC、USB)以及射频部分等功能单元。这些功能单元协同工作,确保模块的稳定运行。
1.3 基本规格
  • 物理特性:尺寸为(30.0±0.1)mm × (28.0±0.1)mm × (2.8±0.1)mm,采用100Pin - LGA封装,重量约5.1g。
  • 温度范围:工作温度为 -40°C ~ +85°C,存储温度为 -40°C ~ +90°C。不过在工作温度 -40°C ~ -30°C 和 +75°C ~ +85°C 范围内,部分射频指标会恶化。
  • 供电:VBAT供电范围为3.3V ~ 4.3V,典型值为3.8V。
  • 电流:休眠模式电流 <8 mA,待机模式电流 <31mA。
  • 应用处理器:采用ARM 946处理器,主频最高至0.8 GHz,具有128kB L2缓存,RAM为32MB,ROM为128MB。
  • 无线速率:GPRS最大速率为85.6Kbps(DL) / 85.6Kbps(UL);EDGE最大速率为236.8Kbps(DL) / 236.8Kbps(UL);TDD - LTE和FDD - LTE非载波聚合Cat4模式下,最大速率均为150Mbps(DL)/50Mbps(UL)。
  • 功率等级:EGSM900为 +33dBm (Power Class 4);DCS1800为 +30dBm (Power Class 1);EDGE 900MHz为 +27dBm (Power Class E2);EDGE1800MHz为 +26dBm (Power Class E2);LTE为 +23dBm(Power Class 3)。
  • 应用接口:具备2G/4G天线、4G分集接收天线(50Ω特征阻抗),2组UART口(最高速率至3.6Mbps),1组USIM接口(可自适应1.8V/3V),1组USB2.0高速接口,1组12bit ADC(电压检测范围0~1.4V)以及1组PCM接口。
二、模块管脚
2.1 管脚布局
N720V5模块共100个管脚,焊盘采用LGA封装,支持电源、USB、USIM、PCM、ADC、UART、RF等功能接口。其管脚布局如图所示。
2.2 管脚说明
不同类型的IO接口具有不同的电气特性和功能,具体如下: IO类型说明 含义
B 数字输入输出,COMS逻辑电平
DO 数字输出,COMS逻辑电平
DI 数字输入,COMS逻辑电平
PO 电源输出
PI 电源输入
AO 模拟输出
AI 模拟输入
各管脚的具体功能和电气特性在文档中有详细说明,例如电源接口的VBAT管脚,是模块主电源输入,电压范围为3.3V ~ 4.3V,外部电源最大需要提供2A电流。
三、电气特性及可靠性
3.1 电气特性
N720V5模块的电气特性参数如下表所示: 模块状态 最小值(极限) 典型值 最大值(极限)
VBAT 3.3V 3.8V 4.3V
I in / 2A /
需要注意的是,电压过低可能会导致模块无法正常开机;电压过高或开机瞬间电压过冲有可能会对模块本身造成永久性损坏。在使用LDO或DC - DC给模块供电时,需要保证其输出最小2A的电流。
3.2 温度特性
模块的工作温度范围为 -40℃ ~ 85℃,存储温度范围为 -40℃ ~ 90℃。当环境温度在 -40℃ ~ -30℃和 +75℃ ~ +85℃时,模块的个别射频指标可能会恶化,但对模块的正常使用不会造成较大影响。
3.3 ESD防护特性
在电子产品设计中,ESD防护是非常重要的环节。N720V5模块主要管脚的静电防护能力如下表所示: 测试点 接触放电 空气放电
VBAT ±8KV ±15KV
GND ±8KV ±15KV
ANT ±8KV ±15KV
屏蔽盖 ±8KV ±15KV
其它 ±2KV ±4KV
客户在设计相关产品时,需要根据产品的应用行业,添加相应的ESD防护,以保证产品质量。
四、射频特性
4.1 工作频段
N720V5模块支持多种工作频段,具体如下表所示: 工作频段 Uplink Downlink
EGSM900 880~915MHz 925~960MHz
DCS1800 1710~1785MHz 1805~1880MHz
FDD - LTE B1 1920~1980MHz 2110~2170MHz
FDD - LTE B3 1710~1785MHz 1805~1880MHz
FDD - LTE B5 824~849MHz 869~894MHz
FDD - LTE B8 880~915MHz 925~960MHz
TDD - LTE B38 2570~2620MHz 2570~2620MHz
TDD - LTE B39 1880~1920MHz 1880~1920MHz
TDD - LTE B40 2300~2400MHz 2300~2400MHz
TDD - LTE B41 2555~2655MHz 2555~2655MHz
4.2 功率和灵敏度
模块的RF发射功率和接收灵敏度参数如下: 频段 最大发射功率 最小发射功率
EGSM900 33dBm + 2/-2dB 5dBm + 2/-2dB
DCS1800 30dBm + 2/-2dB 0dBm + 2/-2dB
FDD LTE B1 23dBm + 2/-2dB <-40dBm
FDD LTE B3 23dBm + 2/-2dB <-40dBm
FDD LTE B5 23dBm + 2/-2dB <-40dBm
FDD - LTE B8 23dBm + 2/-2dB <-40dBm
TDD LTE B38 23dBm + 2/-2dB <-40dBm
TDD LTE B39 23dBm + 2/-2dB <-40dBm
TDD LTE B40 23dBm + 2/-2dB <-40dBm
TDD LTE B41 23dBm + 2/-2dB <-40dBm
GSM接收灵敏度: 频段 灵敏度
EGSM900 ≤ -108dBm
DCS1800 ≤ -108dBm
Cat 4接收灵敏度: 频段 灵敏度 双工模式
LTE B1 ≤ -96dBm FDD - LTE
LTE B3 ≤ -95dBm FDD - LTE
LTE B5 ≤ -95dBm FDD - LTE
LTE B8 ≤ -95dBm FDD - LTE
LTE B38 ≤ -96dBm TDD - LTE
LTE B39 ≤ -96dBm TDD - LTE
LTE B40 ≤ -96dBm TDD - LTE
LTE B41 ≤ -95dBm TDD - LTE
需要注意的是,以上指标是在实验室环境下测试数据,LTE在5MHz带宽下测试结果,实际当中会由于网络环境的影响会有一定偏差。
五、机械特性
5.1 尺寸
N720V5模块的尺寸为(30.0±0.1)mm × (28.0±0.1)mm × (2.8±0.1)mm,其俯视和侧视尺寸如图所示。
5.2 标贴
模块的标贴模板包含模块型号、IMEI号、CMIIT ID等信息,不过实际效果以实物为准。
5.3 包装
模块采用贴片方式进行过炉焊接,为防止产品受潮,采用了盘装防潮包装的方式,包括铝箔袋、干燥剂、湿度指示卡、吸塑托盘、抽真空等处理方式,以保证产品的干燥,延长其使用时间。同时,模块符合IPC/JEDEC J - STD - 020标准湿敏等级3级要求,拆包后如果长期暴露在空气中,模块会受潮,再次使用时建议进行烘烤,烘烤条件根据受潮情况而定,建议不低于90℃/12小时,且不能将模块放在吸塑托盘直接烘烤。
六、装配
6.1 模块PCB封装
模块采用100PIN LGA封装、SMD焊接方式进行装配,其模块PCB封装底视图如图所示。
6.2 应用PCB封装
应用PCB封装有推荐的尺寸规格,具体如图所示。
6.3 钢网
客户在生产制作钢网时,建议制作0.12 ~ 0.15mm厚度的阶梯钢网,用户可根据实际贴片效果进行微调。
6.4 锡膏
原则上不建议客户使用和模块工艺不同的有铅锡膏,因为有铅锡膏熔点比无铅低35℃,回流工艺参数中温度也比无铅低,时间上相应减少,容易导致模块中的LCC在二次回流处于半融状态导致虚焊。如果客户必须采用有铅制程,请保证回流温度在220℃超过45S,peak达到240℃。
6.5 贴片炉温曲线
用户PCB如果较薄或细长,在SMT过程中存在翘曲的潜在风险,推荐在SMT及回流焊过程中使用载具,防止因PCB翘曲引起的焊接不良。炉温曲线工艺参数要求如下:
  • 上升斜率:1 ~ 4℃/sec;
  • 下降斜率: -3 ~ -1℃/sec;
  • 恒温区:150 - 180℃,时间:60 - 100S;
  • 回流区:大于220℃,时间:40 - 90S;
  • Peak温度:235 - 250℃。
七、安全建议
在使用N720V5模块时,需要遵循以下安全原则:
  • 切勿在有可能起火、爆炸的场所使用,避免在有丙烷气、汽油、可燃性喷雾剂等易燃性气体、粉尘的场所使用产品,以防爆炸或火灾。
  • 在禁止使用无线通信的场所,关闭无线通信功能,防止模块发出的电磁波干扰周围设备。
  • 请勿私自拆解产品,否则将无法得到产品的售后保修服务。
  • 按照硬件设计指南的指导正确设计产品,为产品连接稳定的电源电压,走线应符合安全防火管理要求。
  • 避免接触产品引脚,以防静电损坏产品。
  • 待机模式下,请勿插拔SIM卡。
总结
N720V5模块以其丰富的功能、稳定的性能和良好的可靠性,为物联网通讯设备的开发提供了有力的支持。电子工程师们在设计和开发过程中,需要充分了解模块的各项特性,严格按照规格书的要求进行设计和调试,以确保产品的质量和性能。同时,在使用过程中要遵循安全原则,保障人身和设备的安全。你在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
